Нечитаемое сообщение при открытиии файла dwg
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Marta, нажатием клавиши Ок!
Системные шрифты восстанавливать надо ИМХО...
Никак не могу понять, отчего так веселится инженер-преподаватель cancercat, может он путает меня со своими студентками..
![]() Наш "системщик" думает, что это вирус и в качестве лечения предлагает всем переустанавливать ACAD, что крайне нежелательно для нас. Может есть какой-то более щадящий способ избавиться от этого? Или остается тупо жать ok |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
проблемe Решил! подробные рекомендации описаны тут http://threatinfo.trendmicro.com/vin...A%2EA&VSect=Sn
то бишь вам нужно удалить bd из реестра и воспользоваться прогой HouseCall, просканить желательно весь диск С на вирус ALS_CHENGWA.A и пофиксить их. не забудьте проверять флэшки на этот вирус! Последний раз редактировалось Ortemk, 07.12.2009 в 19:20. |
Загрузка DWG файла из БД MS Access? | Trifon | Программирование | 6 | 10.02.2011 08:49 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
