Узел соединения поясов башни
Україна, Львів
Довольно оригинально и вполне применимо. Но есть одна вещь. Фасонки( а именно так можно назвать ваши коротыши) относятся к первой группе конструкций. А первая группа должна делатся из сталей начиная из С255 (табл.50* СНиП II-23-81*). Уголки (ну по крайней мере в моей практиике) чаще делают из стали С245. Поэтому в этом отношении вроде как не совсем по правилам получается. А если найдете уголки из стали С255 то все путем.
Есть еще решение для стыковки поясов - по проекту 7592тм "Антенные опоры для радиорелейных линий связи" пояса стыкуются через фасонку и вкладыш - уголок сечением верхнего пояса. Но мне кажется для вашей башни вполне применим предложенный узел, ну или просто на фасонках
Сварной узел соединения арматуры АIV | F0xik | Железобетонные конструкции | 2 | 17.10.2009 10:34 |
Рамный узел соединения стойки из трубы и ригеля | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.10.2009 10:17 |
Узел усиления раструбного соединения | Rock095 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2009 10:44 |
Узел соединения Двутавра 40К1 и швеллера 20 | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 19.06.2008 11:02 |
