Проблема со свайными фундаментами
Конструктор
Воронеж
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Расстояние между буронабивными сваями подпорной стены тоже не выдержено. Почему 900 мм?
Поясните почему не соблюдается 3d между забивными сваями. У вас забивная свая должна пробить плитную часть подпорной стены? |
Конструктор Регистрация: 26.12.2008
Воронеж
Да, между буронабивными сваями не выдержано расстояние, но тут уже сделать ничего нельзя. Эта стенка стоит уже лет пять, а то и больше.
Вот и хотелось бы оценить несущую способность свай, если не выдержаны положенные расстояния.Часть ростверка подпорной стены, возможно будет связан с ростверком нового дома и часть нагрузки от дома хотелось бы передать на существующие сваи подпорной стены. Судя по тому, что эта стенка не пригружена сверху, предполается отсутствие осадки свай в процессе её существования. Ростверк будет демонтирован. |
Саратов
Минимальное безопасное расстояние до зданий и сооружений при забивке свай - 1,8 м.
Почему нельзя отодвинуть здание от подпорной стены? Есть ли сечение подпорной стены и фундаментами проектируемого здания? У вас многоэтажный дом? |
Воронеж
Здание отодвинуть нельзя в связи с тем, что уже забили достаточное количество свай, и посадка дома (6 этажей) новая будет, так сказать очень дорого стоить.
А расстояние 1,8 м прописано в какой-нибудь нормативной литературе или это из опыта? Так можно как-нибудь оценить несущую способность свай, между которыми не выдержаны расстояния оп нормам или нет??? Если хотя бы посоветуете какую-нибудь литературу, буду очень признателен |
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Конечно без разреза тяжело представить всю картину. Но пару слов скажу: думаю, что сваи в непосредственной близости к существующему ростверку лучше вдавливать; опираться на ростверк не стоит (конечно спорный вопрос, ни сечений, ни геологии) как он работает и что несет тоже не понятно, но мне кажется что у него жесткость намного больше чем у будущего фундамента, что нужно учитывать в расчетах. Самый простой способ забивки свай с расстоянием меньше 3d - сваи разной длины))))
Да здесь он есть, в Download
Воронеж
Спасибо
![]() Прочитал статью. получается что нагрузка на одиночную сваю допускается большая чем на сваю в свайном поле при расстоянии между сваями 3d? Но в этих исследованиях рассматривалось минимальное расстояния между сваями 3d. У меня возник новый вопрос: С чем связано минимально допустимое расстояние между забивными сваями? С вопросами работы грунта основания или с технологией производства работ (с техническими параметрами сваебойной установки)? Последний раз редактировалось 72persent, 12.02.2010 в 09:37. |
Это связано с тем что сваи могут "заходить в грунт" не строго вертикально, а с отклонениями. В самом крайнем случае одна свая может наклониться и упереться в другую. Такого конечно не бывает, но отклонения существуют, поэтому есть минимальные расстояния между сваями чтобы они не дай бог не соприкасались с друг другом. Минимальные расстояния обеспечивают нормальную работу свай.
Работаю с хорошими людьми |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
