Определение нагрузок
Ижевск
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Леший
Я как ни странно тоже посоветую почитать ![]() Пониженное и полное значение нагрузки входят в разные сочетания, из которых выявляют наиболее неблагоприятные для вашего конструктива. |
конструктор Регистрация: 01.08.2005
Ижевск
1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных; б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок. Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения. В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, допускается не учитывать кратковременные нагрузки, указанные в п.1.8*. То что пониженное и полное значение нагрузок входят в разные сочетания совсем не то, ведь пониженное значение это длительное а полное это кратковременное оба типа входят в основное сочетание нагрузок. далее по выделенному абзацу ясно что временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетание при этом длительную и кратковременную части. И согласно пункта а) основное сочетание должно состоять из постоянных, длительных, и кратковременных нагрузок. Выходит что два всетаки значения нужно включать или опять "теория вероятности выходит" |
Украина, Донецк
Нет не так. Временная нагрузка может быть представлена в сочетании либо длительной либо кратковременной. Длительная - пониженная, кратковременная - полная. Если включаешь в сочетание ее как длительную, то коэф. сочетаний один (и для нее и для других нагрузок в этом сочетании - это важно), если как кратковременную, то другой. Прочитай внимательно еще п. 1.12 по коэффициентам.
И особенно прочитай п. 1.13, там четко указано, что принимать за одну временную нагрузку в сочетании. |
Ижевск
Не хотелось бы оставить вопрос без ответа.
Что-то стало совсем плохо. Все вычислительные инструменты, мат. модели, разделы механики и теории упругости и прочее и прочее - очень точные вещи и логичные, но зачем все это если мы оперируем изночально расчетными нагрузками полученными многочисленными умножениями норматиных значений нагрузок полученных вообще как кому угодно на какие-то средние коэффициенты какого-то запаса. Что то тут не так. А вообще увеличение расчетной снеговой нагрузки внезапное по волшебству СНиПа считаю диверсией. Для многих регионов произошло 2-у кратное увеличение расчетной нагрузки и это после стольких лет нормальной эксплуатации зданий со старой расчетной нагрузкой, что процент отказа зданий по недостаточной снеговой нагрузке был так велик? А может все это правильно только я мучаюсь и ни чего не понял. Не дайте браты голове опухнуть. Подскажите или успокойте чтоли. |
Ижевск
Ну нет в СНиП вашей хорошей фразы (выделенно) ее там нет, только косвенно что то как то но все очень пр русски через... |
Украина, Донецк
Ну.. незнаю. Как еще по русски та [sm3501]
п. 1.13 "при учете сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями 1.12 за одну временную нагрузку следует принимать: а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение емкости, снеговую, ветровую, голеледную ..." Чего тут не понятно. А теперь вернитесь к пункту 1.11, который вы сами процитировали. За бугром [sm1624] ? проект украинского СНиПа (ДБНа) по нагрузкам пойдет, там по более написано на эту тему (правда тоже что и в СНиПе :P ). Никто по 2 снега в одном загружении не учитывает ![]() |
