Научите использовать шаблон с рамками и штампом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Научите использовать шаблон с рамками и штампом
Непрочитано 15.02.2010, 16:27 #1
DmiNZ
Добрый день.
Я только изучаю автокад, возникла необходимость оформления согласно ЕСКД, а конкретно - в рамке и со штампом. Скачал здесь один шаблон:
dwg.ru/dnl/6931
установил, не понимаю как использовать.
1. Рамки все в пространстве листа; как их редактировать (написать название орг-ции и т.д. - заполнить штамп)?
2. Пробовал на основе этого шаблона создать новый файл и скопировать туда свой чертеж - не получается, не настраиваются координаты.
Как пользоваться этим шаблоном?
Спасибо всем, кто хоть чем-нибудь поможет.
Непрочитано 19.02.2010, 13:13
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
сам файл не скачивал.
1) Редактировать блок можно в редакторе блоков _bedit
Атрибуты заполняй по 2 щелчку мышем, или с помощью команды _attipedit(двойной щелчек мышем на атрибуте с зажатым ctrl)
2) Черти в модели - в листе создавай видовой экран (_-vports) и через него отображай нарисованное в нужном масштабе. Советую разобраться с аннотацией. Это делает лист очень удобным инструментом
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 08:36
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Попробуй файл А0-А3. Там все форматы, кроме А4 (мне он не нужен)
Кроме того, отображение координат сетки динамическое, то есть при перемешении рамки со штампом изменяются координаты (только надо в комстроке набрать "_regen" без кавычек.
К сожалению, динамически изменяющиеся подписи координат работают только в пространстве модели, поэтому рамку со штампом накладывай на чертеж именно в модели, а печать уже можно делать из пространства листа. И не забудь назначить порядок прорисовки рамки выше всех. В этом случае рисунок между внутренней и наружной рамкой печататься не будет, он будет скрыт
DWG 2004
_A0-А3.dwg (732.8 Кб, 7646 просмотров)
Последний раз редактировалось n0str0m0, 23.04.2010 в 03:27.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 10:30
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от DmiNZ Посмотреть сообщение
Если честно там шаблон не очень...
[IMG]http://s44.***********/i105/1004/81/e4a7c828a418.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 18:30
sbi
SPB
DmiNZ Даю файл с блоками форматов ЕСКД. Можешь каждый формат сохранить в файле с раcширением dwt ( вставить их в папку с шаблонами (найдешь) и делая новый файл открывать этот шаблон (на листе или в пространстве модели по своему усмотрению. Надеюсь, что редактировать блок сможешь.
DWG 2007
Форматы ЕСКД.dwg (160.3 Кб, 8102 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 14:50
Maracatou
Подскажите, как сохранить в шаблон, так что бы при вызове будущего шаблона в листе можно было выбрать тот или иной формат (А4, А3..)?
Maracatou вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 14:58
Bull
Сохранить как... и выбрать формат dwt
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 15:18
Maracatou
В этом случае после открытия шаблона в листах я не могу выбрать какой именно формат со штампом меня интересует. По умолчанию он ставит А3 наверное..
Непрочитано 09.10.2013, 17:09
sbi
SPB
Maracatou Повторяюсь. Можешь каждый формат ( блок ) сохранить сначала в чертеже1, а затем сохрани его как файл с раcширением dwt, после чего вставь его в папку с шаблонами. (template). Более подробно смотри в поиске по форуму по словам "создание шаблона", например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=894
Название: Выбор шаблона.PNG
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 09.10.2013 в 17:30.
sbi вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:38
Maracatou
Спасибо, буду разбираться.
Непрочитано 10.10.2013, 11:20
Agnilebannen
В шаблоне настроены листы стандартных размеров для печати на виртуальном принтере в пдф.
Самый логичный путь использования такого шаблона - это импортировать из него листы в рабочий чертеж:
1. Щелкнуть правой кнопкой по вкладке с названием любого листа или модели;
2. Выбрать пункт "По шаблону";
3. Выбрать файл этого шаблона;
4. Выбрать один или несколько листов нужного формата.
В итоге этих действий в рабочем чертеже появятся новые листы.
Штамп и рамки в шаблоне находятся на заблокированном слое, чтобы их редактировать нужно разблокировать слой "штамп" и "рамка формата".
Как чертить в листах можно найти много где, например тут
И все же, мне кажется, что лучше иметь шаблон с листами, настроенными на физические принтеры. С таким шаблоном можно создавать чертежи, которые можно быстро печатать как на бумагу так и в pdf. Правда этот шаблон вам придется создавать самостоятельно.
Последний раз редактировалось Agnilebannen, 10.10.2013 в 11:28.
Agnilebannen вне форума
