*Баг табличных стилей. 3+0.5+0.5=5 (математика AutoCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > *Баг табличных стилей. 3+0.5+0.5=5 (математика AutoCAD)
Результаты опроса: Оценка критичности бага
Не критично, исправлять в последнюю очередь 4 57.14%
Критично, исправлять в первую очередь. 3 42.86%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 12:47 *Баг табличных стилей. 3+0.5+0.5=5 (математика AutoCAD)
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В табличном стиле, для того, чтобы получить строку нужной высоты, приходится экспериментным методом подбирать комбинацию высоты текста и отступов сверху и снизу. Т.е. если я хочу получить высоту строки 5мм, при высоте букв 3 мм, то отступ сверху и снизу я (логично) назначаю по 1мм, т.к. 3+1+1=5. Однако у AutoCAD другая математика. чтобы получить высоту строки равной 5мм, я должен отступы принять не по 1мм, а по 0,5мм, т.е. для AutoCAD 5=3+0,5+0,5. Баг оформлен, скрин прилагается.
млин... обращаюсь к модераторам - подправьте опрос - там должно быть 5 вариантов, а сохранилось только 1-й и 5-й...
Тип файла: rar Баг табличных стилей.rar (95.6 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось hwd, 10.11.2009 в 13:19.
hwd вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 14:31
maestro
проектировщик
Украина
Не могу проголосовать. По-моему, баг тянет на 3-4 балла. Т.е.- исправить надо- но не критично.
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 14:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
дык я тоже хотел поставить 3 бала, но млин в опросе получилось только 2 варианта. а подправить не могу... потому сам себе 1 и поставил... кстати, такая математика и при позиционировании штемпеля (если мне не изменяет память).
hwd вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Баг панели Properties в Autocad 2008 kt133a AutoCAD 2 10.10.2007 17:12
