Расчет фасонок ферм. Как расчитать узловую фасонку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фасонок ферм. Как расчитать узловую фасонку?
Непрочитано 17.12.2009, 14:04 #1
Aндрeй
Еще раз про фасонки.
Как расчитать фасонку фермы?
Допустим, подходят два раскоса к поясу с известными усилиями.
Таблицы в учебниках и в сериях смотрел. Много где они есть, например в Гореве т.1.
Как обосновать принятую из опыта проектирования толщину фасонки?
Непрочитано 17.12.2009, 17:17
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Фасонки обычно служат для увеличения длины сварных швов.
Толщину фасонок обычно принимаю в зависимости от велечины катета сварных швов.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 17:40
ETCartman
Толщина фасонки подбирается по усилиям. Таблица есть в любом учебнике м/к. Размеры - по прочерчиванию. Такой порядок гарантирует, что средние напряжения в фасонке не превысят предела текучести (локальные зоны пластичности там все равно неизбежны, но при статической нагрузке они роли не играют)
ETCartman вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 17:49
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Знаешь усилие в раскосе - проверь фасонку на скалывание.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 18:52
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Еще раз про фасонки.Как расчитать фасонку фермы? Допустим, подходят два раскоса к поясу с известными усилиями.
Таблицы в учебниках и в сериях смотрел. Много где они есть, например в Гореве т.1. Как обосновать принятую из опыта проектирования толщину фасонки?
Приведенные в литературе таблицы основываются отнюдь не на опыте проектирования, а на расчетах и лабораторных исследованиях действительной работы узлов ферм. Посмотрите книгу К.К.Муханова "Металлические конструкции" (1978) стр. 332. Она есть на этом сайте.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 19:34
saa
Таблица со значениями толщин фасонок стропильных ферм из парных уголков есть в действующей серии 2.440-2 выпуск 2 или 3 (не помню точно какой именно, но кажется оба есть в здешнем download). Наверно ссылка на серию будет достаточным аргументом. Что касается исследования работы фасонок, то учебник Муханова конечно поможет.
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 14:47
Aндрeй
Спасибо!
То что нужно!
Aндрeй вне форума
Как выбрать и расчитать резьбу? Zloy Разное 11 17.11.2006 14:15
как расчитать тепловой поток от регистра отопления Ghost06 Отопление 1 01.11.2006 23:01
Как выполняется расчет машиномест?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2006 21:04
