Что такое действующий слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что такое действующий слой?
Непрочитано 13.01.2010, 14:29 #1
Ksushall
Что такое действующий слой? Изменения действующего слоя от вида почвы, географического положения и климатических
условий.
Непрочитано 13.01.2010, 15:26
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Интересный термен: "действующий слой". Где вы нашли такое? В каком контексте?
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 15:34
Ksushall
Вопрос в контрольной по геологии
Ksushall вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:47
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
Скорее всего имеется в виду плодородный слой почвы, а действующим его назвали наверное потому что на нем все растет
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 12:04
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Я тоже понял, что речь о плодородном слое. Глянь сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...87%D0%B2%D1%8B
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 10:57
Речь скорее всего идет о деятельном слое. Это слой грунта, который ежегодно попеременно замораживается, а после оттаивает. Это происходит в следствии увеличения или понижения температуры относительно нулика.
666 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Вот так тема! Аж из ада заинтересовались
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 07:50
БухаровВ
Кемерово
Возможно вот ваш ответ
Б.И. Долматов "Механика грунтов, основания и фундаменты"
− 3.3.1. Мерзлые и вечномерзлые грунты. Формы залегания, свойства и процессы, развивающиеся в них. Основные определения
3.3. Мерзлые и вечномерзлые грунты. Формы залегания, свойства и процессы, развивающиеся в них
3.3.1. Основные определения
Почти на всей территории нашей страны температура воздуха зимой опускается ниже 0°С. В результате действия отрицательной температуры в течение длительного периода времени грунт с поверхности промерзает, превращаясь в мерзлый.
Мерзлыми называют грунты с отрицательной температурой, часть поровой воды в которых находится в замерзшем состоянии (в виде кристаллов льда). Известно, что неминерализованная вода замерзает при 0°С. Грунты же при такой температуре замерзают только при наличии в них свободной неминерализованной воды, поскольку связанная вода в виде тонких пленок и минерализованная вода замерзают при более низких температурах.
На большей части территории нашей страны грунт, промерзший зимой, летом оттаивает. Однако многие районы севера и северо-востока имеют среднегодовую температуру воздуха ниже 0°С. При среднегодовой температуре воздуха ниже —2°С грунт, промерзший за зиму, часто не успевает оттаять летом. Это может приводить к накоплению мерзлого грунта под деятельным слоем (слоем сезонного промерзания и оттаивания), т. е. образованию слоя вечномерзлого грунта. Большая же часть слоя вечномерзлого грунта образовалась в период обледенения земли.
БухаровВ вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 22:09
Winter
инженер-проектировщик (технология, ОВ, ТГ)
Украина, г.Житомир
Похоже не я один мучаюсь над этим вопросом в контрольной.Просто не корректно перевели термин на украинский язык.))
Winter вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 00:46
GWA18
Черновцы
Сообщение от Winter Посмотреть сообщение
А как оно написано на украинском? Может, это Вы неправильно перевели на русский?
GWA18 вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 21:31
Winter
Украина, г.Житомир
Дело в том, что не я переводил термин. На украинском языке в книге термин пишется "діючий шар". Как по-другому перевести тут уж?
Winter вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 22:03
GWA18
Черновцы
Да, в самом деле, дІючий (наголос на "і") переводится как действующий.
Но: діЮчий (синоніми - дійовИй, актИвний) - наголос на "ю" - перекладається як действенный.
деятельный - діяльний; деятельный в толковании "активный" - активний.
Так что, скорее всего, с учетом синонимов, технический термин в украинском языке діЮчий шар равнозначен термину деятельный слой в русском языке
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 21:28
Winter
Украина, г.Житомир
Если так, то беру свои слова на счет не корректности перевода обратно. Приятно видеть на форуме знающих украинский язык людей.)
Winter вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 15:06
Машинист
Котельщик
Киев
Спасибо большое. Тоже замучился с перводом
Машинист парового экскаватора
Машинист вне форума
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
