Текстовый файл исходных данных процессора ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Текстовый файл исходных данных процессора ПК Лира
Непрочитано 18.01.2010, 19:15 #1
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Все время пользовался Лирой и не задумывался, что же написано в текстовом файле и, самое главное, как его читать??? Стал интересоваться и не смог найти литературы в электронном формате. Видел руководство к Миражу, там было написано, что в текстовом файле 8 документов и т.д., но у меня есть еще документ номер 9, вот беда.... что в нем содержится? и в остальных соответственно тоже?
И еще вопрос - какую информацию несут строки в документе номер 0?
Есть подозрения, что в книгах по лире 1980-х годов есть такая информация, но найти эти книги - проблема!
Непрочитано 18.01.2010, 21:51
mikel
http://www.lira.com.ua/support/forum...73#message2055
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:36
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Огромное Спасибо! Как раз это руководство я и видел в бумажном виде!
Вот только в нем не сказано, что такое строка 28 в документе 0? и про документ 9 ни слова.
ЛАО вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 23:45
mikel
28 строка док№0 параметры оптимизации системы уравнений.
док№9 разворот местных осей х1 и у1 элемента вокруг оси Z1
сделай задачку из пары элементов, задай жесткость, на этом остановись и сохранись в виде текста. посмотри текстовик что в нем есть. продолжи , после каждого действия сохраняйся и смотри текстовик.
всё станет понятным по ходу дела .
насчет 28 строки. сам не понял, что это, изменил поменял местами в ней пару цифр и запустил на счет через текстовый файл. прога обругала меня и объяснила, что это такое.
Те три строки это косинусы углов определяющих векторы направлений. Пренумерация перед выходом на счет идет в этой последовательности. Сначала отыскиваются узлы с минимальной аппликатой (0 0 1),далее ординатой(0 1 0) и абциссой
(1 0 0) Вроде так понял, но порядок можно и изменить.
Последний раз редактировалось mikel, 19.01.2010 в 08:51.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 20:56
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
mikel, да точно, документ №9 это поворот местных осей элемента вокруг z1, сам проверил на простом примере с пластинкой.
А на счет 28 строки, завтра мне должны книжечку принести 1988 года по Лире, там вроде бы точно написано, что это такое. Как узнаю, здесь напишу это знание))
ЛАО вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 15:02
konnitiva
док 28 - параметры оптимизации ширины ленты СУ, я думаю?
konnitiva вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 19:55
mikel
ширина ленты определяется разницей в номерах неизвестных узлов конечных элементов,отсюда имеет значение порядок нумерации.
По крайней мере очень давно мы сами нумеровали узлы схем, с учетом этого факта.
mikel вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 23:32
konnitiva
так или иначе, но 28 документ - атавизм. современные методы разложения матрицы жесткости не исполбзуют эти данные.
Непрочитано 21.01.2010, 12:37
Pooh
Да нет, 28 строка, направление перенумерации узлов перед оптимизацией (или без нее если отключена). И только, никакая это не оптимизация.... Просто в регулярных схемах оптимизация выполняется быстрее и иногда лучше... (ведь не секрет, что от начальной последовательности узлов зависит оптимизированная матрица)
Pooh вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 14:26
mikel
запрос на память изначально меньше...для размещения матрицы.
порядок против хаоса это сила....
mikel вне форума
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных searcher SCAD 64 26.01.2017 02:47
Экспорт данных из Scad11.1 в Лира 9.4 Денис241082 Расчетные программы 6 29.04.2008 11:53
База данных Лира Koker Лира / Лира-САПР 4 28.08.2006 15:47
