Не могу переустановить Autocad 2010
Посмотри здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...D+2010&x=0&y=0
Да ну? А вот это (то, что оно относится к Civil, принципиально разницы никакой не имеет):
В подобной ситуации мне помогла очистка реестра и пр. программой "Your Uninstaller"
http://www.ursoftware.com/?ref=AboutBox Последний раз редактировалось naftul, 23.01.2010 в 10:18. Причина: Добавил ссылку |
вручную вычистил реестр от всего, что содержит слово Autocad.
установщик теперь не говорит, что автокад уже есть... но при инициализации выдает ошибку... мне теперь винду сносить, чтобы автокад поставить? =) >Попробуйте найти в дистрибутиве файл acad.msi и запустите его. Дальше действуйте по ситуации. не катит. >В подобной ситуации мне помогла очистка реестра и пр. программой "Your Uninstaller" тоже не помогло. |
aca.msi - это для AutoCAD Architecture, насколько я помню.
Надо было попробовать установить, как установится, а потом удалить опять же через aca.msi. После этого попробовать установить обычным способом. Может, получится. А с местом на диске-то как дела? |
удалять я так пробовал. не помогало. помогла только ручная чистка реестра. |
установил Autodesk AutoCAD Architecture 2011 x32 x64 ISZ
потом Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2011 x32 x64 ISZ и удалил первый умерли оба. при попытке переустановить второй пишет, что он уже установлен. (первый с горем пополам переустановить получалось, но мне он нафиг не нужен) удалял uninstaller'ом 2006 ccleaner'ом родным деинсталятором чистил реестр от всех упоминаний autodesk в принципе все папки так же удалил вручную. ЭТО читал делал. через aca.msi ставил он все равно пишет, что установлен. |
тепловые сети Регистрация: 07.06.2009
минск
а я решил проблему не установки autocad2010 после ручного удаления его...
-удалил все ручками -почистил разными чистилщиками реестра -и САМОЕ главное: утилиткой Installer Clean (msicuu2.exe) 351,2 кб удалил название автокада из windows Мне помогло, если не найдете в нете утилитку пишите в личку или сюда пришлю по почте |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 19.11.2011 в 16:15. Причина: орфоргафия |
Ребята, всех с наступившим )
поднимаю тему, такая же проблема (( Но в моём случаи Windows Installer CleanUp Utility не видит автокад. (Или я просто не праивльно работаю с программой?. После запуска мне показывают список программ, и там уже должен быть автокад?) Что делать? Я уже и не знаю, я вроде удалил из компа вообще все, что связано с автокадом и аутодеском. Правда сделал это криво , удалял прогой unistall tool, потом с помощью этой проги чистанул реестр , дальше удалил все фаелы в program files , appdota , local. Дальше запустил прогу Reg Organizer, прочистил реестр в автоматичсеком режиме , потом ручками через эту прогу нашел все фаелы , которые связаны с именами autodesk , autocad , acad , все это удалил. НО он все равно не хочет удалятся, при установке автокада пишет что он уже установлен. Дайте пожалуйста мне надежду , можно ли еще что-то сделать , чтобы его удаить ? (Не переустанавливая систему имею ввиду). P.S. правда в моем случаи это автокад 2012. |
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid | dark_mike | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 15.05.2010 11:11 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? | smallmazila7 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 16.11.2009 01:25 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Перспективы AutoCAD Structural Detailing 2010 | Saha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 33 | 01.09.2009 17:24 |
