Результаты опроса: Оценка бага по степени важности для исправления | |||
1 Не играет особой роли |
0 | 0% |
2 |
0 | 0% |
3 |
0 | 0% |
4 |
1 | 33.33% |
5 Нужно исправлять в первую очередь |
2 | 66.67% |
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
1.Запускаем команду: _table
2. В открывшемся окне "Insert table", в группе Insert options" устанавливаем значение "From data link" и жмём на кнопку создания связи. 3. В раскрывшемся модальном окне "Select a Data link" создаём новую связь под произвольным именем и жмём кнопку "ОК". 4. В открывшемся диалоговом окне "New Excel Data Link" выбираем файл источник - тут начинаются "тормоза"... 5. В группе "Link options" выбираем из раскрывающегося списка "Select Excel sheet to link to:" лист "на все ванты"(в этом месте компьютер надолго впадает в ступор), устанавливаем опцию "Link entire sheet", указав тем самым, что данные нужно брать из всего листа в целом и жмём кнопку "ОК", после чего компьютер снова отправляется в анабиоз. 6. В диалоговом окне "Select a Data link" так же жмём на кнопку "ОК" и снова идем пить кофе. 7. В диалоговом окне "Insert table" так же жмём на кнопку "ОК" - можно снова пойти покурить. 8. На чертеже указываем точку вставки объекта. Всё. Общее время линковки составляет около получаса. Если отключить галочки предварительного просмотра - время сокращается до 5 минут. Но и это время нельзя назвать удовлетворительным, поскольку таблиц множество... в прилагающемся xls-файле нужно организовать связь со вкладкой "на все ванты" и указываем диапазон: R53C144. Ниже прилагается оформление в соответствии с договорённостью.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |
