Проблема с установкой Autocad 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с установкой Autocad 2006
Непрочитано 20.10.2005, 13:28 #1
Mitrandir
Этот зверь перед началом установки требует обновить .NET Microsoft Frameworks. Начинает ето делать сам и во время установки указанной штуки вылетает просто с сообщением "Установка была прервана бла бла смотрите лог файл". В логе ничего конкретного просто записана Unknown Error/ Instalation Faild. Ситуация произошла под Винды 2000 и Сервер 2003. Однако не на всех компах. На некоторые он нормально встал. Хотя компы вроде одинаковые, оси на них тоже. Что это может быть за бага?
Непрочитано 20.10.2005, 16:03
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Какой кад русский или английский, какая винда русская или английская, вполне возможна несовместимость netframwork различных языковых локализаций.
gest вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 00:39
Neznayka
Mitrandir, а доктор Вебер случайно не установлен?
Neznayka вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 03:31
Tech
Odessa
Такая штуковина наблюдалась при установке MS Office, проверь блин, на нем могут быть плохо читаемые области, а так как .NET продукт от MS то и ведет себя подобно, разные CDприводы по-разному читают блины, на одних проходит, а другие не могут.
Tech вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 07:54
zamtmn
КИПиА
Tyumen
.NET Frameworks не дружит с антивирусами. причем мне не помогла остановка dr.Web'а, пришлось его временно удалить, иначе NET не ставился, писал всякую чушь
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2005, 13:27
Mitrandir
Автокад руский. Ставлю с винта. Винда тожа русская. Единственный "косяк" винды то что она ставлена обновлением с 98 до 2000. Может изза етого?
Mitrandir вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 19:48
Tech
Odessa
Сообщение от Mitrandir
Винда русская. ..... ставлена обновлением с 98 до 2000. Может изза етого?
Вполне возможно. Винду всегда лучше всего ставить предварительно сделав FORMAT C:, более геморройно, но зато потом меньше проблем.
Tech вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 23:42
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Песни системщиков которые ниче неумеют кроме как винты форматировать. XP можно всяко ставить и всё будет работать
edit - ну по крайней мере процесс форматирования можно исключить, достаточно просто стереть старую ось со всей требухой
zamtmn вне форума
Непрочитано 22.10.2005, 22:10
xx
Тоже столкнулся с данной проблемой под 2003 не стал а под ХП да вроде были на некоторых машинах проблемы но сейчас все нормально . (На ХП аналогии с серваком ставил только Фрам соответственно другой
1. Решение проблемы 2003 без финального SP1 :
Через автозапускаемую установку не ставить, Обновить фрамеворк (скачал под 2003 SDK порядка 100 метров). Далее в корне СД диска с дистрибутивом 2006 (может есть разница по папкам LT i F но смысл надеюсь понятен) папка Bin в ней acltFeui а в ней помоему запускал установочный *msi (там где сетап.ехе)в общем разберетесь на месте например если фрамеворк обновленный стоит и Вы запустили msi и нет обновления фрамеворка то все ОК!
2 А если на серваке стоит сервис-пак финальный и на данный момент под номером 1 то соответственно фрамеворк ставить нет необходимости/
P.S. А фрамеворк путем установки через навороченный автодеском инсталлятор толи пытается тупо ставится поверх того что есть в системе да еще и неприменно только русскую версию или пытается обновить его таким планом есть английский -ставит русский пакет обновлений со всеми вытекающими последствиями в общем что то такое.
++Вэба с каспером нет.
Удачи!!
xx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2005, 15:22
Mitrandir
Спасибо за советы. Короче под 2003 сервером просто тупо запустил acad.msi Что странно ОНО установилось и вроде бы пока работает. Про фрамеворки ни словом не обмолвилась. 2000-я оказалась недорусской недоанглийской. Обманул - сначал втюхал с грохотом ей английскую версию, потом она сама проглотила русскую. Чудеса да и только.
Непрочитано 25.10.2005, 10:34
Peter
строительство
Украина
2006РУ , А язахотел его снести. Пишет "Службе Windows installer не удается установить пакет установки. Необходимо установить пакет обновления Windows". У меня XP sp1.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 25.10.2005, 21:50
xx
Когда стоит и работает это есть ХОРОШО
Ну а на 2003 у меня уже 2006 примерно месяц эксплуатируется и все нормально .
xx вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 14:53
~enigma*
г. Электросталь
Народ, а у меня проблема такая же только под Windows Vista! Чего делать-то??? Помогите! :?
~enigma* вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 16:38
Сталкивался с подобной проблемой -при установке Акад хочет установить Фреймворк 1.1, но наткнувшись на Фреймворк 2 или 3 (Виста), в ужасе умирает. Надо просто запускать руками acad.msi в обход мастера установки
Непрочитано 26.07.2007, 14:24
Ferdipendoz
проектировщик
Уфа
Было такое. И .NET с автокадского диска точно так же вылетал. Найди нормальную инсталяшку .NET, установи и АКАД поставитсо
Ferdipendoz вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 21:26
misterJ
инженер
украина, полтава
а могут у автокада 2006 быть проблемы с win xp sp3 при регистрации програмы после установки?
Последний раз редактировалось misterJ, 26.08.2008 в 01:51.
misterJ вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 22:22
vasilyis
Инженер
Проблема еще может решиться копированием ACADa в директорию жесткого диска с последующей установкой. У меня было такое со многими ACADами начиная с ADT 2005.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 10:53
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Я решал такую проблему так: отдельно ставил последний NET.framework (не из постовляемого вместе с AutoCAD) и потом с винта, а не с диска сам AutoCAD.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 14:17
Kostikus
Инженер-проектировщик
Киев
Проблемы с активацией AutoCAD 2006 под WinXP SP3. При каждом запуске говорит что лицензия неправильная. Состояния лицензии 0.1.0011.
Под WinXP SP2 таких проблем никогда не было.
Можете чтото подсказать по этому поводу?
Последний раз редактировалось Kostikus, 22.03.2009 в 14:43.
Kostikus вне форума
Непрочитано 22.03.2009, 14:48
Правила форума насчет нелицензионного ПО прочитаны?
