Группировка объектов на AutoCad 2008
Tajikistan, Dushanbe
огромное спасибо!!!
а можно узнать, как изменить единицу в размерных линий?! например у меня показывает в "мм" а я хочу, менять мм на см! в справке прочел, что это можно изменить в "Размерные стили", но там увы не нашел единицу измерений... |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Iskandarsho, чертить надо 1:1, не забывай. Если хочешь, чтобы у тебя размеры показывались в сантиметрах, поменяй масштаб в настройках размерного стиля, как на скрине. И не забудь поставить суффикс "см" (этого можно не делать, если все размеры на чертеже в сантиметрах, но тогда это в примечаниях надо писать). И не забудь при создании такого стиля указать, что он только для линейных размеров (а то суффикс "см" будет и у углов стоять;-), см. скрин 2.
Почитай справку ещё раз, там написано про настройку размерных стилей. Почитай статьи http://dwg.ru/art/11 и http://dwg.ru/art/15. Последний раз редактировалось cancercat, 03.12.2009 в 19:47. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
AutoCAD 2008, программное удаление объектов RTEXT из состава блока | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 3 | 28.04.2009 08:48 |
Адаптеры для редактирования сторонних объектов в AutoCAD 2008 | vlad68 | AutoCAD | 5 | 25.03.2009 10:55 |
