Предельное напряжение растяжения в ЛИРА-ГРУНТ
Кемерово
в инженерном смысле считается, что грунт на растяжение не работает, поэтому здесь нужно задать близкое к нулю число, чтобы программа определяла, когда происходит разрыв/разрушение элемента, если конечно нет других данных, по которым следует задать работу на растяжение.
я в справке наткнулся на вот такие значения:
Rt= (2*C*cos(fi))/(1+sin(fi)) Теория Боткина и Кулона-Мора для грунтов. Значение получается мягко говоря внушительное! Для алевролитов с С=8,77 т/м2 и FI=26 Rt=10,4 т/м2!!!! Как такое может быть?? Последний раз редактировалось Poreth, 11.02.2010 в 14:18. |
Я не могу понять, где в расчете данный параметр учитывается? То есть в какой формуле не в СП не в СНиПах ранних лет не нашел, если он учитывается то как называется.
Одним словом HELP!!!!!! Кто какой параметр задает "Предельное напряжение грунта"?????? и откуда берет. |
Так и называется - прочность грунта на растяжение. Точного значения (как и других многих характеристик грунтов) нет. |
Однако вопросы сохранились.
Я не точно указал в своем вопросе для какого расчета в программном продукте запрашивается данный параметр. Данный параметр «Предельное растяжение грунта» необходимо вести при определении коэффициента постели. Прошу Вас дать ссылку на пункт в нормах, где данный параметр учитывается. Также прошу написать, как вы выходите из положения при использования модуль «Грунт» Спасибо! |
Задавайте любой. Нет в нормах, также как нет указания какую теорию прочности применять. В практике не применяю, считая, что расчет фундаментных плит с применением модуля упруго-пластичной деформации нужно производить на ограниченном слое (под центром фунд плиты слой ограничен, а не развивается в зависимости от напряжения в грунте), как это сделано в ГРУНТе. |
Кемерово
грунт не использует характеристик на растяжение, просто тупо просит заполнить все столбцы таблицы, хотя реально для коэффициентов постели не используется, здесь даже Роман не так давно подробное пояснение выкладывал.
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
и как вы делаете, если в лире не считаете
хочу всё знать понимать |
для лир-грунт пред. напряжение растяжение не нужно, но при физ. нел. задачах в лире с плоскими и объемными кэ грунта может понадобиться. см.:
1. "методические указания..." формулу 2.4 и таблицу 2.7 (нашел в инете). 2. либо см. "рекомендации...." (таблица в конце приложения 2) Последний раз редактировалось faysst, 15.09.2015 в 11:18. |
может кто знает, есть ли теоретические задачи как правильно использовать модуль ЛИРА-ГРУНТ или примеры решения задач в ютюбе?
или для правильного понимания этого модуля достаточно будет использовать "контекстной справки"? |
Предельное напряжение в арматуре. Где подсмотреть? | Valdemar | Железобетонные конструкции | 2 | 15.07.2009 08:17 |
Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины прокат | konstr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2007 18:29 |
