Армокаменные пояса под перекрытиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Армокаменные пояса под перекрытиями
Непрочитано 18.11.2009, 08:06 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
П. 7.21 Пособия к СНиП II-22-81 гласит, что "В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам. Пояса укладываются начиная с 5-го этажа через три этажа до предпоследнего."
Есть ли какая-то информация о конструкциях этих армокаменных поясов, кроме этого пункта в пособии?
Предложенная мною строителям конструкция нашла массу негодований ввиду сложности выполнения из-за необходимости заказывать сетки, сваренные контактом на пересечениях стен.
Скажите мне Как делают ПРАВИЛЬНО и с минимальными затратами армокаменные пояса в многоэтажных кирпичных домах.
Тип файла: pdf Армопояса.pdf (182.4 Кб, 2229 просмотров)
Непрочитано 18.11.2009, 09:20
andr74
инженер строитель
Киров
А есть ли какая информация про анкеровку плит перекрытия,со схемами?
andr74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 09:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Серия 2.140-1 вып.1
Liam вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 09:29
andr74
инженер строитель
Киров
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Серия 2.140-1 вып.1
Спасибо,уже смотрю.
andr74 вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 19:45
RomansFather
Инженерконструктор
Может строителям проще будет монолитный пояс выполнить. По надежности вроде тоже хорошее решение. Накидать туда сварных сеток типовых. Ну и пару-тройку индивидуальных забомбить!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 22:23
k2lom
строитель
Мариуполь
Заделка длинной грани плиты не есть хорошо
k2lom вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 09:52
RomansFather
Инженерконструктор
Немного завести продольную грань плиты на стену иногда очень полезно с точки зрения уменьшения негативных явлений разнонагруженности стен, да и вцелом полезно для работы плит перекрытий как диска (наряду, конечно, с заделкой швов и установкой связей). Сам такое заведение практиковал, правда на 5...10 см, не более. Серия по узлам перекрытий допускает.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 12:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Всё это какое отношение имеет к теме? Подрядчик ткнул меня носом в пункт СНиП 3.03.01-87, где сказано, что толщина шва (даже армированного) в кладке не может превышать 16 мм, поэтому моим чертежом можно только одно место подтереть.
Что же за зверь такой загадочный эти "Армокаменные пояса", о которых идет речь в пособии?
Liam вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:06
k2lom
строитель
Мариуполь
Что-то такое, это для прогонов правда, но для плит думаю аналогично
Название: 2009-11-19 12 04 02.jpg
k2lom вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 22:22
mya
Урал
Пособие по Каменным и армокаменным конструкциям:
5.10. При продольном армировании стен (например, в армокаменных поясах) допускается применение стержней арматуры диаметром до 12 мм с утолщением шва до 25 мм.
Для меня сейчас вопрос о том, что такое армопояс весьма актуален. Порылась на форуме, нашла старую тему. Там уважаемого Liamа не поняли с его конструкцией, которая у нас в Перми очень распространена (благодаря 85 серии и разработкам Пермгражданпроекта). А предложили бетонные пояса высотой 200-300мм. А судя как раз по пункту 5.10 пособие подразумевало как раз просто армошов 85 серии. Может кто-то все таки просветить?
mya вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 00:42
k2lom
строитель
Мариуполь
Под плиты перекрытия, особенно по блокам из ячеистого бетона, известняка, обычно (если не сейсмика) ставлю 4 ряда кирпича, армированного сетками С(4ВрІ-100)/(4ВрІ-100) в каждій шов.
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:13
1 | #12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В тот раз мне пришлось переделать решение и применить классику из 85 серии, хотя узлы в местах пересечений стен, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики. В будущем планирую отказаться от армошвов и выполнять только монолитные пояса, если заказчик на это пойдет.
А по поводу путаницы понятий, могу сказать, что ноги у нее растут еще из далеких советских времен. Когда армошвы назывались армопоясами.
Сейчас же, принято считать, что:
Армошов - шов ц.п. раствора толщиной 20-25 мм, армированный в продольном направлении. Основное назначение - восприятие усилий в кладке от температурных деформаций.
Армопояс - монолитный обвязочный пояс из бетона кл. В12.5-В15 высотой 100-200 мм, также армированный в продольном направлении плоским или пространственным каркасом. Основное назначение - восприятие усилий в кладке от температурных и осадочных деформаций, а также от сейсмических воздействий.
Армокаменный (армокирпичный) пояс - пространственный каркас высотой не менее 150 мм, заложенный в кирпичной кладке. Основное назначение - то же.
В приложеном файле армошов по старинке обозван армопоясом
Тип файла: pdf Армпояса.pdf (174.3 Кб, 2434 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 13:53
GWA18
Черновцы
В приложеном файле
Скажите, а из каких соображений в местах пересечения стен используются согнутые соединительные стержни? Почему не просто - продольная арматура одной стены внахлест с продольной арматурой другой стены?
Только для того, чтобы не увелчивать толщину арматурного шва, или существуют еще и другие причины?
Offtop: Интуитивно понятно, но хотелось бы знать точно...
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 02:26
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Только для того, чтобы не увелчивать толщину арматурного шва?
yes
Liam вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 21:32
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Это косвенное армирование, другая история.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 09:10
ник25
Оживлю тему.
Уважаемый Liam 8 лет назад классифицировал виды армирования кирпичной кладки, но не указал источники такой классификации. Между тем вопрос актуальности не потерял, заказчики стали еще экономнее, на монолитные пояса идут еще менее охотно, т.к. это притормаживает строительство. Есть ли новые мысли по теме?
В пользу определения армокаменного пояса, данного Liam, свидетельствует Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций, где п.5.10 относит армокаменные пояса стен к продольному армированию, а п. 5.16 и черт. 12 (во вложении) понимают это как некий пространственный каркас, а не просто шов с арматурой.
Название: Продольное армирование.jpg
Последний раз редактировалось ник25, 25.12.2018 в 11:21.
ник25 вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 07:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
Сейчас, кстати, в СП ограничили "возможности" армошва. Теперь он должен армироваться максимум 6 мм (8 - если без пересечения армошвов) и быть не толще 16 мм.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 08:25
ник25
Да это и в старом СНиПе было. При этом в Пособии к этому СНиПу примечание про увеличение швов до 25мм и арматуры до 12мм было.
Все же по 85 серии данное решение диктовалось увеличением расстояний между температурными швами, а не восприятием неравномерных деформаций и отрыва стен от сжатия и усадки (оно там так и названо - температурное армирование). Именно продольное армирование (а не сетчатое) позволяет эти расстояния увеличивать.
ник25 вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 04:51
ник25
Вот через 3 этажа, это как? После 5-го на 8-ом, или на 9? Т.е. через 3 этажа на четвертом или просто через 3 этажа?
ник25 вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
