Как заменить текст запроса в стандартной команде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как заменить текст запроса в стандартной команде?
Непрочитано 24.11.2009, 10:56 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Можно ли в стандартной команде заменить запрос (например "Выберите объект") на другой (например "Укажите деталь)?
Непрочитано 24.11.2009, 11:03
Profan
Нет. (Хотя, если ты рискнёшь редактировать файл acadres.dll, то можно попробовать. Но тогда при выборе любого объекта всегда будет предлагаться выбрать "деталь".)
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нужно писать свою команду, даже если ты используешь стандартную. При этом отключить эховывод и выводить в нужном месте свое сообщение.
Krieger вне форума
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос в программировании, а значит заменять штатные запросы можно и нужно (за некоторыми исключениями в ssget).
Общая методика:
1. Штатная команда вызывается функцией command. Надо очень хорошо знать соответствующую команду и, в нужный момент, подставлять свои вопросы. Например, если рисовать отрезки, то нужен ввод двух точек. Можно сделать так (без проверок и защит):
[Выделить все]
(setq pt1 (getpoint "\nВведи первую точку")
        pt2 (getpoint pt1 "\nВведи Вторую точку")
(command "_.LINE" pt1 pt2)
Вот и свои вопросы в штатной команде.
2. Что касается "Выберите" или "Укажите", то здесь используется функция (а не команда) entsel, а у неё есть аргумент приглашения
(setq ent (entsel "Укажите деталь:"))
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:16
ытя
Пример: ^C^C(setq e(entsel "Укажите деталь "));\_copy;!e;;
Последний раз редактировалось ытя, 24.11.2009 в 11:16. Причина: Опередили
ытя вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:20
Profan
Все вы выдумываете. В данном случае стандартная команда - это "_select" ("выбрать"). А самому напрограммировать можно что угодно.
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:21
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Если имеется в виду изменить запрос для фукции SSGET
тогда используй перед ней переменную NOMUTT=1
а после в устанавливай обратно в ноль
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:24
Sleekka
Я уже показывал как англифицировать команду mirror для русского акада.
Если нужно прям взамен mirror то юзается undefine \ redefine
(defun C:sl_mirror(/ sl_ask ss lstLen sl_p1 sl_p2)
(vl-load-com)
(setq ss (ssget));
(setq lstLen (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq sl_p1 (getpoint "Specify first point of mirror line: "))
(setq sl_p2 (getpoint sl_p1 "Specify second point of mirror line:"))
(princ "\n")
(initget "Yes Да Н No Нет Т _Yes Yes Yes No No No")
(setq sl_ask (getkword "Erase source objects? [Yes/No] <N>: "))
(if
(progn (or (= sl_ask "Yes")(not (= sl_ask nil))))
(progn
(vl-cmdf "_mirror")
(foreach ent lstLen
(vl-cmdf ent)
(vl-cmdf "")
(vl-cmdf sl_p1)
(vl-cmdf sl_p2)
(vl-cmdf "_y")
(progn
(vl-cmdf "_mirror")
(foreach ent lstLen
(vl-cmdf ent)
(vl-cmdf "")
(vl-cmdf sl_p1)
(vl-cmdf sl_p2)
(vl-cmdf "_n")
(princ)
Sleekka вне форума
как сделать однострочный текст подчеркнутым? zayyaz AutoCAD 14 30.11.2009 05:27
Как пустить текст вдоль изогнутой линии? Shaft AutoCAD 47 01.06.2009 16:13
Как найти и заменить текст по всем листам только на одном слое? Португалец AutoCAD 10 20.05.2009 04:48
Как заставить многострочный текст при увеличении его высоты не переноситься на строку вниз? Shaft AutoCAD 4 06.05.2009 09:29
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
