Ориентаци эпюры при расчете наклонной балки
Вот это не понял.
Все эпюры, естественно, строятся на оси балки, а не на проекции. Для этого все силы, действующие на балку, в том числе и реакции опор, раскладываются на составляющие: вдоль оси и перпендикулярно оси. |
Щелково МО
ну вообще-то вопрос поставлен не корректно. потому что собственный вес ноги если умножаете на косинус, то умножайте и на синус, чтобы получить вторую составляющую нагрузки.
но эпюры надо строить по оси балки. как и в случае криволинейных. |
Вот смотрите. Пример из Шишкина. Сбор нагрузок на стропильную ногу.
Все нагрузки, кроме снега, разделены на косинус. Расчетные длины - это проекции на горизонтальную ось, а вот эпюра нарисована по оси балки. Почему снег не разложен на составляющие? |
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе | Ильнур | SCAD | 165 | 25.01.2011 14:06 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
