Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания
Непрочитано 14.11.2009, 12:00 #1
База 415
Можно ли распологать санузел и душевые у наружных стен здания если нет то почему, и если можно ссылку на СНиП. Зарание всем спасибо.
Непрочитано 14.11.2009, 12:16
Syom
Україна
Ответ дилетанта: для кирпичных зданий не рекомендуется из-за того что вентиляционные каналы не делают в наружных стенах. в других случаях помоему без разницы. самому интересен правильный ответ
Syom вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 13:37
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
Не помню где, но читал, что нельзя именно унитаз примыкать к наружной стене и к стене соседской жилой комнаты
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 14:46
Lubov
инженер в декрете
Вологда
Как правило температура стены на пару градусов ниже температуры воздуха в помещении, а значит на ней возникает конденсат (теплый воздух стремится к теплой поверхности, как на очках, когда с улицы в теплое помещение войдешь) . А значит стена будет намокать и в последствии промерзать. Мы проектировали как-то раз ванную комнату у наружной стены, так там делали 2 слоя п/этиленовой пленки ГОСТ 10354-82 на битумной мастике под штукатурку.
Lubov вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 14:57
1 | #5
7WS
10 см от наружной стены до перегородки душевой кабины
7WS вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 16:12
ardi
Сообщение от База 415 Посмотреть сообщение
Прямого запрета нет. Раньше были, но это было связано с низким качеством строительства, отсутствием качественных стройматериалов и т.п.
При проектировании просто надо принять дополнительные меры по тепло и пароизоляции ограждающих конструкций.
В СНиПа-х всё прописано, главное - не забыть чего-нибудь.
Успехов!
ardi вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 19:45
Персикоff
от тудова
Я живу в доме советской постройки серии П-30. Ну там у мея торцевая квартира и санузел у наружней стены. Да и недавно монолитный дом проектировали, у нас санузел был у наружней стены и через него выход на балкон.
Персикоff вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 20:17
Ларсен
В ванной комнате расчетная внутренняя температура +25 С, а в жилой комнате +18С. Поэтому и ограждающая конструкция должна соответствовать теплотехническим требованиям.
Ларсен вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 22:59
vl
Архитектор по званию
От куда все
СНиП II-22-81.КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Один из любимых замечаний от экспертов.
Кроме того вентканалы нужно утеплять от появления конденсата,если они расположены в наружной стене.
vl вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 23:10
Pavel_GGS
я себе дом строю. у меня все вентканалы и соответственно санузлы у наружных стен. вставки из кирпича в газосиликатеной стене. буду утеплять 100мм минваты (термошуба). у меня по архитектуре выражены вертикальные элементы.
нифига страшного нет. все считается
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 11:48
jtdesign
Riga
Довольно часто встречаю это утверждение что нельзя. Но даже тут пока ответа подтвержденного конкретными нормативами нет. Даже наоборот, тут выше уже басен (urban legend) понаписали (про конденсат и пр.).
По логике вещей и современным теплотехническим требованиям не вижу ни малейшей разницы куда ставить санузлы, дымоходы и вентканалы, даже в выдвиженных из основного корпуса объемах. Просто учитываются дополнительные мероприятия и все дела.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 12:39
Alter54
Инженер-проектировщик
Тоже не вижу никаких запретов на размещение сан. узлов у наружной стены. Если только другой состав стены будет на границе ванной и улицы. Тут архитектор может возражать: "Нельзя делать выступов на фасаде". Однако это легко решается... Способов масса, и на мой взгляд, они очевидны.
А вот сан. узлы с жилыми комнатами другой квартиры смежно располагать действительно нельзя. СНиП Здания жилые многоквартирные.
Alter54 вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 18:33
Rost
Инженер-Архитектор
Нет проблем, у наружной стены, значит у наружной! Это не запрещено и не проблема в принципе. Только нужно делать грамотно и правильно, тогда проблем не будет.
Rost вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 09:00
ed-dy
Novosibirsk
делали с торца здания санузлы - предусмотрели доп. утепление наружной стены, вентканалы были сборные, поэтому проблем не возникло.
ed-dy вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:06
gonch
Architect
Ukraine
Также есть большие архитектурные плюсы в такой ситуации: хорошее естественное освещение и вид из окна
gonch вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 20:21
vl
От куда все
gonch-есть большие плюсы.... и минусов много-я имею ввиду про квартиры стандартной планировки 2шки и 3шки которые буквой Г -перепланировать такие квартиры хуже, нежели квартиры,у которых санузлы к внутренним несущим привязаны-привязал себе все в одном месте и стояки и трубы и счетчик, фильтр,вентиля.
А в чем плюс санузла у наружной? В 2раза больше стояков,счетчиков,фильтров.Непонятно почему освещения больше,когда санузел у наружной, где в санузле?
vl вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 00:59
1 | #17
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
"А вот сан. узлы с жилыми комнатами другой квартиры смежно располагать действительно нельзя. СНиП Здания жилые многоквартирные."
А вот у нас не запрещено, но не рекомендованно, т.к. необходимо обеспечить норматив по шумоизоляции, а это уже в свою очередь приводит к удорожанию. Короче лучше такого не делать изначально.
Кста небольшой офф-топ по поводу шумоизоляции. Зачастую новые дома хромают в этом плане. У нас НИИ выпустил серию по обеспечению норм шумоизоляции, но в распространение данная серия не пошла, т.к. до сих пор не определено кто-же ее будет распространять и поэтому пользуются некими внутренними альбомами из проектных институтов, хотя их "решения" по последним расчетам и испытаниям того же НИИ просто не проходные варианты, но которые активно используются у нас в проектированиии и проходят у экспертов!... и при приемке зданий в жилье никто эту шумоизоляцию не проверяет.
Мы в проектах рисуем в жилье перегородки из 100 газосиликата и как раз они то и не проходят. В административке рисуем 100-120газосиликат и с ними тоже самое... а экспертиза все принимает!!! и заказчикам это тоже наруку... Всем , кроме конечного потребителя.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 01:16
Ирина(ВВ)
Студентка 4 курса СГАСУ
Самара
По-моему, если речь идет о проектировании многоквартирного жилого дома, то у наружной стены располагать не стоит. А сан. узлы двух квартир делают зеркально с общей стеной.
Если речь идет о проектировании коттеджа, то тут а) как пожелает заказчик и б) куда удобно воткнуть...
Только с жилыми комнатами не сопрягайте.
По собственному опыту: во всех коттеджах, где я делала проект ВК и во всех где приходилось бывать с.у. у наружной стены.
Дом состоит из окна, на которое навешена стена, к которой прибит фундамент.:D
Ирина(ВВ) вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 18:25
GAE
Обучение проектированию
В вентканалах в наружной стене, если их не утеплить, просто тяги не будет.
Что же касается санузлов, то там, где устанавливались сборные санкабины, они отделялись от наружной стены небольшой воздушной прослойкой, что несколько уменьшало температурный перепад.
Уже говорили, что расчетная температура в ванной и совмещенном санузле - не менее 24 градусов, т.е. стена нуждается в доп.утеплении, по сравнению с ограждением жилой комнаты. Кроме того, влажность в этих помещениях не нормируется для холодного периода, т.е. м.б. высокой. Соответственно нужно удовлетворить повышенным требованиям по сопротивлению стены паропроницанию. Иначе - промерзающая стена, конденсат на внутренней поверхности и низкая температура в помещении.
Последний раз редактировалось GAE, 20.11.2009 в 13:03.
GAE вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:34
1 | #20
RomansFather
Инженерконструктор
Вот тут одни архитекторы тоже так думали и разместили душевую (такую в которой вода льется на пол и по трапу уходит в трубу) у наружной стены здания. Вроде учли все дополнительные мероприятия: гидроизоляция, отделка стен плиткой изнутри и т.п. Ну а по прошествии некоторого времени получилось не очень красиво.
Счас другие люди думают как это безобразие прекратить
Urban legends про то, как из вентканалов, устроенных в наружных стенах, в межсезонье сочится конденсат и какую замечательную тягу они имеют, рассказывать не буду. Тема и так заезженная донельзя.
Название: stena defekt.jpg
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
