Баг. TTF шрифты прилипают к полке мультилидера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Баг. TTF шрифты прилипают к полке мультилидера
Результаты опроса: Критичность бага
1 Не исправлять 1 4.55%
2 0 0%
3 1 4.55%
4 6 27.27%
5 Исправлять в первую очередь 14 63.64%
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 05:31 Баг. TTF шрифты прилипают к полке мультилидера
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
------- Short description section
Mleader - это хорошая команда. Но настроить его как "надо" не получается. Текст липнет к полке, если в нем содержаться определенные символы
------- Full description section
Символы шрифтов TTF, круглые снизу(например 3 и 5), "садятся" на полку. Другие символы (например 1) имеют определенный отступ
Тип файла: zip Баг 2 - Standard.zip (13.1 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: rar acadinfo.rar (392 байт, 178 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:48
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
не обязательно TTF.
SHX также себя ведет
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 07:37
wetr
инженер
Владивосток
попробовал энто дело в 2011 - текст-то не липнет! Именно TTF текст, другой не смотрел
wetr вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 22:57
Petrov-Vodkin
Попробовал в 2011 мультивыноску с новым их родным их шрифтом GOST Common.ttf (с СПДС-ом который прилагается) - прилипает к полке, если в тексте есть скобки. А если туда еще и поле вставить - совсем вниз провалится.
Если Arial.ttf применить, то вроде не липнет ни от каких символов, но поля по-прежнему всё портят, а жаль....
Offtop: Просто в автокаде мультивыноска есть, но поля ее губят. Родной СПДС глючит, чужой СПДС создает всякие типы линий и слои, хотя его никто об этом не просил. Твою дивизию, стандартных средств нету, чтоб несчастную выноску нарисовать, они там совсем чтоль обалдели?!
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 06:48
xag
После построение мультилинии, текст можно расположить над полочкой как надо.
Для этого нужно зайти в Фомат текста (2щ.м по тексту), выделить текст, выбрать команду "Межстрочный интервал", выбрать "Другие...", установить галочку "Межстрочный интервал в абзаце", Межстрочный интервал - "Точно", и задать "Значение:".
Жалко, что в стиле Мультилиний нет команды с Абзацами. И настроить мультивыноску до построения никак.
А так жить можно!!!
ID:	65564  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 08:32
Petrov-Vodkin
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
Можно палитрой инструментов воспользоваться.
Другое дело, что текст проваливается каждый раз на разную глубину )
Непрочитано 13.09.2011, 09:14
fenix
проектировщик-электрик
чтоб текст не лип к полке при наличии в нем поля, поле нужно сделать подчеркнутым. Только поле, тогда вид мультивыноски нормальный будет
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:25
andery
Когда текст "липнет" к полке, я в последней строке пишу апостроф ' делаю его белым, чтоб видно не было и текст "отлипает" от полки.
andery вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 16:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от andery Посмотреть сообщение
VVA выкладывал решение этой проблемы. Поищи по форуму.
hwd вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 17:23
VVA
Инженер LISP
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался
VVA вне форума
Использовать ли TTF шрифты??? Александер AutoCAD 8 16.03.2006 10:54
