расчет пояса фермы на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчет пояса фермы на устойчивость
Непрочитано 21.02.2010, 12:53 #1
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Господа, есть ли у кого-нибудь варианты расчета нижнего пояса, по большей части растянутого, но не полностью, такой вот фермы, на устойчивость из плоскости фермы, если пояс не раскреплён из плоскости??? Просьба не писать принять другую конструктивную схему. В приложении конструктивная схема с усилиями. Верхний и нижний пояс фермы примыкает к колоннам шарнирно. По всей длине поясов действуют то сжимающие, то растягивающие усилия.
ID:	33985  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 21.02.2010 в 12:59.
Непрочитано 21.02.2010, 13:18
IBZ
Расчетчик МК
Некоторое затруднение может вызвать лишь определение расчетной длины из плоскости - в плоскости все по СНиП. Советую сделать так:
1. Задаем в СКАД нижний пояс фермы в виде балки, имеющей опоры, соответствующие раскреплению из плоскости (нет раскреплений - однопролетная балка, одно в середине - 2-х пролетная неразрезная и т.д.)
2. Нагружаем эту балку продольными силами таким образом, чтобы внутренние усилия соответствовали реальной комбинации.
3. Производим расчет на устойчивость и получаем искомые расчетные длины. При этом не обращаем никакого внимания на Ly растянутых и мало сжатых элементов иначе по предельной гибкости получим ерунду.
P.S. Если элементы ферма заданы как пространственные стержни (5-й или 10-й типы), можно попробовать посчитать на устойчивость ферму целиком, составив соответствующее РСН. Но СКАД до 11 версии в этом случае гарантировано врал . Как сейчас - не знаю.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 13:25
Moscow
расчётные длины получаем после расчёта на устойчивость?
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 13:36
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Именно Смысл этого расчета - учет поддержки сжатых элементов со стороны растянутых стержней. Результат будет весьма далекий (в меньшую сторону) от полного/половины пролета. Можно получить даже результат меньший, чем размер сжатой панели.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 14:44
Moscow
я немного не догоняю( я вот так представляю свои действия:
1) задаю однопролётную балку, с закреплениями соответсвенно: Z, U; Z, X; ну и соответсвенно повороты разрешаю для обоих закреплений вокруг Z и Y.
2)разбиваю её узлами на участки, равными панели фермы.
3) загружаю её продольными узловыми нагрузками таким образом, чтоб при линейном расчёте были эпюры усилий такие же, как в посе фермы.
4) для расчёта на устойчивость, создаю рсу, задаю группу конструктивных элементов, но для расчёта на устойчивость надо же коэффициент расчётной длины водить.
P.s. Если не трудно, распишите последовательность действий после пункта 3. не очень хорошо расчёт на устойчивость в скаде знаю( обычно от руки это дела по усилиям((( PliiiZZZ
Непрочитано 21.02.2010, 19:04
IBZ
Расчетчик МК
Не совсем. Вы должны задать плоскую систему типа КЭ=2 - иначе возможны ошибки. Это просто глюк программы, по-хорошему можно бы было задавать и КЭ=5 и КЭ=10. Соответственно крайние опоры закреплены: одна по X и Z, а вторая только по Z. А если есть промежуточые, то их закрепляем только по Z.
Да.
Да.
Нет. Вы путаете расчет на устойчивость с точки зрения строймеха с нормативным по СНиП. Нам, в данном случае, для определения расчетной длины, требуется первый. Дома СКАДа нет - так что смогу только по памяти. В "дереве" управления надо войти в раздел "Специальные исходные данные" и выбрать "Устойчивость". Перед глазами нет таблички, но могу сказать, что все клетки следует пометить, а в графе "шаг" (точное название не помню) следует поставить цифру... ну пусть будет 2000. Поскольку загружение одно, нужно выбрать пункт "по загружениям". В результате расчета может быть сформирована таблица расчетных (свободных) длин. А вот их то уж и можно подставлять для проверки устойчивости по СНиП, например, в КРИСТАЛЛЕ.
P.S. Постпроцессором расчета металла в СКАДе пользоваться не советую. Никогда. Совсем.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 10:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
А я все равно напишу: закрепите сжатые панели.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 11:11
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Кукурузо_Джон_Горыныч, Про предельную гибкость не забыли? Какой пролет фермы? Есть динамические нагрузки на фермы?
Offtop: П.С. Ни фига себе -44,08! Как вы их получили?
Вам сюда
Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем через 40i
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 12:34
Moscow
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
- не забыли) динамических нет нагрузок. пролёт 18 м
- как как, как обычно)) в этом нет ничего особенного, пролёт фермы 18 м, шаг 6 м, высота фермы-1.5. Нагрузка снег 180 кг/м2+ с.в.+ вес кровли (около 70 кг/м2, точно не помню) ((180+70)*6*(18^2)/8)/1.5=40,5! (я с.в. не учёл)
- это вы к чему? =) Знак усилия не меняется. Соединительные прокладки - это для спаренных профилей, у меня же труба квадратная.
Непрочитано 22.02.2010, 12:40
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:24.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 14:50
Moscow
IBZ, спасибо большое за предоставленную информацию, но при задании таких условий, как вы сказали скад выдаёт следующее:
14:15:00 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
14:15:02 Накопление нагрузок основной схемы.
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- 2.25 0 0 0 0 0
14:15:02 ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему
14:15:02 Вычисление перемещений в основной схеме.
14:15:02 Работа внешних сил 1 - 0.0830466
14:15:04 Контроль решения для основной схемы.
14:15:05 Вычисление усилий в основной схеме.
14:15:06 Вычисление главных и эквивалентных напряжений в основной схеме по усилиям
14:15:06 Подготовка данных многофронтального метода
14:15:06 Анализ устойчивости системы для загружения 1.
14:15:06 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.460938.
14:15:06 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 7 и равен 47.321777
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
14:15:07 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 1.
14:15:08 Определение свободных длин стержневых элементов.
14:15:08
Отсутствуют загpужения, для котоpых возможно вычисление
свободных длин
14:15:09
З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0.17 мин.
Не совсем понятно что нужно забивать в верхнюю границу поиска и в точность вычислений=(
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 22.02.2010 в 14:56.
Непрочитано 22.02.2010, 15:18
IBZ
Расчетчик МК
Точность оставьте по умолчанию, а верхнюю границу поиска увеличьте до предложенной ранее цифры в 2000. Не поможет попробуйте еще больше Если и это ничего не даст - выложите файл. Только у меня СКАД 7.31 R5, если у Вас выше - дайте в текстовом формате. Да и посмотреть смогу не раньше среды, когда (наверное) попаду на работу.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 15:25
Moscow
я делал 2000, то же самое всё.. файл сохранил в версии 7.31 и прикладываю. Спасибо большое.
Тип файла: rar расч. длина 7.31.rar (500 байт, 196 просмотров)
Непрочитано 22.02.2010, 16:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня посчитало. У Вас видимо не выбраны загружения при вводе параметров расчета на устойчивость.
Верхняя граница - это число на которое в первом шаге умножаются усилия. При втором шаге это число делится по умолчанию на два (можно тоже перезадать). И так до тех пор, пока точность кзу не превысит заданную. 0,1=10%, 0.01=1% и т.д.
У Вас т.к. кзу элемента получилось 47,32..., значит достаточно было бы границу ограничить 50-ю или 100-ми. А точность более 10% Вам так же не нужна.
Значит, так: расчетная длина для самого сжатого участка 7,6 метров. Для соседнего - 17 метров, для левого крайнего 35 м.
По СКАДу пояс в-общем теряет устойчивость (0,46).
Если попробовать посчитать как одного цельного стержня, то тоже теряет устойчивость (почему-то 0,34).
Резюме - видимо неустойчиво тут
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 16:32
@$K&t[163RUS]
Это как? Посмотрите эпюры нижнего пояса.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 16:36
Moscow
а выложите файл, пожалуйста. у меня всё равно отказывается считать почему то при точности 15% и границе 50.
P.s. в кристалл кстати загнал эту ферму - всё проходит. Только он почему то устойчивость нижнего пояса не проверяет)
2 Студент036: Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов-- пояс фермы не является не сжатым не растянутым, отдельные участки сжаты, отдельные растянуты. СНиП не описывает расчёт в такой ситуации.
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 22.02.2010 в 16:46.
Непрочитано 22.02.2010, 16:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а выложите файл, пожалуйста. ...
Файл Ваш, задал 100/0,1, указал "для указанных загружений" и указал загружение [1].
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 17:14
Moscow
хз. не считает и всё.
17:13:08
свободных длин
Непрочитано 22.02.2010, 17:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот считает
ID:	34071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34072  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 07:31
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Чего велосипед изобретать, машине пофиг посчитает, а что будет на самом деле? Поставьте дополнительно распорки по нижнему поясу и будет Вам счастье.
Неизвестно еще как экспертиза к Вашему расчету отнесется.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
