Как корректно импортировать файл DOC в MTEXT ?
А хотя бы по частям работает?
Тексты в студию (если сигуранца не возражает
![]() ![]() Добавлено: Кстати, специально попробовал: скопировал фрагмент (правда, небольшой) румынского текста, вставил в Mtext, полет нормальный. Acad 2008. Конечно, без шрифтов True Type не обойтись, но это вполне терпимый вариант. Craii de Curtea Veche, Remember, de Mateiu Caragiale • Hagi Tudose, de Barbu Ştefănescu Delavrancea • Legende sau Basmele romвnilor, de Petre Ispirescu • Momente şi schiţe, de I.L. Caragiale • Oameni cari au fost, Sfaturi pe оntunerec, Trei zile оn Basarabia, de Nicolae Iorga • Pagini bizare, de Urmuz • Proză literară, de Bogdan Petriceicu Hasdeu • Scrisori către Vasile Alecsandri, de Ion Ghica • Ultima noapte de dragoste, оntвia noapte de război, de Camil Petrescu »» Последний раз редактировалось kp+, 10.01.2010 в 15:36. |
Все нормально работает...хоть через копи/паст, хоть через импорт RTF в редакторе Mtext...См. вложения. Акад 2008, Ворд 2007.
Может, у тебя с виндой проблемы? Не установлена поддержка европейских языков или что-то еще в этом духе? PS со штриховыми шрифтами такой фокус не прошел. Это критично? В смысле, текст вставился, но румынские буквы Акад подставил из True Type |
Нет, не критично. Напротив, в данном случае использую TT Arial.
У меня просьба, если не затруднит, выложить файл RTF. Последний раз редактировалось forMA, 10.01.2010 в 19:14. |
to kp+ :
-------------- Импортировал ваш оригинальный файл RTF. Результат отрицательный. Так что, с большой долей вероятности присутствует глюк в AutoCAD 2006. Т.к. версия уже устаревшая, дальше разбираться нет смысла. Проблему решил с помощью BricsCAD. Т.е. в него из MS WORD через copy/paste , а затем вновь copy/paste, но уже в AutoCAD 2006. Большое спасибо за помощь. Всех благ. ![]() Последний раз редактировалось forMA, 11.01.2010 в 22:50. |
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& | stas50 | AutoCAD | 6 | 05.05.2009 13:53 |
Как можно импортировать док-т из AutoCADa в SCAD | LiSS85 | SCAD | 2 | 03.02.2009 08:13 |
Как открыть файл через меню Автокада????? | Владлен | AutoCAD | 1 | 31.10.2007 23:44 |
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? | Visla | AutoCAD | 7 | 09.04.2004 12:16 |
