Некорректно обновляются поля блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректно обновляются поля блока
Непрочитано 05.02.2010, 10:54 #1
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой, помогите.
Есть динамический блок, есть атрибуты, один из которых содержит ссылки на значения полей двух других.
После вхождения блока и изменения атрибутов Преффикс и Номер _REGEN не обновляет поле Маркера.
НО изменив угол блока _REGEN всетаки меняет значение поле ... как это исправить?
DWG 2007
Мои блоки 2007.dwg (115.8 Кб, 3437 просмотров)
Непрочитано 05.02.2010, 10:59
AlphaGeo
Постоянно сталкиваюсь с подобным в дин.блоках. Пока его не пошевелишь, поля внутри не заработают... Отчего и почему - так и не выяснил. Может кто и подскажет из гуру.
Непрочитано 05.02.2010, 11:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
команда _updatefield тоже не срабатывает?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 11:02
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Очень на это надеюсь ... просто неохото лиспом решать проблемы, сначала хавать значения нужных атрибутов, потом их объединять и запихивать в другой.
команда _updatefield тоже не срабатывает )))
NEDIS вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:24
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
_regen (у меня срабатывает) ну или, как выше писали _updatefield (это даже лучше, если программно).
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:30
AlphaGeo
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
А у меня ни то, ни другое не срабатывает... В чем секрет, hwd? Версия AutoCAD?
Непрочитано 05.02.2010, 11:32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Acad 2009 enu x86 sp3, но мне кажется, что версия тут не причем...
я на файле, выложенном NEDIS пробовал... у вас что, ни один из перечисленных вариантов не срабатывает?
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:36
AlphaGeo
Ну а что тогда?
А наши действия совпадают: вставили дин.блок в чертеж, изменили атрибуты (сам блок не вращали, вообще никак не изменяли, только атрибуты), запустили _REGEN или _UPDATEFIELD и поля в блоке обновились?
Непрочитано 05.02.2010, 11:42
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В выше указанном файле уже имеется вхождение блока. Я менял значения его атрибутов (первых двух). Затем в командной строке набирал _re
Если для обновления использовать _updatefield (а не _UPLOADFIELD, как вы пишете), то нужно не забывать указать вхождение блока, для которого следует обновить поля...
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:44
AlphaGeo
Я в курсе, исправил же... И про выбор объекта тоже в курсе...
Непрочитано 05.02.2010, 11:48
engngr
сети
Московия*
(удалено).
Последний раз редактировалось engngr, 05.02.2010 в 11:55. Причина: Про скрытость атрибутов думал; помурыжил - не совсем то, хотя что-то в этом есть.
engngr вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Сделайте атрибуты префикс-суфикс не скрытыми, измените их значения, регенерируйтесь. (Уже где-то читалось на форуме.)
вряд ли они нужны автору "не скрытыми"... Для этого у него и создано третье поле, выводящее информацию в определённом формате...
Не понимаю, какие у вас там проблемы с обновлением отображения, честно говоря...
hwd вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:52
AlphaGeo
Вот как во вложении?
Не обновляются поля в только что вставленном в чертеж дин.блоке (в новом вхождении блока) до того, как блок не претерпит каких-либо изменений динамических параметров.
DWG 2004
Мои блоки 2007(2).dwg (42.7 Кб, 1864 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 12:04
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Хорошо вот они не скрытые ... пофиг веники ... у меня акад 2010 SP1
Но в скрытости и вся фишка тогда идея блока растворяется на нет (((.
Выкладываю скрин
Последний раз редактировалось NEDIS, 05.02.2010 в 12:18.
NEDIS вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
закинул на ю-туб видео. как только обработается и качество станет нормальным - выложу.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 12:32
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Ждемс ...
NEDIS вне форума
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от NEDIS Посмотреть сообщение
Ждемс ...
Вот (лучше перейти на сайт ю-туба и увеличить на весь экран):
http://www.youtube.com/watch?v=WuKEfrAQoic
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 12:44
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Молоток ))) а теперь удали его (или не удаляй как захочешь) и сделай новое вхождение ... и регни его ... ммммм что получилось ???
Последний раз редактировалось NEDIS, 05.02.2010 в 12:45. Причина: (или не удаляй как захочешь)
NEDIS вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:49
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
да... поля в составе атрибутов блока более не отображают данных...
hwd вне форума
AlphaGeo
Я что-то тоже не понял, в чем прикол!? Какая разница между атрибутом МАРКЕР от NEDIS и WWW от hwd. Может, чего на видео не разглядел?
Не обновляются поля в блоках Phelicks AutoCAD 25 03.07.2012 13:56
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока молодой человек AutoCAD 5 10.11.2008 14:12
