Новые способы борьбы с сосульками и обледенением
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Новые способы борьбы с сосульками и обледенением
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 13:41 Новые способы борьбы с сосульками и обледенением
sbi
SPB
Все борются с сосульками дедовским способом. Может кто знает что-то новенькое типа «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого? Пострелял по ним и все дела. А пока нашел в прессе только это:
Инженер Виктор Попов из Кузбасса запатентовал средство против сосулек. На создание изобретения 73-летнего мужчину подвигла статистика: каждый год от падения сосулек погибают сотни людей. Пенсионер уверен, что если его метод внедрят, то «через 10 лет о сосульках никто и не вспомнит».
Попов предлагает установить по краю крыши тонкую трубу, в которую будет поступать теплый воздух из подвала. Снег, сползая к краю, начнет таять, нагреваясь об эту трубку-преграду, и вода стечет вниз, сообщает MIGnews.com. Тепло из подвалов, «поднимаясь на крышу, по вентиляционным трубам, выбрасывается впустую», - сетует изобретатель. А если в трубу запустить этот теплый воздух из вентиляции, то «края крыши станут теплыми, в оттепель не дадут образоваться сосульке»,
Более подробно http://homeidea.ru/index.php?PHPSESS...&topic=1873.30 Сосульки достали!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 14:35
Main Urod
А не надо искать в прессе. Там и зеленых человечков можно найти. Есть специальные греющие кабели. Раскладываешь его по кромке, втыкаешь в розетку... Причем есть и саморегулирующие кабели, которые сами регулируют мощность в зависимости от наружной температуры.
Main Urod вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 14:48
Елпанов Евгений
программист
Тогда уж проще под краем крыши, на расстоянии 100 мм натянуть трос, чтоб он всегда оказывался внутри сосулек. Если на трос подать ультразвук, то любые сосульки сразу посыпятся.
Сообщение от Main Urod
Хороший способ, для борьбы с образованием сосулек
Единственно, для него надо делать водоотводы и их обогревать, чтоб при появлении воды, ей всегда было куда течь...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:12
BM60
Где-то
Вот-вот, ультразвуком на них. Но беда в том, что УЗ-излучатели имеют угол раскрытия луча 20 градусов и любая преграда на пути этих волн снизит эффект, либо не даст эффекта. Да и длина луча порядка 20 метров. Хотя диапазон УЗЧ большой, возможно и помогает на больших частотах. Впрочем, на эту тему есть акустический институт (АКИН РАН) и сайт его. Вдруг они знакомы с этой проблемой?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:25
Müller
Очень знакомая проблема. В Норильске эти сосули метра по 3 и более бывают. С 5-и этажек свисают. К сожалению ничего путнего, что бы было не дорого и работало, лучше "само собой", в литературе не встречал. Немцы укладывают под камушки на парковках спец. эл. кабель. Ну а там часы и термометер регулируют автоматическое управление.
Müller вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:06
Main Urod
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Не надо. Из чего образуются сосульки? Из воды которая неорганизованно сливается с крыши. Так она и так и так сливается вне зависимости от наличия кабеля. Поэтому лишней воды не скапает. Мы же не всю крышу греем, а только кромку на которой образуются сосульки.
Непрочитано 22.01.2010, 16:20
BM60
Где-то
гремм ... только кромку на которой образуются сосульки.
А теперь представим, что во время такого "греяния" морозец -30, лед разогрелся (ток увеличили), вода стекла на пару сантиметров и снова замерзла. Т.е., образовался новый корень для новой сосульки. И тогда исходная сосулька порождает множество сосулек чуть ниже началом, но всё толще и ближе к нашим головам и ногам.
Я даже видал сосульку сплошную от 5-го этажа до земли. Зрелище обалденное по своей красоте. Может не стоит бороться, пусть растет в огражденной зоне... Или понастроить парапетов на скатных крышах с ливнестоком сквозь (рядом) квартиры
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:48
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Звук надо направлять именно по металлу, который не касается напрямую с крышей и зданием, например трос или пруток. Тогда, ультразвук сможет добраться довольно далеко, а его задача - генерировать трещины внутри зарождающихся сосулек, чтоб они осыпались еще на начальном этапе. Схема не моя, но первоисточник не помню, скорее всего, журнал юный техник лет 30 назад...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:14
sbi
SPB
Мне представляются такие картинки: Идет дворник по двору или улице. В руках у него что-то с оптическим прицелом, бах и сосулька на тратуаре, а не на голове у прохожего.
Или верхолаз с подстраховкой, естественно, на крыше, за спиной ранец с баллонами кислорода и ацителена, в руках специальной конструкции резак (как для металла).
Но вот, что можно отметить, на старых домах с мансардами сосулек значительно меньше. Почему?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:43
KronSerg
Вода - моя работа
А вот теперь посмотрите на брошенные здания, есть на них сосульки? Нету. Причина образования сосулек - тепло из домов, а не оттепель. То есть для снятия проблемы сосулек достаточно повысить энергетическую эффективность дома.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:48
Main Urod
Если нагреватель стоит на кромке ската крыши, которая отступает от стены, но капля упадет вниз. Ну а уж если она в полете снова замерзнет, чтож - кому-то не повезло...
Надо взять топор и сходить к березе во дворе... Всегда подозревал, что в ней кто-то живет... Не даром у нее на ветках сосульки образовываются...
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 18:27
sbi
SPB
Согласен, при разводке центального отопления через чердак (температура в нем больше чем в квартирах) и при отсутствии теплоизоляции оцинкованной кровли ( ржавая сталь 0,5мм-1мм + протечки), что наблюдается повсеместно в центре города, кровля зимой всегда мокрая, сосулек не избежать.
Вот заброшенная больница (много лет идет ремонт- тепло подается) результат тот же.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 22.01.2010 в 18:38.
sbi вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 20:20
Единственное решение этого вопроса это всемирное потепление. Но оно, кажись, откладывается
Непрочитано 24.01.2010, 03:03
EOL1000
Architect
Ireland
В континентальном климате сосульки это индикатор утечки
тепла. В Норвегии, например, тепло берегут в том числе за
счёт правильно спроектированных и исполненных узлов. И
никаких сосулек не видно
В некоторых климатических зонах объ**денение может происходить
от резких скачков температуры в атмосфере повышенной влажности.
Как говаривал Жванецкий не с плесенью надо бороться а с сыростью,
в нашем случае с утечками тепла из-за слабой изоляции или высокой
паропроницаимости (по простому щелями).
Ретроспективно и краткосрочно конечно нужно подогрев устраивать
иногда даже красиво получается
p.s. Vova, когда в Сибири не станет морозов зимой, сосульки
покажутся детскими игрушками. Летом тогда климат будет как на Венере
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 10:13
sbi
SPB
Второй и не менее грозный враг - обледенение. Корабли и пароходы переворачиваются, иногда даже не упев подать сигнал SOS или дают аварийный крен (последний пример - Сахалин). Выходят из строя линии электропередач (последние события - Польша). Если с морскими судами - все отосительно понятно (принцип "ваньки-встаньки"), то с ЛЭПом нет. Если опоры и провода расчитываются с большим запасом, то почему они выходят из строя?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 16:41
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
наверное по тому, что большой запас очень дорого стоит, по этому строят по нормативам - сказано, 320 см снега в год - значит 320, а не 500 и не 600.
Ivan T вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 16:56
jtdesign
Riga
Проблема сосулек в мировом масштабе вроде как решена - 1) теплоизоляция ограждающих конструкций и 2) прогревающий кабель в желобе и водостоках. Первое предотвращает создание сосулек искусственным путем (уход тепла от отопления в космос), второе при оттепелях.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:15
Main Urod
Нас не интересует мировой масштаб. Это слишком мелко.
Для начала нужно создать нацпроект "Сосулька". Затем создать госкорпорацию "РосСосулька". И только потом, после осваивания 100 млрд. рублей, отетственные чиновники нам скажут откуда возникают сосульки и сколько надо вложить денег, чтобы их побороть к 2100 году.
Непрочитано 25.01.2010, 17:22
Разработчик
Ну типа прочнист
Несколько лет назад Сочи зимой из-за обледенения ЛЭП остался на несколько дней без электричества. Это, конечно был не первый и не последний такой случай там, но тогда это произошло в тех местах в горах, куда мы обычно выезжаем за белыми. Так вот, лес превратился в сплошной бурелом: всюду обломанные ветки от мелких до толщиной с человека, повалены большие деревья, те, что помоложе и гибче - согнуты дугой с макушкой на земле. В деревнях все плодовые деревья остались (ну, те которые остались) без веток. Думаю, что никакой запас прочности ЛЭП не выдержит такое, коль скоро даже лес рухнул.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:26
Ulan_am
Украина
с сосульками не надо бороться, их нужно, наоборот, растить
Ulan_am вне форума
Способы борьбы с вырожденцами Александр Валерьевич Прочее. Программное обеспечение 14 21.02.2006 19:41
