"в ленту не загружены вкладки или панели" - слетела лента и панели
Калининград
Плохо искал.
1. Проверить, есть ли файл acad.cui по указанному пути. Если его нет, см. п. 3. 2. Посмотреть в настройке Акада - закладка "Файлы" - раздел "Путь доступа к вспомогательным файлам", существует ли указанный путь. Если этот путь не прописан, добавить его. 3. В папке C:\Program Files\AutoCAD 2009\UserDataCache\Support (UserDataCache - скрытая папка) найти файл acad.cui и скопировать его в папку C:\Documents and Settings\Alex\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\rus\support\acad.cui. Это резервная копия исходного файла меню Автокада. Меню прийдется настраивать заново. 4. Можно взять копию файла меню из дистрибутива Автокада - ...\x86\ru-RU\Acad\Program Files\Root\UserDataCache\Support |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Та же проблема.
1, по указанному пути файл есть. 2, путь прописан. 3, подгружался и оттуда тоже - без результатов. 4, и из дистрибутива тоже пробовал. он их пути видит, но нажимаешь "загрузка" в окне "загрузка группы адаптаций"(_cuiload) - не загружаются. ну что делать? |
Маскво
KSI
автокад - да, 2009й русский-народный. Оператива - не знаю, какая у Acadiso? vjz - ХР 32 бит. вот тут я начал обсуждение этой проблемы сегодня, там более подробно всё расписал: http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=760 пока без решения |
.Как вернуть ее в рабочее состояние т.е. к прежнему интерфейсу Автокада 2009?Только если можно поподробнее(что,как и куда нажимать).Спасибо. Последний раз редактировалось Татьяна14, 22.11.2012 в 23:17. |
Тебе надо не acad.cuix загружать, а c3d.cuix (если не ошибаюсь)
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
_slonik_, в командной строке вводим команду: -панель -> "Стандартная" и указываем название и место расположения. Для отображения остальных панелей (AutoCAD) -> по этой панели щелчок правой кнопкой мыши. Для Civila - аналогично. Можно вызвать и по-другому. Щелчок п.к.м. на сером фоне (скрин) и вызываем нужную панель AutoCAD или Civil.
Как-то так. |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
