Как вставитьчертёж в шаблон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставитьчертёж в шаблон
Непрочитано 14.11.2009, 02:43 #1
Irina1970
Австралия
Уважаемые профи. Подскажите что делать. Есть готовый чертёж в Model, а вот никак не могу его вставить в шаблон. Кад 10 анг. Разъясните что и как! Плиз!
Непрочитано 14.11.2009, 02:53
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
http://dwg.ru/art/11
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 07:14
Сообщение от Irina1970 Посмотреть сообщение
Если речь о шаблоне чертежа (файл с раcширением *.dwt), то достаточно сохранить ваш файл вставив в предварительно открытый файл шаблона, с которым вы работаете и сохранить его с нужным расширением. Рекомендую сделать предварительно резервную копию вашего шаблона на случай, если захотите использовать старый вариант, а лучше сохранить в другим именем в той же папке и сделать ваш новый шаблон "по умолчанию".
Для русского 2010 и 2007 автокада настройка адреса шаблона по умолчанию выглядит так (согласитесь разница минимальна)
Но есть подозрение, что речь идет не о шаблоне, а о вкладках листа или Paper space - пространстве листа, на статью о которых дали ссылку в предыдущем посте.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.11.2009 в 07:43.
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
