Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса
Ваяю по инженерному
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
Так там написано: "при отсутствии развязки верхнего пояса"
Ильнур, а что может случится, если не будет центровки?
Кладу кафель на совесть! Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 12.11.2009 в 13:47. |
Без проблем не получится, технология мешает. Я думаю, что в варианте без центровки ничего страшного не произойдет, так как считаю, что балка будет некоей жесткой вставкой между связями. Балка "зажата" опорной реакцией. Верхняя связь работает на растяжение (крестовая). Вверх она 24т не утянет, 1,5-2т по поясу балки погоды не изменят, крутить этот участок ... не представляю, как это возможно. Может я не прав?
КМДшники хотят видеть фасонку, приваренную не только к балке но и к стенке колонны. Что в этом случае будет происходить в узле при повороте опорного сечения шарнирной балки? Как поворот сечения будет влиять на швы крепления балки к опоре по нижнему поясу?
Кладу кафель на совесть! |
При повороте сечения балки фасонка будет выгибать внутрь стенку - а она гибкая, ничего не будет. Поэтому (потому что гибкая стенка) смысла приваривать фасонку без поперечных ребер к стенке нет.
Ну а если ребра - то потянет через швы листы - и кто раньше - или пластика, или швы порвет. По поводу расцентровки: Цитата:
Я не настаиваю, просто мыслю вслух. При высоте балки 350 мм перемещения наверно совсем маленькими будут. Возьмите из расчета угловое перемещение и посмотрите, во сколько мм это выливается.
Воскресе |
То, что сечение поворачивается, оно изменит геометрию и в Вашем случае. А вот уже "повернутое" сечение усилия в связях ни повернуть, ни довернуть особо не смогут. (ну это я так, на вскидку без расчета если чо).
А так, спасибо, Ильнур, за помощь!
Поэтому желательно, чтобы шарниры лежали как можно ближе к одной оси. Как-то так...
Воскресе |
подниму тему
кто и как решает подобные узлы? с 1 узлом вопросов нет. А вот со 2 и 3 возникают. Насколько критична будет несоосность, если сделать по узлу 3? ----- добавлено через ~22 мин. ----- интересуют также серии и типовые проекты с подобными узлами |
Ильнур, на дедов забил?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Зависит от усилий в связях - т.е. какой момент будет. Критично это для колонны. А балку не завести будет....
![]() Я так прикинул на глаз (одна модель в скаде 3Д) - особо не крутит, там подкрановые есть, ригелей туча, и вообще, если внимательнее ( ![]() ![]()
Воскресе |
Ильнур, спасибо, но у меня узел колонна - балка (не распорка) - связи
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
зачем заводить балку и как, не понял о чем речь. |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Не могу не поучаствовать в данной теме, так как тоже есть вопросы по фасонкам)
1. Попадаются периодически объекты, где ось связи проходит через "воздух". (рисунок 1 на чертеже). Уважаемые участники, что вы думаете по этому поводу? У меня мнение, что да, металла на фасонку уйдет меньше, чем по рис. 2, но данное решение вызовет кручение колонны. 2. Рисунок 2. Классическая фасонка из серии. Тут вопрос про размер L2. Если он будет значительно больше L1, опять же, не вызовет ли это кручение колонны? Ведь расстояния от оси прохождения связи будут разные. 3. Прошу прощения у wvovanw, пришлось воспользоваться вашим чертежом. Если нет подкрепляющих горизонатльных ребер, допустимы ли тупые углы? (рисунок 3) Или лучше, для меньшей концентрации напряжений, сделать фасонку больше? (рисунок 4) |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Проблема заполнения стального каркаса | prorabm | Металлические конструкции | 12 | 23.04.2009 15:56 |
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику | Жека СКДМ | SCAD | 2 | 19.02.2009 08:14 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |
