AutoCad 2004. Как узнать масштаб нарисованной мультилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCad 2004. Как узнать масштаб нарисованной мультилинии?
Непрочитано 15.12.2009, 10:32 #1
MartynovAS
AutoCad 2004. Как узнать масштаб нарисованной мультилинии? (через LISP, команды или ActiveX). В AutoCad 2007 у мультилинии есть свойство - масштаб мультилинии, в 2004 оно отсутствует. При рисовании новой мультилинии можно задать переменную CMLSCALE. А как узнать масштаб уже существующей?
Непрочитано 15.12.2009, 10:45
Profan
Команда "_List" ("Список").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 10:55
MartynovAS
Боюсь я несмогу воспользоваться этой командой через ActiveX, хотя там и есть вызов команд.
MartynovAS вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 11:03
Profan
А у меня нет AutoCAD 2004.
Profan вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 11:29
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Может как-то так:
[Выделить все]
(vla-get-MLineScale
  (vlax-ename->vla-object
    (car (entsel "\nВыберите мультилинию:"))
  ) ;_ end of vlax-ename->vla-object
) ;_ end of vla-get-MLineScale
Do$ вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 11:45
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Do$, я всегда так ищу, вводишь значение искомого параметра, потом изучить либо (entget(car(entsel "???"))) либо (vlax-ename->vla-object(car(entsel "???"))), и смотриш, где оно(значение) всплывёт.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 12:04
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от MartynovAS Посмотреть сообщение
Или без ActiveX:
[Выделить все]
(if
(setq ent (entsel "\nSelect multiline>>"))
(alert (strcat "Scale: " (rtos (cdr (assoc 40 (entget (car ent))))))))
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:03
Do$
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Ты не поверишь...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 13:18
MartynovAS
Спасибо большое за ответы. Коль пошла такая пьянка не подскажите команду вызова LISP скрипта. _appload открывает окно для загрузки скрипта, а сразу указать имя файла нельзя? Или лучше сразу текст скрипта.
Вообще я очень далек от AutoCad, пишу приложение на Delphi, которое подключается к AutoCad через OLE/COM интерфейсы и использует его объектныю модель. Приложение уже написано и работоспособно под версии AutoCad 2007 и 2009. Проблема только в 2004 с получением масштаба мультилинии, так как в его объектной модели у класса AcadMLine отсутсвует свойство MLineScale.
Последний раз редактировалось MartynovAS, 15.12.2009 в 13:42.
Непрочитано 15.12.2009, 14:06
VVA
Инженер LISP
MartynovAS,
Можно попробовать так:
1. В переменной obj - указатель на объект мультилинии
2. В переменной doc - указатель на документ автокада
3. Используя метод SendCommand посылаем в документ команду на лиспе, которая прочитет масштаб и запишет его в системную переменную USERR1
4. С помощью метода GetVariable прочитаешь значение переменной
Пример на лиспе
[Выделить все]
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) ;_Указатель на документ
;;; obj - указатель на мультилинию (setq obj (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nSelect multiline:"))))
(vla-SendCommand doc
  "(progn (vl-load-com)(setvar \"USERR1\" (cdr(assoc 40 (entget (vlax-vla-object->ename obj))))))\n")
Читай по ссылке в подписи
.................................................................V
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 14:38
MartynovAS
Большое спасибо VVA, буду разбираться..
Непрочитано 15.12.2009, 14:57
VVA
Инженер LISP
Если будут проблемы с передачей указателя, то объект можно найти по его хэндлу (свойство "HANDLE") и лисповской функцией handent
Так наверное даже лучше будет
[Выделить все]
;;; hadle - хэндл объекта (vla-get-Handle obj)
(setq hndl (vlax-get obj "Handle"))
  "(progn (setvar \"USERR1\" (cdr(assoc 40 (entget (handent hndl))))))\n")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 16:12
MartynovAS
Все получилось благодоря VVA!
LISP:
[Выделить все]
(defun get_scale(p_hndl)
(vl-load-com)
(setq v_hndl p_hndl) ;_Указатель на объект
  "(progn (setvar \"USERR1\" (cdr(assoc 40 (entget (handent v_hndl))))))\n")
DELPHI:
[Выделить все]
 for i:=0 to count-1 do
  begin
     AcadObject:=AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.Item(i);
     if AcadObject.ObjectName='AcDbMline' then
      begin
       Memo1.Lines.Add('Хэндл мультилинии:'+AcadObject.Handle);
       AcadApplication.ActiveDocument.SendCommand('(get_scale "'+AcadObject.Handle+'")'+chr(13));
       Scale:=AcadApplication.ActiveDocument.GetVariable('USERR1');
       Memo1.Lines.Add('Масштаб мультилинии:'+FloatToStr(Scale));
      end;
  end;
У еще лучше без отдельно скрипта на лиспе:
DELPHI:
[Выделить все]
  begin
      begin
       AcadApplication.ActiveDocument.SendCommand('(progn (setvar "USERR1" (cdr(assoc 40 (entget (handent "'+AcadObject.Handle+'"))))))'+chr(13));
      end;
  end;
Последний раз редактировалось MartynovAS, 15.12.2009 в 16:31.
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
Как загрузить файл пикетов из блокнота в AUTOCAD 2004 RUS? Victor83 AutoCAD 8 26.10.2009 22:09
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y Никл AutoCAD 1 21.08.2008 13:06
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
