Выбор стали для башни
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор стали для башни
Непрочитано 02.12.2009, 21:11 #1
rualex
Необходимо подобрать марку прокатной стали для поясов, раскосов, распорок и диафрагм. Москва, строительный климатический район II5. По "стальному" СНиПу элементы стволов башен относятся к 3 группе (табл. 50*). Выбираю сталь С245(ГОСТ 27772-88), которая используется без всяких ограничений.
По этому же СНиПу ей соответствует сталь Ст.3сп6 (шестой категории), а смотрю ГОСТ 27772-88, там С245 соответствует Ст.3пс5 и Ст.3сп5. Не сходится со СНиПом. Чему верить? И эта сталь (Ст.3пс5 или Ст.3сп5) должна идти и на пояс и на раскосы с распорками и диафрагмами? Один человек говорит, что на пояс и элементы соединения поясов надо брать Ст.3пс5 (именно 5 категории), на остальные элементы (раскосы, распорки и диафрагмы) - Ст.3пс (без всякой категории). Но ГОСТ 27772-88, указывает, что С245 это Ст.3сп(пс)5, т. е. 5 категории, где нормируется ударная вязкость при -20, без категорийные стали там не приведены. Кто имеет опыт в подборе сталей, помогите.
На складе металла, сказали, что у них не указан металл как С245 и др. Указывается просто Ст.3пс5 и т.д. И есть обозначение Ст.3пс/сп2, то же не понятно какая же это сталь пс или сп2.
В сертификате на прокат указывается все-таки обозначение по ГОСТ 27772-88 (С245, С235 и т.д.) или нет. Подскажите. Может где можно об этом почитать.
Непрочитано 03.12.2009, 06:20
Limal
Посмотри еще СТО 02494680-0045-2005 Прокат для строительных стальных конструкций. Марки стали.
Limal вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 10:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Лично в моей голове постоянно большой бардак с марками и классами стали . Ко всему прочему это еще усугубляется недоброчовесностью наших поставщиков, котороые могут тулить любую сталь. Думаю, что руководствоватся надо все таки табл.51,б СНиПа.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 10:23
Metalist
Тюмень
Фасонный прокат выпускается в основном марки стали С-255, Ст3пс5 согласно СНиП соответствует марке С-255 Данная сталь по всем параметрам лучше С-245. Я бы применил С-255. из 245-й стали выпускают в основном листовой прокат, по цене разницы практически нет.
Metalist вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 10:42
rualex
Limal Спасибо тебе большое ценный для меня документ. Да и всем то же спасибо за отклик.
rualex вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 10:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
Забыли буквы В и Г (Вст3Гпс5) Вообще вот выдержка из табл.51,б
ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 (листовой прокат толщиной св. 20 до 40 мм, фасонный - св. 30 мм),
ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1,
18сп, 18Гпс, 18Гсп
- это все отвечает стали С255
Непрочитано 03.12.2009, 11:29
BoT
подбирайте по стальному СП, я обычно изначально так и подбираю, потом если заказчик начинает конючить, тогда смотрю, можно ли благодаря СНиПу уменьшить (но все-таки более лоялен)
BoT вне форума
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
