Проверочные или поверочные расчеты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проверочные или поверочные расчеты?
Непрочитано 25.12.2009, 09:20 #1
hraryr
Иркутск
У нас тут такая заковыка))) В чём отличие между ПРОВЕРОЧНЫМ и ПОВЕРОЧНЫМ расчётами? По РД-22-01-97 - проверочный, по СП 13-102-2003 - поверочный. Техотдел вредничает)))
Непрочитано 25.12.2009, 09:51
BM60
Где-то
Хм-м, интересная закавыка. Между прочим, это давний "спор" между расчетчиками и метрологами.
Точное определение, скорее всего можно найти в ГОСТе на системы измерений (26433 несколько выпусков), и есть ГОСТ серии 8.ХХХХ "Государственная система обеспечения единства измерений" Она тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Ключевое слово "поверочный".
Ключевое слово "метрология"
А в нем (http://www.**************/ntd/484067) есть РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Вот его текст http://www.**************/ntdtext/484067
В принципе "поверочный" (возможно, что только измерений, хотя, мне кажется, и расчет может быть таким в его связи) - это из области метрологии.
А вот проверочный, скорее всего, ассоциируется с понятием оценки, приближенного расчета (вычисления), т.е. выполняется с целью выяснения степени соответствия или погрешности некой величины, полученной либо экспереминтально, либо расчетом по другому алгоритму.
Т.е., это своего рода подтверждение правильности результата другого расчета.
Проверочный расчет может потребоваться даже по укрупненным показателям, чтобы просто убедиться в "порядке цифр".
ЯТД.
Но вопрос, конечно, интересный. Какие мнения еще есть?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 09:57
Profan
ЯТД, что "поверочный" - суть сравнительный, а "проверочный" - суть экспертный.
Profan вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 10:00
ETCartman
При обследовании имеет место случай, когда расчеты ранее уже выполнялись. Их проверяют или поверяют. Это однокоренные слова,смысловые оттенки которых довольно размытые.
Проверочный - , проверочная, проверочное. Предназначенный для проверки, являющийся проверкой. Проверочная комиссия. Проверочное испытание. Проверочный диктант.;
ПОВЕРОЧНЫЙ, поверочная, поверочное (офиц.). Совершаемый с целью проверки. Поверочные испытания. Поверочный сбор.
PS Шпаклевка или шпатлевка? В Госте и в снипе вроде как разные варианты встречаются
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 10:30
| 1 #5
olf_
негодяй со стажем
Поверочный - в случае если проверяем на соответствие действующим нормативам существующих кострукций с фактическими нагрузками.
Проверочный - в случае если вносим изменения в конструкцию или планируется увеличение нагрузок.
Логически разделить можно только так..
olf_ вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 10:53
BM60
Где-то
olf_, вот с этим можно согласиться.
Проверочный для проверки правильности, а поверочный для проверки соответствия нормативным требованиям, показателям, т.е. второе, в общем смысле, метрология в том или ином её виде или подвиде.
Но стоит заметить, что применимость словосочетаний на основе этих определений тут не одинаковая. Например, редко услышишь "проверочные испытания" и вряд ли скажешь "поверочный диктант". В то время как "поверочный расчет и проверочный расчет" слух не режет одинаково. Хотя я бы "по-" или "про-" расчеты называл бы в зависимости от контекстного смысла слова "расчет".
Вот, как-то так, пока.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:09
2 | #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть некоторые виды расчётов, которые называются поверочными, в отличие, например, от конструктивных. Кое-где это закреплено и нормативными документами.
Вот одно из определений
Поверочный расчет - расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.
Именно так говорят и пишут грамотные инженеры и учёные. Остальным можно и "проверочный"
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:41
BM60
Где-то
Это самое точное определение. Расчет по уточненным данным, если одним словом.
Припоминаю, однако, на лекциях и книгах чаще встречалось "поверочный" расчет.
Откуда цитатка?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:07
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Откуда цитатка?
СП 13-102-2003
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:19
2 | #10
wvovanw
ГОСТ 31937-2011
3.9 поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:21
eilukha
Устойчивость или остойчивость .
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
- ни в чём. Но "поверочный" предпочтительнее, как например, "поверка нивелира", а не "проверка нивелира".
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:44
kruz
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
СП 13-102-2003
Не прошло и пяти лет как всмонили
kruz вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:54
Андрей_Е
Изучая вопрос попутно решил подсказать))
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 12:34
ZVV
Харьков, Украина
Осто́йчивость — способность плавучего средства противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент, и возвращаться в состояние равновесия по окончании возмущающего воздействия.
По сути - остойчивость один из видов устойчивости.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 13:08
eilukha
ZVV, "прогИб" или "прОгиб"? Замечаю, что у инженеров 2 вариант предпочтителен.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 13:41
mainevent100
да, у инженеров предпочтителен, а у словарей 1 вариант )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 15:52
ShaggyDoc
прогИб - для служащих, для инженеров - прОгиб. Кто говорит прогИб - тот не инженер. Точно так же в разных отраслях используются профессиональные ударения (дОбыча, компАс, осУжденный). И никакие филологи тут не указ, даже академики.
А вот поверочный и проверочный - разные по смыслу слова.
Непрочитано 16.10.2015, 18:33
eilukha
- видимо, из-за частого употребления слова, люди выбирают ударение с которым слово наиболее удобоговоримо .
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 20:21
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Offtop: и у борцов тоже)))
Ilez вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 22:10
Бахил
СП 13-102-2003
Offtop: Охренеть! Целых 6 (шесть!) лет обдумывал ответ.
Бахил вне форума
Ищу книгу Гроздова В. Т. Поверочные расчеты элементов строительных конструкций при техническом обследовании зданий и сооружений/СПбВВИСУ. — СПб, 1994 Onegin91 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.02.2015 17:23
В каком объеме выполнять поверочные расчеты в заключении о состоянии строительных конструкций? SergKA Обследование зданий и сооружений 10 28.03.2012 19:50
какие компьютерные программы умеют производить поверочные расчеты? markha Расчетные программы 7 29.11.2011 18:38
Поверочные расчеты medved Расчетные программы 10 02.07.2009 09:06
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
