Результаты опроса: расчетный пролет= к пролету в свету+ | |||
1/2 |
0 | 0% |
1/3 и не >70 |
0 | 0% |
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Расчетный пролет
Стерлитамак
Стерлитамак
Да на кладку. Ну ладно плиты, я вобще про изгибаемые элементы говорю, тоесть если к примеру у вас в чистоте пролет метр а стены возьмем отвлеченно по три метра толщиной и балку к примеру 7 метров у нее что расчетный пролет будет 4 метра? С трудом в это верю
Я с трудом верю, что такое вообще пришло в голову.
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Ну если на вашем примере проём около метра то это наверное перемычка, если ЖБ берёте серию 1.038.1-1в4 смотришь лист5 (стр.9) и там всё написано и расчётная схема и величина опирания. Если по другому открываешь СНиП каменные конструкции и делаешь по нему обрати внимание на пункт перемычки и висячие стены.
Если по другому тогда.... Для прогонов есть серия 1.225-2...там аналогично. Последний раз редактировалось alexNAP, 19.02.2010 в 14:33. |
Во первых в этом случае защемление будет. ИМХО - расчетный пролет можно принять равным расстоянию в свету. А если пытаться его определить - кажется, нужно копать в сторону упругих характеристик кладки и прочей лабуды - от лукавого, ИМХО.
Стерлитамак
Да это город недалеко от Уфы, а вы посмеятся хотите?
![]() Не подскажете принципиально при сборе нагрузок учитывать расчетный пролет элемента с которого нагрузку собираешь, или пролет в свету и достаточно? Рисунок прилагаю. Последний раз редактировалось K700, 19.02.2010 в 15:21. |
Прикид обыкновенный.
1. На самом краю опоры не может быть, т.к. при этом давление точечно и всяко край сомнется. Точка уходит вглубь. 2. Если взять глубину кладки например в две высоты, то это уже, как здесь уже говорили, вполне может быть защемлением, т.е. поворот сечения от изгиба элемента в этой точке очень стеснен. Это если сверху пригруз в виде кладки или еще чего. 3. Если взять то же, но без пригруза, то элемент дальше площади опирания не будет работать на изгиб от пролетной нагрузки. А зона опирания так же не может быть очень длинной - для этого надо, чтобы поворот опорного сечения был очень маленьким. На практике образуется короткий треугольник (условно) давления, вот центр этого треугольника и лежит на конце расчетной длине. 4. И т.д. и т.п. 5. Недалеко от г. Стерлитамка есть с. Красноусольск, а там - минеральная вода. Есть такие источники, воду невозможно из-за солености пить, в горло не идет. 6. Думаю, величина распреднагрузки должна быть такой же, как и над проемом.
Воскресе |
Стерлитамак
А за п.Макарово который недалеко есть такие места - горы, даже водопад маленький есть. |
Калуга
Нет название красивое мне понравилось.
На вашем рисунке у меня не открываются спдс объекты, поэтоу не понятно где заканчивается опирание балки на балке справа, но должно быть на всю балку и нагрузка должна передоваться по центру главной балки (на которую операется). Пролёт в свету немного не в свету. Короче будет слева как у вас, справа по центру балки. Собственный вес брать всей балки....и ещё довавить коэффициент спокойного сна. Что у вас за нехорошее стремление уменьшить нагрузку уменьшить проём, наоборот надо. |
Стерлитамак
Стерлитамак
На кирпичную кладку 1/3 от опиранияи не >70, на бетонную?, помоему тоже самое. В Байкове при расчете пустотки 1/2 от опирания на ригель. Каким конкретно нормам следовать? Мне не ради лукавого диплом товарищу оформляю,
Как перекрыть огромный пролет? | Pelleng | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 04.03.2013 22:05 |
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий | Stap | Железобетонные конструкции | 35 | 02.07.2008 19:22 |
Максимальный пролет монолитного перекрытия | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 66 | 18.03.2008 16:55 |
расчетный показатель 1м2 на одного ребенка, школьника | GDI | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.08.2006 10:56 |
Пролет стены в плане. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.04.2006 12:33 |
