Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта?
Где-то
Две гайки нельзя никогда.
Зачем пружинные, если тут нет динамики и вибрации? К тому же гровер может "провалиться" в отверстие, если оно больше положенного. Профили какие? Для профилей косые шайбы.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
СНиП II-23-81 12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
куплю справку |
Где-то
Средств стопорения не так уж много и они все специального назначения. Они зависят от условий работы болтового соединения.
На статических нагрузках возможны контргайки (две обычные подряд), но вы ведь видели, как они работают. Зачем подвергать риску заморокой двух гаек, если гровер придуман именно для такого стопорения в том числе. Развинчиваются, как "к бабке не ходить", а во-вторых, невозможно проконтролировать усилие затяжки (одну недожал, другую пережал или в вариантах). В проектах такое предусматривать нельзя! Это плохой тон! На практике так делают, но это на ответственности "заворачивателей". Автор! Каковы условия твоего конкретного узла? А если болты в качестве монтажно-регулировочных до приварки связей, то тут вообще о двух гайках нечего говорить. И обязательно открой один из трех томов Орлова "Основы конструирования", там есть специальная глава о способах стопорения резьбовых соединений. Это настольная книга любого инж-констр. В днл есть, между прочим.
Позвольте немножко не согласиться
![]() 1. Пружинная шайба (гровер) работает по принципу "взаимосвязания" соединяемой детали, априори неподвижной, с гайкой. Для этого у шайбы имеются два "храповых" зубчика, вдавливающиеся при натяжении в тела детали и гайки. Для этого, заметим между делом, нужно, чтобы зубчики оказались между плоскими поверхностями детали и гайки. Так вот, а болту-то никто не мешает открутится ![]() 2. Две гайки стопорят друг-друга через болт. И даже если болт разболтается из-за смятия деталей, и даже если детали рассыпятся (от времени или еще отчего-нибудь), гайки останутся на болту ![]() 3. Как мы заметили в п.1, для нормального вдавливания гроверного зуба нужно, чтобы отверстие не было намного больше болта. Это значит, что во многих случаях гровер неприменим. Через шайбу гровер не ставится - это делает гровер бесполезным. "Пружинный ход" гровера не стопорит гайку, а лишь обеспечивает постоянное прижатие зубчиков. 4. Твердые, но хрупкие гроверы могут сломаться уже при затяжке, и этот слом не всегда заметен. 5. И т.д. и т.п. 6. Справедливости ради надо отметить, что во многих сериях применен гровер. Но сказать, что это не сделано для экономии на гайках, нельзя. Да и в реальных проектах две гайки применяются массово. 7. Такие вот мысли.
Воскресе |
беларусь
СНиП 3.03.01-87
Вставлю пять копеек.
Далек от темы, просто из практики. Две гайки затянутые не от руки, отвернуть практически невозможно, по прошествии времени ржавчина ( которая занимает объем в 10 раз больше изначального Fe ) делает соединение практически неразъемным, легче болт сломать, чем развинтить. P.S. Из практики... На ответственных местах ставят болты или гайки конус в конус не знаю как правильно назвать такое соединение, кто менял рулевые наконечники на жигуле - классике тот поймет, даже открутив зашплинтованную гайку разъединить такой конус в конус стоит больших трудов ... |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
