Как выявить 3Д чертежи из тысяч штук?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выявить 3Д чертежи из тысяч штук?
Непрочитано 21.10.2005, 17:54 #1
Danilin
Как в массе тысяч чертежей выявить те, что имеют 3Д элементы?
Как сделать это стандартными средствами поиска Windows?
Непрочитано 22.10.2005, 00:12
VetalBY
г. Минск
гы, стандартными средствами поиска Windows имхо не получится
программку надо писать или искать уже написанную....
VetalBY вне форума
Непрочитано 22.10.2005, 15:54
Danilin
Простой вопрос, а поставил всех в тупик...
Непрочитано 22.10.2005, 16:40
Огурец
Profan
Уважаемый Данилин!
Достаточно, чтобы хоть одна координата Z отличалась от 0, и чертёж уже будет по всем признакам трёхмерным. Тут просто аккуратность требуется. И внимание.
Огурец на форуме
Непрочитано 22.10.2005, 18:13
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
>Danilin
Да никак. Если не написать пограмму на С++, Delphi etc.
В самом AtuoCAD обработать определёноое количество чертежей с целью поиска 3DMesh, 3DSolid или просто координат Z отличающихся от 0.0 не составляет проблемы.
Вопрос. Хочет ли вам кто нибудь помогать? Коллекцию хотите отсортировать?
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 24.10.2005, 19:33
Danilin
Стандартный поиск - найти *.dwg. Нашёл.
Вид - ЭСКИЗЫ (у меня в WXP dwg показывает). Визуально смотрим и находим 3Д с вероятностью 90%.
Другого способа не существует?
Danilin
Непрочитано 24.10.2005, 20:11
asys
>Danilin
А если превьюхи в файле не сохраняются (особенно если формат версий 12 или 14) или на экране показывается пустой экран(т.е. 3D за пределами экрана во время сохранения превью). Уже доверять методу опасно :?
asys вне форума
Непрочитано 25.10.2005, 11:21
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Danilin, я тут наваял кое-что, должно работать. Прежде чем радостно запускать, создайте текстовый файл-список file_list.txt, в котором полное имя каждого проверямого dwg-файла занимает отдельную строку.
[Выделить все]
(defun C:3D_Hunt ( / cmd n_doc file_lst 3d_lst 3d_pts lst msg)
  (vl-load-com)
  (setq	cmd (getvar "CMDECHO")
	n_doc (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "ObjectDBX.AxDbDocument.16")
        file_lst (open "file_list.txt" "r"))
  (while file_lst
    (read-line file_lst) (vla-open n_doc (findfile dwg))
    (setq ms (vla-get-ModelSpace n_doc))
    (vlax-for obj ms
      (cond ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
             (if (/= (last (vlax-get obj 'InsertionPoint)) 0.000)
               (setq 3d_lst (cons (vla-get-name n_doc) 3d_lst))));block
            ((or (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbLine")
                 (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbArc")
                 (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbEllipse"));or
             (if (vl-some '(lambda (x) (= x 0.000))
                   (mapcar '(lambda (x) (last (vlax-get obj x))) '(StartPoint EndPoint)))
               (setq 3d_lst (cons (vla-get-name n_doc) 3d_lst))));line
            ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbLWPolyine")
             (if (/= (vla-get-elevation obj) 0.000)
               (setq 3d_lst (cons (vla-get-name n_doc) 3d_lst))));LWPolyine
            ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPolyine")
             (setq coor_lst (vlax-get obj 'Coordinates))
             (while coor_lst (if (/= (caddr coor_lst) 0.000)
                               (setq 3d_pts (cons (caddr coor_lst) 3d_pts)))
               (setq coor_lst (cdddr coor_lst)));while
             (if (vl-some '(lambda (x) (= x 0.000)) 3d_pts)
               (setq 3d_lst (cons (vla-get-name n_doc) 3d_lst))));Polyine
            ((or (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbCircle") (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbEllipse"))
             (if (/= (last (vlax-get obj 'Center)) 0.000)
               (setq 3d_lst (cons (vla-get-name n_doc) 3d_lst))));Circle
      );cond
    );vlax-for
    (if (null 3d_lst) (setq msg "No Drawings with 3-D entities!")
      (progn (while 3d_lst (setq lst (if lst (strcat lst "\n" (car 3d_lst)) (car 3d_lst))
                                 3d_lst (cdr 3d_lst)));while
        (setq msg (strcat "\nThe Following Drawings contain 3-D entities: \n" lst))));if
    (alert (strcat "Congratulations! \n" msg))
  );while
  (setvar "CMDECHO" cmd)
);end
Я рассматривал только 2-D элементы на предмет наличия координаты Z, отличной от нуля. Программу можно дополнить проверкой на наличие трехмерных сетей и тел, но это уже - сама-сама-сама (С). Идея программы, я полагаю, ясна.
Лентяй вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 18:29
Danilin
Очевидно, можно переделать Вашу прогу для поиска "нужного слоя", "нужного чего-то там"?
Но как составить список DWG-файлов со всего диска?
Непрочитано 27.10.2005, 23:53
Демиан
dir *.dwg /b > file_list.txt
Вставляешь в командную строку Total Commander и жмешь ввод.
Демиан вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 09:37
Danilin
Список файлов лучше готовить в Total Commander. Каждому файлу даётся его путь на диске. Остаётся перевести это в текстовый формат: можно сделать Print Screen 10 раз и распознать в Fine Reader. Имена файлов должны быть англоязычными, чтобы распознаватель не путался, а потом можно применить поиск и замену похожих рус.-англ. букв.
Всё стандартными средствами, но неужели нет программы, составляющей списки файлов с их путями?!
Непрочитано 30.10.2005, 13:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Danilin
Список файлов (если не устраивает совет Демиан) в Total Commander делается элементарно - выделяются файлы, любым способом, может быть после поиска) и применяется команда, примерно называемая "Список с полными путями в файл". Такое действие обычно привязывается к меню "Запуск" - в Total тьма скрытых команд, не отраженных в главном меню.
Хотя можно через PrintScreen и Fine Reader. Плюс PhotoShop. Но это для очень редких вундеркиндеров.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 13:38
Демиан
Запусти Total Commander, нажми Alt+F7, появится окно "Поиск файлов"(Search for), в строке искать файлы набери *.dwg; в строке "Место поиска"(Search for), выбери нужный диск(Drives). Жми кнопку "Начать поиск"(Start search), после завершения поиска нажми кнопку "Файлы на панель"(Feed to listbox) (в этом же окне). Жми Ctrl+A, потом лезь в меню Выделение\Сохранить выделение в файл...(Mark\Save celection to file). Задаешь нужное имя файла: file_list.txt. Все.
Опередили, блин. :-)
Демиан вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 14:24
forMA
Запустите Total Commander. Затем Ctr- B. И сортировку по расширению. Все dwg файлы будут перед глазами.
forMA вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 01:08
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Daninlin, мне больно видеть :cry: . на какие муки из самых лучших побуждений вас обрекают местные знатоки. Чтобы я смог вам помочь наиболее безболезненным для вас способом, ответьте плз, находятся ли все ваши многочисленные файлы в обной и той же директории или в разумном числе нескольких (не более 5-ти). Если так, то сообщите мне алреса этих директорий, и я из вставлю в тело программы. Если же диретроий больше 5-ти, то самое разумное - ввести строку запроса для группы файлов.
Жду ответа, как соловей лета.
Лентяй вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 06:50 Не надо лохматить бабушку!
Barbi
блондинка
Парк Юрского периода
Danilin, никого не слушай! Printscreen рулит! Fine рулит! Photochop рулит!
Высылаю тебе наложенным платежом ВСЕ диски со ВСЕМИ версиями Prinscreen, Fine Reader и Photoшопа. Ты же делился с людями дисками. :shock:
Отдельно пересылаю на твою почту все письма с рекламами аналогичных продуктов. Может быть удастся и подписать тебя на что-нибудь еще более полезное.
Barbi вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 18:59
Danilin
Файлы коллекции чётко разделены, Лентяй, вставьте в программу "случайный" путь к файлам, если можно.
Рабочий файлы разбросаны по диску, как у всех.
Непрочитано 01.11.2005, 08:29
> Daniln : Здесь есть функция от ZZZ, которая формирует список файлов с определенной маской по определенному пути. Подключи и пользуйся.
Непрочитано 01.11.2005, 08:37
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Danilin, держите модифицированную прогу. Введены формирование списка файлов в указанной "по образцу" директории и проверка на существование 3D-объектов (на всякий случай). Надеюсь, что проблем не будет.
[Выделить все]
  (vl-load-com)
        dir (vl-filename-directory (getfiled "Select Single File" "" "dwg" 8))
        file_lst (cddr (vl-directory-files dir "*.dwg" 1)));setq
  (foreach dwg file_lst
    (vla-open n_doc (findfile (strcat dir "\\" dwg)))
    (vlax-for obj ms
            ((or (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDb3dSolid")
                 (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPolygonMesh"))
             (setq 3d_lst (cons (vla-get-name n_doc) 3d_lst)));3d-objects
      );cond
    );vlax-for
  );foreach
);end
Лентяй вне форума
