Заземление сендвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Заземление сендвич-панелей
Непрочитано 01.12.2009, 11:35 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Как заземлить сендвич панели здания, желательно с узлами крепления перемычек между отдельными панелями?? Может кто помочь??
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 01.12.2009, 23:29
DK
Первый раз слышу, чтобы сэндвич панели заземляли. Кто Вам сказал, что их нужно заземлять?
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 09:00
DAF
Заземлять обязательно - так как здание электротехническое - закрытое распред.устройство - вот и проблема возникла соответственно!
DAF вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 12:38
DK
Ну тогда пустите под нащельниками, прикрывающие стыки панелей, необходимые Вам заземляющие провода.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 12:46
DAF
Да эстетика тут не важна! Контур будет идти поверх панелей внутри здания. Главное - как их заземлять - электрики говорят, что последовательно нельзя!! И как крепить заземление к самим панелям - сварка, саморезы, не ясно??
DAF вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 12:57
DK
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
В таком случае, заземляйте последовательно. Пустите заземляющий провод и дайте от него к каждой панели ответвление. Насколько я понимаю, придется заземлять как внутренний, так и внешний металлические листы панелей.
Сварка здесь точно не подойдет. Остаются саморезы и тяговые заклепки.
Последний раз редактировалось DK, 02.12.2009 в 13:14.
Непрочитано 02.12.2009, 13:07
Михаил stp
Заземлен должен быть только каркас и фахверковые конструкции, у нас это проходит везде в том числе на сратегических объектах. Сварка не применяется на оцинкованных элементах тем более толщиной о,5мм.
Михаил stp вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 22:38
dikov2
учавствовал в строительстве и проектировании подстанции в Москве ПС Ново-Кузьминки. Решение экспертизы было следующее: Сэндвич панели заземлять нельзя!!!
Потому что между обшивками панелей диэлектрик и сопротивление обшивок большое, для отвода пробоя.
Какое решение предусмотренно? выполнена сетка из стальной полосы по кровле с шагом 6х6 и спущена по фасадам через 12м.
А то что вы предлагаете впринципе выполнено при креплении панелей к металлокаркасу самонарезающими винтами, впринципе любой крепеж обеспечитавет подобный контакт панели с металлокаркасом, но у подобной схемы большое сопротивление
dikov2 вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 12:56
Vlamos
МО
Сообщение от dikov2 Посмотреть сообщение
это Вы про молниезащиту? Если нет - почему по кровле?
если молниезащита и негорючий ут-ль в сэндвичах , то
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
зато применяется пайка
Vlamos вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 17:48
dikov2
Да согласен ,это про молниезащиту... Бес попутал...
Но на данной подстанции и вопросов не возникало по заземлению сэндвич панелей. Ведь на панели окрашенный метал, соответственно надо еще постараться чтобы как следует добраться до токопроводного слоя.
dikov2 вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 18:05
Vlamos
МО
а почему потребовали сетку - из-за того,что подстанция? Ведь по документам по молниезащите,если утеплитель негорючий,то контуром зазамления могут быть металлоконструкции каркаса под панелями..или в этом случае ток молнии мог повредить оборудование,завязанное на каркас ?
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
думаю,должна быть пайка,только внутренней обшивки ,провод или полоса или арматура - пусть электрики уточнят..
Vlamos вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 18:14
dikov2
Первоначально Проектный институт и клонил к тому что достаточно заземлить несущие конструкции, к тому-же там каркас железобетонный с металлическими балками покрытия, поэтому никакого бы повреждения оборудования не было. Может быть из-за горючести.... Г1... Причем это было сделано по всем подстанциям с нашей кровлей
dikov2 вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 19:36
Vlamos
МО
Г1
понятно
Vlamos вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 20:24
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
никогда, металлоконструкции в обязательном порядке подключаются к системе заземления, как и все инженерно-технические коммуникации содержащие непрерывные токопроводящие части. использование несущих металлоконструкций в качестве молниепроводников весьма оправданно в виду сечения проводников и распределению сверхтоков согласно методу "сетки" (клетки Фарадея).
это из чьих уст?
Dym вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 20:30
Vlamos
МО
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
не понял - "никогда" или "весьма оправданно" ?
или в смысле - не "контуром заземления",а "молниепроводником"? Пардон,я не электрик..
Vlamos вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 21:08
dikov2
никогда! Т.к. Контур заземления выполняется отдельно, но конструкции можно использовать в качестве проводника между молниеприемником и контуром заземления
dikov2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2009, 21:26
DAF
Да, правильно - все металлоконструкции подключаются к замкнутому контролируемому контуру заземления, в том числе и сэндвич-панели, так прописано в проекте - просто сказано - панели соединить между собой по вертикали и по горизонтали медными перемычками сечением 16мм2, а снизу все это дело подцепить к общему контуру заземления, но узла нет - вот и возник вопрос (да, и верно писали - отдельно внутренний и отдельно наружный слой сэндвича подсоединять что-ли???) Это не молниеприемная сетка!!! А контур заземления!!!
DAF вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 21:51
Dym
Двинскъ
DAF> читай ПУЭ
Dym вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 23:01
dikov2
DAF , а кто вставлял это указание в проект, вот пусть и даст этот узел. Все указания проекта должны читаться однозначно, если не так, то и вообще их не стоит писать... Кто-то из проектировщиков решил просто прикрыть себе задницу, не вдумываясь в то что пишет.... За слова надо отвечать пусть дает узел...
dikov2 вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 23:34
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Erni с помощью Skype™
народ!удивили.! кирпичные здания в селах - стоят спицы т.н. громоотводов. не могу вкурить о чем идет речь. СПкрепятся к м/к на саморезах. но еще есть и громоотвод.ну должен быть в принципе на любой м/к. не вижу темы для обсуждения . извините за грубость.
Erni вне форума
Монтаж сендвич панелей Andrey R Технология и организация строительства 23 06.05.2015 12:32
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
