В AutoCAD 2007 при открытии "Диспетчера свойств слоев" програма дает сообщение о фатальной ошибке.
Это во всех файлах или в каком-то одном?
Во всех файлах. Первый сбой произошел при работе в чертеже с текстовым редактором (Сам чертеж чертился на домашнем компьютере -AutoCAD2007 и на рабочем -AutoCAD 2009+SPDS) файл сохранялся в 2007. Причем диспетчер слоев в AutoCAD 2009 работает. При экстренном закрытии AutoCAD 2007 в окне "отчет об ошибке"-сведения об отчете-сиг натура ошибки прописывает- ПРИЛОЖЕНИЕ: AutoCAD Версия:А.209.0 Ошибка: не обрабатываемое исключение.
Последний раз редактировалось Олександр, 25.11.2009 в 22:29. |
Тогда сначала (перед работой в 2007) не помешает очистить прокси-объекты и выполнить проверку файла
Если я не ошибаюсь то прокси объекты это объекты созданы другим приложением в моем случае SPDS и их нужно преобразовать в примитивы Autocad (Команды _explode-_proxy-_all) и проверить файл _audit.
При введении команды _Layer (или нажатии на соответственную пиктограму) Autocad 2007 видает туже ошибку файл Чертеж1.dwg (файл Autocad по умолчанию). Другими словами я не могу создать слои в новом файле и редактировать(менять веса линий, типы линий) их в ранее созданых файлах могу только устанавливать слои текущими. |
Еще раз.
Добрый вечер.
Кулик Алексей aka kpblc. Сохранить файл в формате 2009 в программе Autocad 2009 не удается в окне "сохранить файл"- тип файла нет такого формата. Попробовал выполнить указные вами команды. Системную перемену demandload поменял с значения <3>в<2> . а при выполнении команды explodeallproxy Команда: _explodeallproxy Неизвестная команда "EXPLODEALLPROXY". Для вызова справки нажмите F1. Команда: explodeallproxy Неизвестная команда "EXPLODEALLPROXY". Для вызова справки нажмите F1. Команда: explodeallproxy Неизвестная команда "EXPLODEALLPROXY". Для вызова справки нажмите F1. Команда: removeallproxy Неизвестная команда "REMOVEALLPROXY". Для вызова справки нажмите F1. Команда: _removeallproxy Неизвестная команда "REMOVEALLPROXY". Для вызова справки нажмите F1. (на даный момент на компютере установлено два Autocad 2007-2009) KSI. Востановление не помогает переустановка да. Хмурый. Нет не пользуюсь. Последний раз редактировалось Олександр, 26.11.2009 в 22:42. |
explodeallproxy и removeallproxy появляются после загрузки соответствующего arx из архива http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Так что, _.layer открылся или нихьть?
P.S. Прикрепление файлов описано в справке по форуму. P.P.S. Может, приложить файл dwg? Возможно, имея пример перед глазами, рецепт будет более действенным...
В качестве идеи: попробуй выгрузить СПДС. Проверь acad.exe.config для 2007 и для 2009 версии (см. FAQ по AutoCAD - там все описано). Я бы дополнительно проверил - а установлена ли вообще .NET 2.0.
Не очень понял, что у тебя там делает DesignReview 2010.
Добрый вечер.Приложение DesignReview 2010.работает потому что устанавливал autocad 2010( вр). Не могу выгрузить меню (_сui )при вводе в команду строку (А2007) дает ошибку (unhndle.Access.Volation.Vriting0x678352c Exceetion on at 678352ch)/
Выгрузить СПДС из (сервис-адаптация-интерфейс) не могу выдает предыдущую ошибкук ошибку. |
Так и есть выгружая СПДС Graf.... Выгружаю з программ AutoCAD 07-09.
з AutoCAD 2009 выгружать нежилательно. Хотя возможно потом устанавливать з настройкой на 2009. Спасибо за помощь. принято решение работать в Autocad 2009 (программа новее возможностей больше но все не оценил) Удалил СПДС проблема осталась файл ниже Последний раз редактировалось Олександр, 27.11.2009 в 23:06. |
Версия NET. framework 3.5
Файл acad.exe.config был таким <configuration> <startup> <!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line. <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> --> </startup> </configuration> Поменял сделал как в примере выше. Теперь при открытии диспетчера слоев в Асад2007 "фатальная ошибка unhandled access volation writing 0x678111c exception at 678111ch" |
Win+Break (Свойства системы), вкладка "Дополнительно", кнопка "Параметры" в разделе "Быстродействие", вкладка "Предотвращение выполнения данных". Если кнопка "Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных ниже" выключена, то проблема не в этом. Если включена - жмём "Добавить", находим acad.exe, OK. |
Как иправить МТ при сохранении и открытии чертежей сделанных в 2009 и открытых в 2007?? | Startrek | AutoCAD | 15 | 04.09.2012 13:32 |
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD | Traum | AutoCAD | 13 | 24.09.2011 11:50 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! | piker | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 00:16 |
