*.bak файлы - как удалить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > *.bak файлы - как удалить?
Непрочитано 05.11.2009, 13:11 #1
konstruktornn
Всем, доброго времени суток.
При выдаче заказчику эпектронного варианта (DWF), приходится удалять bak-овские файлы руками. Когда десяток чертежей, ещё терпимо, а когда 10 разделов по 40 листов, то становится немного грустно.Можно ли эту муторную работу заменить макросом? (или другими штатными средствами).
Непрочитано 05.11.2009, 13:14
Total Commander -> Ctrl+b -> выделить все *.bak -> Del (или F8)
Непрочитано 05.11.2009, 13:15
Рyslan
в настройках автокада можно снять галочку и бак файлы не будут создаваться
Рyslan вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:16
Profan
Почему приходится удалять *.bak?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 13:20
konstruktornn
AutoCAD стоит на сервере. Доступ к Total, только через админа, с написанием служебных записок зачем мне это надо, и сбором кучей подписей-разрешений. Доступ есть только к личной папке, где удаление сначала Ctrl+выделение, а потом Del, вот эти манипуляции и вызывают раздражения.
*.bak удаляют для меньшего веса архива.
Благодарю за советы.
Особая благодарность Рyslan.
Спасибо, разобрался.
Последний раз редактировалось konstruktornn, 05.11.2009 в 13:28.
konstruktornn вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:26
Victor
Бат-Ям
Ну и в обычной папке можно отсортировать. Клик в Type и в одной куче dwg в другой bak
Victor вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:33
BoT
при подчистки окончательного архива, эта операция у меня занимает меньше минуты: заходим в корневую папку проекта, далее Ctrl+F или кнопка ПОИСК, в поле имени вводим "*.bak" естественно без кавычек, а потом удаляем все результаты поиска))) никаких сторонних программ и снятий, между прочим иногда ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ, галочек!!))
отличается от совета Victorа тем, что проводник винды ищет при таком поиске и во вложенных папках
BoT вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:00
kheylan
Екатеринбург
Если установлен Еxpress Tools используйте, команду MOVEBAK и указать путь, где будут храниться bak файлы
kheylan вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:32
Как вариант:
Создать файл del-bak.bat с текстом
del /S /Q *.BAK
положить в определенное место, например в папку c:\del-bak\
Создать файл del-bak.reg с содержимым:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Удалить bak]
@="Удалить bak"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Удалить bak\command]
@="C:\\del-bak\\del-bak.bat %1"
Запустить файл del-bak.reg, ответив в появившемся окошке "Да".
Теперь по правому клику на папке в дереве проводника выпадающее меню будет иметь строку Удалить bak, при выборе которой в данной папке а так же во всех вложенных удалятся все файлы с расширением bak.
Таким образом можно подметать и прочий мусор, например *.err, ~$*.doc, *.dwl и т.п. Только надо иметь ввиду, что файлы при этом подметаются мимо корзины.
Непрочитано 05.11.2009, 15:16
Сергей Богатов
Как вариант:
Создать файл del-bak.bat с текстом положить в определенное место, например в папку c:\del-bak\
как вариант: поставить этот пакетник в планировщик задач(чтоб циклично раз в час зачистку делал). негоже следить за мусором - пусть удаляется сам
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:28
Сообщение от konstruktornn Посмотреть сообщение
Совет Pyslan плохой, зря благодаришь
Непрочитано 05.11.2009, 15:31
Рyslan
VOVA
Рyslan вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 19:30
Dani
Проектирование
ну да! Если вдруг сбой системы, фатал эррор и прочий апокалипсес, и восстановить файл нечем будет. А там может быть год непрерывной работы.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 20:24
Pyslan, согласись, что лучше резервные файлы иметь, чем не иметь, и мы с тобой
Непрочитано 06.11.2009, 06:59
Рyslan
да да. я согласен
Рyslan вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 07:03
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Total Commander -> курсор на bak -> Alt+"+"
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 07:45
Reka
просто конструктор
Космос
Есть куча программулин, к-е это делают самостоятельно, напр., FreeSpacer, WinTools.net, SystemCare, Auslogics Disk Cleaner и др.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 17:32
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Как вариант:
Не получается добавить информацию в реестр.
После этого выскакивает сообщение об ошибке.
Do$ вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 17:42
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
в начало добавь "Windows Registry Editor Version 5.00"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shel l\Удалить bak]
@="Удалить bak"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shel l\Удалить bak\command]
Непрочитано 09.11.2009, 19:56
Do$
Отлично работает! Мегаштука, спасибо
Do$ вне форума
Как грамотно удалить 3ds max 09 Chubie Разное 6 03.06.2009 16:30
как АБСОЛЮТНО удалить Автокад не снося Винды? newAndrey AutoCAD 3 12.02.2009 09:35
Как удалить линию mr_ivan AutoCAD 6 07.08.2008 16:35
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? hook AutoCAD 1 22.08.2007 02:06
