Действие "Array" в динамическом блоке. Подскажите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Действие "Array" в динамическом блоке. Подскажите.
Непрочитано 11.12.2009, 19:08 #1
Akashe
В блоке есть объект, который я клонирую действием array привязанному к линейному параметру.
Вопрос: как при пользовании блоком менять шаг (расстояние между ячейками массива)? Задание постоянного шага в процессе созданияблока не совсем подходит.
Непрочитано 11.12.2009, 23:19
По-моему, в теме "Мои динамические блоки" поднимался этот вопрос. Поищи.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 23:34
Akashe
Вопрос такой задавался, но к сожалению ответа на него я не нашел.
Akashe вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 03:00
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Akashe Посмотреть сообщение
нельзя это сделать стандартными средствами
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 01:01
Akashe
А какими методами можно? Неужели никто не сталкивался с такой проблеммой и не решил ее?
Akashe вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 18:19
1 | #6
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
нашел как это делается.
*.dwg to *.zip
Тип файла: dwg Dynamic block.dwg (38.7 Кб, 823 просмотров)
bradimava вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 19:58
1 | #7
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
bradimava, что то я в 2012 каде не вижу ручек для тягания для вашего блока
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 00:12
1 | #8
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
watch video on attachment folder.
i think you will understand
Offtop: do not have russian keyboard
Тип файла: zip block.zip (8.08 Мб, 171 просмотров)
Непрочитано 19.07.2012, 18:17
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от bradimava Посмотреть сообщение
Спасибо, давно искал что-то подобное. Блок работает, но при некой модернизации (добавлении операции вращения), он работает не так как хотелось бы. Есть способ побороть эту проблему?
Название: dinblok_din array.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 19:58
1 | #10
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
i rotate the block with rotate command in model space.
sometimes after close-open file the block has more lines that should be.
this block i found on forums.autodesk.com and don't know more about it.
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Невидимая линия в динамическом блоке Vakulenko Динамические блоки 16 12.10.2012 12:34
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
