Кто главнее ГОСТ или СТО?
spb
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть такой "СНиП о СНиПах" - 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве". Там и устанавливается, какие вообще бывают нормы, и кто кого из них "главнее".
Но вся систем нормативных документов порушена, какой из них для кого действует решается на "стрелках", так что главнее всего деньги или калибры стволов. А для Profan, как служащего, конечно Конституция. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
sookin, главнее ГОСТ. СТО не может содержать положения, идущие вразрез с ГОСТом, а может только уточнять, ужесточать (!), и, может быть (если в ГОСТе явная ошибка, но это из области бреда) исправлять ГОСТ. Но основа должна быть одинакова!
Думаю вопрос поставлен некорректно. Сейчас требуется обязательное исполнение требований технических регламентов (по мере появления
![]() Исполнение требований национальных стандартов и стандартов организаций добровольное. Разница будет только в том, кто эти станандарты утверждает. В первом случае - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, во втором - может директор предприятия. Теперь рассмотрим условную ситуацию. Представим следущее: в ГОСТе написано, что булка хлеба выпускается массой 700г, а в стандарте организции, что булки выпускаются массой 900г. Если установить иерархию, то получается, что положение стандарт организации недействительно. ![]() Тут дело в другом. Техрегламент может ссылаться на стандарты и своды правил выполнение требований которых автоматически подтверждает соответсвие требованиям регламента. В этом месте как раз и могут возникнуть трудности со стандартом предприятия. Плюс неразбериха сегодняшнего переходного состояния. Плюс "госстандартовская мафия". Так что, отвлеченно рассуждать что главнее - бессмысленно. Конкретика нужна ![]() |
ShaggyDoc,
Почему открытым то?
Закон "О техническом регулировании" не устанавливает подчиненности между ГОСТ и СТО. Применение обоих документов добровольное, ибо применяются они для целей стандартизации. А добровольность - один из основополагающих принципов в новом подходе к стандартизации. ![]() Понятно, что в жизни получается не всё так красиво (см. оговорки в посте #8). Поэтому, без конкретики дальнейшее обсуждение бессмысленно, в силу бессмысленности постановки вопроса. Оно просто перерастёт во флуд или выяснение "личных" отношений. Последний раз редактировалось Ingenieure sind hier, 30.11.2009 в 13:32. |
ГИП Регистрация: 19.04.2005
Тверь
Главнее СТО(только в организации которой оно относится) так как в нем есть то чего нет в ГОСТе, а противоречить СТО нормам не может.
ГОСТ Р 1.4-2004 Стандарты организаций Общие положения 4.5. Стандарты организации не должны противоречить требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов. 4.6. В стандартах организации не следует устанавливать требования, параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стандартам. 4.7. Стандарты организации не должны противоречить национальным стандартам, обеспечивающим применение международных стандартов ИСО, МЭК и других международных организаций, к которым присоединилась Российская Федерация, а также стандартам, разработанным для обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации. 4.8. Разработку стандартов организации осуществляют с учетом национальных стандартов общетехнических систем, а также других национальных стандартов, распространяющихся на продукцию, выпускаемую организацией, выполняемые ею работы или оказываемые услуги. Последний раз редактировалось l1s, 30.11.2009 в 18:17. |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
кто сталкивался с ГОСТ 12.1.004-91* | Forrest_Gump | Металлические конструкции | 19 | 04.06.2008 16:15 |
Ни кто не юзал AutoXlsTable 2.31 или похожее? | ilka_t | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 13.09.2006 18:33 |
ГОСТ или ТУ на ГСП | gad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 23.04.2006 15:28 |
