Поиск и замена текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск и замена текста
Непрочитано 11.11.2009, 22:49 #1
TechNick
Инженер
Нижний Новгород
Добрый день. Такой вопросик очень нужно решить.
На чертеже существует около тысячи однострочных текстов с подписями марок дорожного ограждения видов:
1. 11ДО-ММ.2(564)У2
2. 11ДО-ММ.2(256)У3
3. 11ДО-ММ.2(64)У4
4. 11ДО-ММ.2(98)У5
Где текст в скобках указывает протяженность и везде разный. Надо преобразовать к такому виду соответственно:
1. 11ДО/190-0.75(0.15)-3.0-0.9(564)
2. 11ДО/250-0.75(0.15)-2.0-0.9(256)
3. 11ДО/300-0.75(0.15)-4.0-0.9(64)
4. 11ДО/350-0.75(0.15)-4.0-1.25(98)
Как это сделать наиболее быстро ума не приложу. Помогите кто знает
Непрочитано 11.11.2009, 23:11
В поиск !
Непрочитано 12.11.2009, 00:07
Программа замены фрагментов текста:
[Выделить все]
    ;- Text  Find -;
    ;  Written by -;
    ; Mark Mercier ;
    ;   05-06-09   ;
(defun tfind2fun (inputF inputR caseSn / goto goWhile strinF strinR selSet selTxt searep case count error)
    ; 01 Create selection set. GOTO 02 if success, or GOTO 08 if fail
    ; 02 Check passed input. If both nil, GOTO 03. If first string and second nil, GOTO 06. If both strings, GOTO 07. Otherwise, return error and GOTO 08
    ; 03 Display menus and obtain data from user. If Search, GOTO 04. If Replace, GOTO 05
    ; 04 Search option selected. Prompt user for single search term. GOTO 06
    ; 05 Replace option selected. Prompt user for search term and replace term. GOTO 07
    ; 06 One string has been passed. Assume automatic search. GOTO FINISH
    ; 07 Two strings have been passed. Assume automatic replace. GOTO FINISH
    ; 08 FINISH. Return errors or messages if needed.
  (vl-load-com)
  (setq goTo 1)
  (setq goWhile 1)
  (setq count 0)
  (if (not (mlml (list caseSn) (list 0 1)))
    (progn (setq goWhile nil) (princ "\nCase selection not recognized."))
  ) ;_ end of if
  (if (= caseSn 0)
    (setq case "N")
    (setq case "Y")
  ) ;_ end of if
  (while goWhile
    (cond
      ((= goTo 1)
       (if (setq selSet (extTxtPt (ssget "X")))
         (setq goTo 2)
         (setq error "\nSelection set not found."
               goTo  8
         ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of if
      ((= goTo 2)
    ; Check input, pass to whatever.
       (cond
         ((and (= inputF nil) (= inputR nil))
          (setq goTo 3)
         ((and (= (type inputF) 'STR) (= inputR nil))
          (setq strinF inputF)
          (setq goTo 6)
         ((and (= (type inputF) 'STR) (= (type inputR) 'STR))
          (setq strinR inputR)
          (setq goTo 7)
         (t
          (setq error "\nPassed arguments are not accepted.")
          (setq goTo 8)
       ) ;_ end of cond
      ((= goTo 3)
    ; Obtain desired option from user
       (while (not
                (mlml (list (setq searep (strcase (getstring nil "\nSelect option [Find/Replace/Quit/Case]: "))))
                      (list "F" "FIND" "R" "REPLACE" "Q" "QUIT" "C" "CASE")
                ) ;_ end of mlml
              ) ;_ end of not
       ) ;_ end of while
       (cond
         ((mlml (list searep) (list "F" "FIND"))
          (setq goTo 4)
         ((mlml (list searep) (list "R" "REPLACE"))
          (setq goTo 5)
         ((mlml (list searep) (list "Q" "QUIT"))
          (setq goTo 8)
         ((mlml (list searep) (list "C" "CASE"))
          (while (not (mlml (list (setq case (strcase (getstring nil "\nCase sensitive? [Yes/No]: "))))
                            (list "Y" "YES" "N" "NO")
                      ) ;_ end of mlml
                 ) ;_ end of not
          ) ;_ end of while
       ) ;_ end of cond
      ((= goTo 4)
    ; Obtain search string from user, set to strinF
       (while (eq "" (setq strinF (getstring t "\nEnter search term: "))))
       (setq goTo 6)
      ((= goTo 5)
    ; Obtain search string and replace string from user, set to strinF and strinR respectively
       (while (eq "" (setq strinF (getstring t "\nEnter find term: "))))
       (while (eq "" (setq strinR (getstring t "\nEnter replace term: "))))
       (setq goTo 7)
      ((= goTo 6)
    ; Search drawing for strinF
       (cond
         ((mlml (list case) (list "Y" "YES"))
    ; Compare using (vl-string-search strinF input), view selection
    ; use "while" to get all search occurances
          (foreach selVar selSet
            (if (vl-string-search strinF (nth 0 selVar))
              (progn
                (setq count (1+ count))
                (if (/= (getvar "ctab") (caddr selVar))
                  (command "ctab" (caddr selVar))
                ) ;_ end of if
                (command "zoom" "c" (trans (cadr selVar) 0 1) (* 32 (nth 3 selVar)))
                (getstring "\nPress 'Enter' to continue: ")
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of foreach
         ((mlml (list case) (list "N" "NO"))
    ; Compare using (vl-string-search (strcase strinF) (strcase input)), view selection
            (if (vl-string-search (strcase strinF) (strcase (nth 0 selVar)))
              (progn
                ) ;_ end of if
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of foreach
       ) ;_ end of cond
       (if (= count 0)
         (setq error "\nNo matches found.")
         (setq error (strcat (itoa count) " matches found."))
       ) ;_ end of if
       (setq goTo 8)
      ((= goTo 7)
    ; Replace strinF with strinR
       (cond
    ; Compare using (vl-search-string strinF input), modify using (vl-string-subst) within a while loop
            (setq selTxt (nth 0 selVar))
            (setq seaLoc 0)
            (while (setq seaLoc (vl-string-search strinF selTxt seaLoc))
              (setq selTxt (vl-string-subst strinR strinF selTxt seaLoc))
              (setq seaLoc (+ seaLoc (strlen strinR)))
            ) ;_ end of while
            (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object (nth 4 selVar)) selTxt)
          ) ;_ end of foreach
    ; Compare using (vl-string-search (strcase strinF) (strcase input)), modify using (vl-string-subst) within a while loop
            (setq seaLoc 0)
            (while (setq seaLoc (vl-string-search (strcase strinF) (strcase selTxt) seaLoc))
              (setq selTxt (strcat (substr selTxt 1 seaLoc) strinR (substr selTxt (+ 1 seaLoc (strlen strinF)))))
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of foreach
       ) ;_ end of cond
       (if (= count 0)
         (setq error "\nNo occurances found.")
         (setq error (strcat (itoa count) " occurances modified."))
       ) ;_ end of if
       (setq goTo 8)
      ((= goTo 8)
       (if error
         (princ error)
       ) ;_ end of if
       (setq goWhile nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun mlml (inSMLChar inSMLStri / returnVarMS toCheck chkWith)
  (setq returnVarMS nil)
  (if (and (= (type inSMLChar) 'list)
           (= (type inSMLStri) 'list)
      ) ;_ end of and
    (progn
      (foreach toCheck inSMLStri
        (foreach chkWith inSMLChar
          (if (eq toCheck chkWith)
            (setq returnVarMS t)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of foreach
    ) ;/progn
  ) ;_ end of if
  returnVarMS
)   ; Checks a list to see if a member of that list is the same as a member of another list. Returns T or nil
(defun extTxtPt (ssList / subVar getEnt entTyp entTxt entPnt entLay entHgt grp66 entAtt getEntAtt entAttTyp uniLst)
  (setq uniLst nil)
  (setq subVar 0)
  (if ssList
    (repeat (sslength ssList)
      (setq getEnt (entget (cadr (car (ssnamex ssList subVar)))))
      (setq entTyp (cdr (assoc 0 getEnt)))
      (cond
        ((or (= entTyp "TEXT") (= entTyp "MTEXT"))
         (setq entTxt (cdr (assoc 1 getEnt)))
         (setq entPnt (cdr (assoc 10 getEnt)))
         (setq entHgt (cdr (assoc 40 getEnt)))
         (setq entLay (cdr (assoc 410 getEnt)))
         (setq entNam (cdr (assoc -1 getEnt)))
         (setq uniLst (append uniLst (list (list entTxt entPnt entLay entHgt entNam))))
        ((= entTyp "INSERT")
         (setq grp66 (assoc 66 getEnt))
         (if grp66
           (progn
             (setq entAtt (entnext (cdr (assoc -1 getEnt))))
             (setq getEntAtt (entget entAtt))
             (setq entAttTyp (cdr (assoc 0 getEntAtt)))
           ) ;_ end of progn
         ) ;_ end of if
         (while (= entAttTyp "ATTRIB")
           (setq entTxt (cdr (assoc 1 getEntAtt)))
           (setq entPnt (cdr (assoc 10 getEntAtt)))
           (setq entHgt (cdr (assoc 40 getEntAtt)))
           (setq entLay (cdr (assoc 410 getEntAtt)))
           (setq entNam (cdr (assoc -1 getEntAtt)))
    ; Get next entity.
           (setq entAtt (entnext (cdr (assoc -1 getEntAtt))))
    ; Get ent and ent type
         ) ;_ end of while
        (t
      ) ;_ end of cond
      (setq subVar (1+ subVar))
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of if
  uniLst
)   ; Return list of all text-based objects (Text, MText, Attribute) in the current drawing
Работает так:
[Выделить все]
(tfind2fun "старый текст" "новый текст" 1)
где ключик <1> - с учетом регистра, а если <2> - без учета регистра, Создавай по каждому фрагменту команду замены, например:
[Выделить все]
(tfind2fun "11ДО-ММ.2(564)У2" "11ДО/190-0.75(0.15)-3.0-0.9(564)" 1)
(tfind2fun "11ДО-ММ.2(256)У3" "11ДО/250-0.75(0.15)-2.0-0.9(256)" 1)
и вперед!
Непрочитано 12.11.2009, 08:35
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Что-то есть у меня подозрение, что автор хотел немного другого:
у него есть:
Сообщение от TechNick Посмотреть сообщение
1. 11ДО-ММ.2(564)У2
2. 11ДО-ММ.2(256)У3
3. 11ДО-ММ.2(64)У4
4. 11ДО-ММ.2(98)У5
Надо чтобы
1) "У#" в конце удалилось
2) "-ММ.2" заменилось на:
  • "/190-0.75(0.15)-3.0-0.9" если У2 в конце
  • "/250-0.75(0.15)-2.0-0.9" если У3 в конце
  • "/300-0.75(0.15)-4.0-0.9" если У4 в конце
  • "/350-0.75(0.15)-4.0-1.25" если У5 в конце
TechNick, так?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 09:43
TechNick
Инженер
Нижний Новгород
Да именно так. У# не нужны, а вот числа в скобках нужно оставить так как их гигантское колличество вариантов в чертеже, заменив только середину строки
TechNick вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 10:29
Do$
Программу нужно искать или писать. На 98% уверен, что стандартными средствами не решить.
Предлагаю поискать в темах внизу (похожие темы), если ничего не найдется - описать как можно подробнее, как предполагается использовать программу, выложить файл-пример (если возможно).
Ключевые вопросы примерно такие:
  • Каким образом выбирать текст? (Варианты: вручную по одному/рамкой/предварительным _qselect и т.п., автоматически - по слою/цвету/размеру/содержанию и т.п.)
  • Замена производится только в однострочном тексте или еще в многострочном, в атрибутах блока и т.п.?
  • Что будет являться индикацией удачного завершения работы программы? (Варианты: весь измененный текст выделяется цветом/переносится в новый слой с оригинальным именем/ничего не происходит/выводится сообщение "столько-то текстов было изменено"...)
Чем больше информации - тем больше шансов получить то, что нужно
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 10:39
1 | #7
тогда так, без всяких программ
Для У2:
1. Выбрать все тексты, содержащие фрагмент "У2" (по маске):
Сервис/Быстрый выбор (_qselect)
- Применить: ко всему чертежу
- Тип объектов: текст
- Свойство: Содержимое
- Оператор: * Поиск с глобальными символами
- Значение: *У2
ОК
2. Поиск и замена "-ММ.2" на "/190-0.75(0.15)-3.0-0.9"; "У2" на "" в выделенных текстах:
Правка/Найти (_find)
- Найти: "-ММ.2"
- Заменить: "/190-0.75(0.15)-3.0-0.9"
- Область поиска: Выбранные объекты
Заменить все
(не закрывая окно поиска)
- Найти: "У2"
- Заменить: ""
Заменить все
Повторить п1,2 для У3,У4,У5
Последний раз редактировалось Nike, 12.11.2009 в 10:46.
Непрочитано 12.11.2009, 11:29
1 | #8
Do$
Действительно работает!
Подозревал, что _find это умеет, оказалось, что нужно только в настройках покопаться
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 11:47
А я с удивлением обнаружил, что в _qselect можно делать выбор по маске
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 21:31
TechNick
Инженер
Нижний Новгород
тогда так, без всяких программ Для У2: 1. Выбрать все тексты, содержащие фрагмент "У2" (по маске): Сервис/Быстрый выбор (_qselect) - Применить: ко всему чертежу - Тип объектов: текст - Свойство: Содержимое - Оператор: * Поиск с глобальными символами - Значение: *У2 ОК 2. Поиск и замена "-ММ.2" на "/190-0.75(0.15)-3.0-0.9"; "У2" на "" в выделенных текстах: Правка/Найти (_find) - Найти: "-ММ.2" - Заменить: "/190-0.75(0.15)-3.0-0.9" - Область поиска: Выбранные объекты Заменить все (не закрывая окно поиска) - Найти: "У2" - Заменить: "" - Область поиска: Выбранные объекты Заменить все Повторить п1,2 для У3,У4,У5
Супер. Спасибо.
Как-то не догадался использовать одновременно функцию быстрый выбор и поиск. Возьмём на вооружение. Ещё раз благодарю
TechNick вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 23:05
Супер. Спасибо.
Один инженер - хорошо, а два - лучше!
Непрочитано 17.11.2009, 11:13
Миксер
Доброго времени суток.
Подскажите ,а можно как нибуть в автокаде найти интервал чисел скажем от 3 до 9 ?
Миксер вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:05
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Миксер, ИМХО вопрос не очень понятен.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:37
Миксер
Вот у меня в автокаде набор разных чисел....от 1 до 200 и не по одному числу , а мне нужны все от 3до 12 для их редактирования.Можно сделать их быстрый поиск (выделение этого интервала)?
Миксер вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:42
А "числа" - это что? Атрибуты? Блоки? Однострочные тексты? Многострочные тексты? Элементы выносок? Значения ячеек таблицы или нескольких таблиц? Многострочные тексты без форматирования? Многострочные тексты с принудительным форматированием?
Непрочитано 17.11.2009, 14:23
Миксер
Каждая цыфра- однострочный текст
Миксер вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:48
попробуй так:
Непрочитано 17.11.2009, 15:22
Миксер
не получается, если я правильно понял....не выделяет вообще ничего из набора цыфр
Миксер вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:25
попробуй так:
По-моему, эта фигня с цифрами не работает, только с буквами
Непрочитано 17.11.2009, 15:32
Миксер
Работает...спасибо ...а можете объяснить ,что значит написанное в строке value? ...Так как порой мне приходится выделять скажем цыфры от 100 до 150
Миксер вне форума
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Групповой поиск и замена текста Torino Программирование 22 05.03.2016 23:00
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 4 21.01.2009 17:05
поиск и замена Dante AutoCAD 1 03.10.2007 18:26
