Зависание окон "открыть" и "сохранить как..." в ACAD2010 на win7
Да, есть такая проблема, решения нет.
Почитайте вот здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=495751&postcount=125 Только я не понял, у вас автокад зависает или весь комп? У меня весь, жужжать кулерами на всю катушку начинает, т. е. становится понятно, что ЦП на 100% загружен. |
Зависает только автокад . Я думаю, что это какойто конфликт с проводником, но где его искать не представляю. При вставке OLE-объекта окно проводника выползает нормально и потом работает без проблем и на кнопнах "открыть" и "сохранить как...". Если перезапустить автокад (без перезагрузки компа) все начинается поновой - окна не выползают, акад виснет. Вот нашел код ошибки, отловил при нажатии на "сохранить как..." - Unhandled e06d7363h exception at 754f9617h - Что это такое пока не разобрался. Идеи есть?
Последний раз редактировалось aponom, 22.12.2009 в 21:52. |
Похоже, сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=34
Или http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 плюс http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...d&col=usuppprd
Эээээ.... Так там вроде все должно быть понятно. Ну или translate.ru в руки и вперед
Я смотрю у многих такая же проблема. Вопрос. Кто нибудь уже с ней справился? и КАК? С инфой по ссылкам я еще не эксрементировал, а проблему надо решить по быстрому. Однако посмотрел внимательно ссылочки, ошибочка вроде не моя, там после at другие цифры.
Пробовал забить в поиск свои - нехрена нет. Последний раз редактировалось aponom, 24.12.2009 в 18:34. |
А ты сделай то, что написал, сделай. По идее это не больно.
Я искал (насколько я помню) по номеру ошибки, а не по адресу в памяти, так что хоть что-то, да должно сработать. За день можно было и проверить, благо это недолго.
Сделал, файлы MFC80U.DLL у меня других версий, но я все равно попробовал по написаному - фигвам. Сброс файлов до 0 тоже ничего не дал. О казалось что у меня виснут три кнопки из меню файл - открыть, сохранить и сохранить как... При значении FILEDIA -0 кнопки НЕ виснут и в ком.строке предлагают действия. При вводе значения FILEDIA -1 - опять виснут. Причем после переустановки акада все работало до 23:59(это время) Прогу перезапускал много раз -все работало. В 0:01 еще все работало, но прогу не выключал. Как только перезапустил акад - всё, опять пошли зависания.
Это я уже делал, не помогает. Прикол в том, что если взять вставка, OLE-объект, создать из файла и кликнуть обзор, окно выбора выскакивает и дальше все кнопки в меню файл работают как надо. Такое ощущение что обзором ( в OLE-объекте) я показываю кнопкам -"открыть и т.д." в меню файл- где искать окошки проводника
Так, так, а если выполнить _menuload, в обзоре можно acad.CUI найти, или папка Documents and Settings (не знаю как в семёрке) закрыта для акада? Да, посмотри в какую папку _open лезет по-умолчанию, может её замена поможет?
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 25.12.2009 в 15:05. |
Попробуй поиском найти в какой папке acad.CUI (в ХР для 2008 - C:\Documents and Settings\Имя Пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support), и зайти туда проводником Виндов начиная с диска С. Если не получится, могу подкинуть лекарство к этой теме, правда для ХР, опять же.
Я думаю причина проблемы - Цитата:
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 25.12.2009 в 15:19. |
Поиск находит acad.CUIX (Х - скорее всего из за акад2010) в двух разных папках. Такое: _options→файлы→путь к файлам проектов- я делал раньше, указал "мои док." хотя сперва там вообще ничего небыло Полез опять в настройки и в настройках обзор завис. Виснем чаще и чаще
Последний раз редактировалось aponom, 25.12.2009 в 15:39. |
А возможно включить отображение скрытых файлов и папок в проводнике сервис→свойства папки→вид (ХР), или галочка ставится, но файлы не отбражаются и галочка сама снимается? Как там, попробовал путь к файлам проектов менять?
Offtop: Абзаз диалог получается, оба сообщения редактируют по ходу, в результате отвечают не на то.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как мне программно вызвать диалоговое окно "Сохранить к | Galych | Программирование | 7 | 18.12.2006 20:32 |
