Эксель (Excel). Как прикрутить к файлу диалоговое окно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Эксель (Excel). Как прикрутить к файлу диалоговое окно?
Непрочитано 25.11.2009, 08:38 #1
Mek
Изобретение металлических гаражей
Всем привет.
Господа программисты, помогите пожалуйста.
Дано: Программа Эксель 2003. Некоторый файл. Расположен на сетевом ресурсе. Доступен разным пользователям.
Проблема: Человеческий фактор. Забывание закрывать файл сразу после завершения активной работы с ним. Во время работы одного из пользователей файл становится недоступным для других (доступно только чтение).
Требуется: Прикрутить к файлу Нечто. Чтобы выскакивало окошко и спрашивало: "Уважаемый пользователь! Вы уже трудитесь над этим файлом N минут. Продолжить? Закрыть?". Допустим чтобы каждые 30 минут такое окошко выскакивало. При выборе "Закрыть" при наличии изменений - стандартный запрос на сохранение. При отсутствии изменений - сразу закрывать.
Реально ли прикрутить это именно к файлу. Чтобы при открытии из любого места с любого компьютера появлялся такой запрос?
п.с. Языками программирования не владею..
В этом и состоит диалектика жизни
Непрочитано 25.11.2009, 08:54
По-моему, будет проще сделать совместный доступ на файл.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 09:19
Mek
От этого пришлось отказаться. В Общий файл нельзя вставлять гиперссылки.. и еще много чего там нельзя..
Mek вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:59
KronSerg
Вода - моя работа
Вставь такой макрос:
Public Sub Auto_open()
Dim a As Byte
y = ActiveWorkbook.Name
1: DoEvents
i = Time
j = Time
k = j - i
While k < 2.08333333333333E-02
DoEvents
k = j - i
j = Time
Wend
a = MsgBox("Документ открыт уже 30мин, хотите закрыть его?", vbYesNo)
If a = 7 Then GoTo 1 ' Новый отсчёт
If a = 6 Then Workbooks(y).Close ' Закрывает книгу
End Sub
Бывалые програмеры, простите уж самоучку за такой код.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 14:53
Mek
Вставь такой макрос...
Спасибо, попробую...
Минус в том что пользователь может выбирать включать ли макросы или нет..
Mek вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:01
KronSerg
Вода - моя работа
Создайте сертификат и подпишите макрос, окошко исчезнет.
Вот, немного доработал:
[Выделить все]
Dim a, r As Byte
Dim s, y As String
r = 0
1: DoEvents
i = Time
j = Time
k = j - i
DoEvents
k = j - i
j = Time
Wend
r = r + 1
s = "Документ " & y & " открыт уже " & Format(30 * r) & " мин, хотите закрыть его?"
a = MsgBox(s, vbYesNo)
End Sub
Последний раз редактировалось KronSerg, 27.11.2009 в 12:43.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 07:22
Mek
Ок. Потестируем...
Сертификат создал, макрос подписал. На моем компьютере перестало блокировать макрос. Это плюс..
Открыл файл, через полчаса замигало окошко. Это плюс.
На запрос ответил "Нет". Файл остался открытым. Это плюс.
При ответе "Да" появился стандартный запрос на сохранение изменений. Ответил да, файл закрылся. Это плюс.
Минусы:
1. Невозможность открытия других файлов эксель. Тупо не открываются. (критично)
2. Перестали работать гиперссылки на документы (pdf), хотя гиперссылки выглядят как надо. Гиперссылка на переход к другому листу в этом же файле работает. (критично)
3. Если открыты другие документы эксель и еще открыть файл с макросом, то переход от одного файла к другому возможен только через меню Окно. Переключение по "Alt +Tab" не работает. Щелчки по свернутым внизу экрана ярлычкам не работают. (критично)
4. Не отображаются примечания. Отображаются только их красные треугольнички. (критично)
5. Не появляется окошко, предупреждающее о включенной защите защищенных ячеек при попытке их редактирования. Защищенные ячейки тупо не редактируются, ничего не происходит. (не критично)
6. Не работает поиcк внутри файла. Окошко поиска открывается (Ctrl+F) но ничего не ищет. (критично)
Последний раз редактировалось Mek, 26.11.2009 в 07:56.
Mek вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:28
Mikha
Highway Design
Tver
>>KronSerg
[Выделить все]
DoEvents
k = j - i
j = Time
Wend
Данный цикл загружает процессор на 100%
Выражение DoEvents в данном случае не спасет
Возможное решение проблемы Scheduling Events With OnTime And Windows Timers
Mikha вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:57 Спасибо
KronSerg
Вода - моя работа
Mikha, спасибо, вот так должно заработать:
[Выделить все]
Public y As String
Public r As Byte
Public Const cRunIntervalSeconds = 1800 'Время в секундах
Call qwer
End Sub
Sub qwer()
Dim RunWhen As Double
Const cRunWhat = "qwerty"
    RunWhen = Now + TimeSerial(0, 0, cRunIntervalSeconds)
    Application.OnTime EarliestTime:=RunWhen, Procedure:=cRunWhat, _
        Schedule:=True
End Sub
Sub qwerty()
Dim a As Byte
Dim s As String
a = 7
r = r + 1
s = "Документ " & y & " открыт уже " & Format(cRunIntervalSeconds * r/60) & " мин, хотите закрыть его?"
If a = 7 Then Call qwer
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2009 в 23:39. Причина: Исправил косяк
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 05:07
Mek
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, Сегодня в 02:39. Причина: Исправил косяк
О каком косяке речь? Вчера вечером создал макрос с этим кодом. ("Косяк" был исправлен позже) Вроде заработало все как надо..
Mek вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 08:11
Mek, я тэги менял с quote на code.
Непрочитано 27.11.2009, 12:45
KronSerg
Вода - моя работа
На всякий случай сравни коды, я тоже правил, косяк был в том, что закрывался в данный момент открытый файл а не носитель макроса.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 13:04
Mek
Макрос у меня в редакторе выглядит иначе, чем выглядит код в сообщении №9. Картинку прилагаю. Отличия начинаются с пятой строки..
Вроде работает.. Потестю еще..
Название: Содержимое макроса.jpg
Mek вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 13:19
KronSerg
Вода - моя работа
Поменяй макрос, если работать в другой книге и ответить "Нет" выскочившему окошку, в следующий раз этот макрос предложит закрыть книгу в которой был дан ответ, а не ту из которой работает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 14:56
Mek
Поменял. Всё работает. Фантастика!
Готов перечислить скромную сумму на счет мобильного телефона автору макроса. Номер мобилы, город и оператора сообщите в пагер...
Mek вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 11:43
Дерия
Подскажите пожалуйста. Стала использовать этот код. Вылетает ошибка "Не удается выполнить макрос С:......\Книга1.xls'!qwerty. Возможно этот макрос отсутствует в текущей книги либо все макросы отключены."
Получается он не видит третью процедуру. Не подскажите в чем проблема может быть?
Дерия вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 11:46
KronSerg
Вода - моя работа
Макрос подписала, настройки безопасности макросов проверила?
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 11:59
Дерия
Да. Я даже попробовала просто включить все макросы. Все равно не видит. Причем первую же процу запускает, вторую через OnTime нет.
Дерия вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 12:02
KronSerg
Вода - моя работа
В смысле ждёт 1800 сек и выдаёт ошибку?
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 12:03
Дерия
Аха. Только я уменьшила до 10 секунд
Дерия вне форума
как организовать автоматическую передачу площади штриховки/полилинии в Excel Zuzel AutoCAD 10 08.10.2010 14:53
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext Sel AutoCAD 3 22.11.2005 17:26
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
Диалоговое окно в ACAD 2004... Pavel Программирование 4 16.04.2004 11:03
как видовое окно viewport сделпть круглым? zodchy2000@mail. AutoCAD 1 10.04.2004 20:20
