Результаты опроса: Оценка критичности бага | |||
1 Баг не критичен - исправлять в последнюю очередь. |
3 | 42.86% |
2 |
1 | 14.29% |
3 |
1 | 14.29% |
4 |
2 | 28.57% |
5 Баг критичен. Исправлять в первую очередь |
0 | 0% |
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Не знаю, к чему это отнести правильней, к багу или к пожеланию. имхо если что-то не удобно, не интуитивно и не наглядно - это баг..
Т.к. размещать штемпель приходится "методом научного тыка" в виду того, что увидеть результат его настройки можно лишь на распечатанном листе - это не целесообразно, не правильно и не удобно. Следовательно отношу это к разряду вещей, которые следует исправить. Так вот, хочу, чтобы на листах штемпели были видны. Причем не только в режиме предварительного просмотра, но и в режиме работы. Ибо возможность видеть вылезший за рамки допустимого штемпель только после того, как напечатаешь лист формата этак А0 - меня несколько раздражает (и не только меня). Размещать в качестве альтернативы рамку в виде блока с полями считаю не целесообразным в виду того, что во первых - штемпели являются специально "заточенными" средствами под это дело, а во вторых - в поля запихать такую информацию как логин, под которым печатался лист, имя принтера и т.п. - несколько проблематично. Оформил баг как смог... Поскольку приложить архив к редактированному посту не могу (не даёт редактор) - выкладываю дистриб на рапиде. Лежит здесь.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 10.11.2009 в 12:58. |
Позволю себе переформулировать:
Short: непредсказуемое расположение границ штемпеля печати. Full: При подготовке листа штемпель может выйти за границы отведенного листа. Необходимо видеть расположение штемпеля при предварительном просмотре и при обычной работе, а также иметь возможность его перемещения. P.S. Если есть возможность, выведи лист с проблемным штемпелем на печать, например, в pdf или jpg и приложи к посту. Без этого, боюсь, баг не примут.
хорошо, вечером сегодня постараюсь сделать.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
приношу извинения насчет НЕ отображения штемпеля в предварительном просмотре 2010-го автокада. Этот результат я получил у пользователя, на машине которого установлен 2005-й автокад (там нужно было штемпель настраивать). Нужно было конечно же проверить на 2010-м, прежде чем создавать топик. В 2005-ом автокаде штемпель не отображается даже в предварительном просмотре. Сейчас проверил на др. версиях: с 2007-го и выше в предварительном просмотре штемпель виден.
Остальная часть вопроса остаётся: 1. чтобы текст штемпеля, высота которого 3мм, располагался вертикально по центру (я оставил отступ от нижней границы печати но нижней границы рамки 5мм, чтобы там размещать штемпель), приходится снова подстраиваться под математику автокада: устанавливать отступ снизу не 1мм, а 0.5мм, хотя 5=1 + 3 + 1. Это та же проблема, что и в настройках стилей таблиц (я озвучил в др. топике). 2. На листе штемпель не виден в процессе работы - это неудобно.
hwd, так каким образом тогда формулировать текст-то? До вечера субботы сможешь сделать? А то я такого, чую, наворочу...
tugris, штемпель <> блок штампа.
ошибка при выводе на печать! | m_2004@mail.ru | AutoCAD | 6 | 30.09.2008 10:10 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 | Alex_epp | AutoCAD | 8 | 24.07.2007 11:41 |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |
При выводе на печать текст показан в виде контура... | Tanya | AutoCAD | 6 | 24.12.2003 12:30 |
