ЖБ Консольный вылет в сейсмике. Помогите со ссылками на нормы, литературу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ Консольный вылет в сейсмике. Помогите со ссылками на нормы, литературу.
Непрочитано 11.12.2009, 15:24 #1
Xander
Уважаемые проектировщики, участники форума!
Подскажите пожалуйста информацию, нормы, рекомендации, литературу о консольных вылетах в ЖБ каркасе, при строительстве в сейсмических районах (плиты балконов, балки в плитах балконов, консоли)
Примеры, рекомендации по конструированию узлов, ограничение размеров вылета, расчет на силы инерции при сейсмике, колебания, решения по теплоизоляции...
Наведите на соотв. нормы, литературу, может быть намекните в чем и где искать...
Непрочитано 11.12.2009, 15:36
Romka
Инженер
Крым
Вылет консолей при ж/б каркасе в сейсм р-нах не ограничивается. Ограничения есть только для консолей, заделанных в кам. кладку (1,5м) - см СНиП п.3.13 (ДБН п 3.4.5)
Сейсмическая (Инерционная) сила в консолях может быть расчитана или в Лире (с заданием вертикальной компоненты сейсмики) или по СНиПу (ДБНу) при Бэтта*Этта=5. Как показывает опыт такого расчета для консолей до 2м (при сейсмике вплоть до 8 баллов включительно), сейсмическое сочетание нагрузок не дает приращения усилий по сравнению с основным сочетанием.
Узлы для консолей в сейсм р-нах не отличаются от консолей, работающих без сейсмики.
Romka вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 00:02
MasterZim
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
где строим? Есть много региональных норм.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 02:03
Billy
Латвия
"вынос стен лоджий и эркеров, а также плит балконов не должен превышать 1.5м". Это касается зданий всех типов, а не только каменных как в СНиП II-7-81*.
Этот пункт содержится в нормах, которые подготовлены, но их нельзя было утвердить в качестве новой редакции СНиПа из-за Закона "О техническом регулировании". Они опубликованы в газете "Строительный эксперт" ном. 13-14 2009 г.
Billy вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 07:23
casemsot
Архитектор
Проектирую здание в Краснодарском крае. Сейсмичность 9 баллов. Здание четырехэтажное, с железобетонным каркасом и монолитными перекрытиями.
Могу я рисовать консоли ?
Или это большая сложность или лучше сразу отказаться?
casemsot вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 07:52
1 | #6
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да конечно ... ограничений нет для монолита
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:17
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Остается только решить проблему крутильных моментов. У консольной структуры центр тяжести
находится гдето в ней, а крепление - у стены. Дёрнет - Ваша консольная сопля начнет болтаться
как ... И даже не вспомнит , что Вы её считали аж в Лире! Не пишите ерунду, сами ею пользуйтесь.
Не так все просто. А отсутствие ограничений в ДБНе - это лишний пример того, какие "спецы " составляют руководящие гумаги для лохов.
Экс вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 20:26
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Вытри свои сопли .. и более спокойно напиши сколько ты сам делаешь консоли .. и почему они опасны ?
Консольная структура ...
Непрочитано 15.11.2011, 22:03
Kostya_PC
http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Al_Arab
если не изменяет память, здесь консолька 30 метров на высоте 300 метров
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:39
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
И что из этого? В приведенной Вами ссылке нет ни чертежей, ни даже хоть мало-мальски понятной фото.
А чтоб "" РИСОВАТЬ КОНСОЛИ"" в сейсмике, надо понимать динамику здания.
Экс вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 11:46
Sercherkasov
Так здание это ж та же консоль только вертикально расположенная)
Sercherkasov вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 14:38
Dan_iil
Лично проектировал жб каркасы с консолями по 4 метра. Весь вопрос в высоте балки. Чем больше высота, тем больше и возможный вылет консоли.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 14:46
Komplanar
Странно, что никто не вспомнил про этот пункт...
Консольные конструкции, масса которых по сравнению с массой здания незначительна (балконы, козырьки, консоли для навесных стен и т.п. и их крепления), следует рассчитывать на вертикальную сейсмическую нагрузку при значении bn=5.
Правда, я так и не разобрался, что значит сиё - толи пятикратную перегрузку, толи надо выбирать какую-то определённую форму колебаний...
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 15:05
13Rossoneri
Украина
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
не поделитесь чертежами, хоть в ПДФ? Чисто для самообразования.
13Rossoneri вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
