safearray и variant
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > safearray и variant
safearray и variant
Непрочитано 02.12.2005, 11:29 #1
safearray и variant
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Господа, вопрос чисто теоретический.
Объясните, кто силен в программировании, что такое за объект safearray и что такое variant.
я могу тупо пользоваться методами их создания и использования (к примеру создание массива (а что такое массив?) точек при создании полилинии), но что это такое- не могу понять, а хотелось бы. Можно это объяснить нормальным человеческим языком? Или может почитать где?
Непрочитано 02.12.2005, 11:46
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Насколько я рпонимаю, Safearray - это многомерный индексированный список однотипных элементов. "These arrays are safe because you cannot accidentally assign values outside the array bounds and cause a data exception to occur." Variant же - буржуазное измышление предназначенное якобы для работы с Safearray, а на самом деле - для того, чтобы отвлекать рабочих от классовой борьбы.
Вообще же я плохо представляю, когда нужно пользоваться Safearray of Variants, а когда Variants containing Safearrays.
Лентяй вне форума
Непрочитано 02.12.2005, 12:03
AY
webcad.pro
Московская обл.
Про массив:
array
1. массив # в программировании - переменная, состоящая из конечного набора однотипных последовательно проиндексированных элементов данных, имеющих общее имя. Массив характеризуется типом элементов (data type), из которых он состоит, размерностью (dimension) и числом элементов. К каждому элементу возможен прямой доступ указанием его индексов. Изменение одного элемента массива не влияет на остальные элементы. Одномерный массив называется вектором (vector), а двумерный - матрицей. Существует два метода хранения массивов в памяти: с развёрткой по строкам (элементы массива запоминаются строка за строкой) и, соответственно, с развёрткой по столбцам (см. adjustable array, byte array, dynamic array, matrix, multidimensional array, ragged array, subarray);
2. совокупность, набор, массив одинаковых элементов;
3. см. disk array.
AY вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 22:22 Re: safearray и variant
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Apelsinov
Safearray - "безопасный" массив. Не вдаваясь в технические детали только скажу, что "безопасные" массивы организованы так внутри, чтобы из программ, написанных на разных языках можно было бы обращаться к их элементам. Сделано, в частности, для использования COM-технологий. Соответственно и приходится в LISP преобразовывать списки в "безопасные" массивы.
Variant - тип данных, которые (данные) могут иметь разный тип. В LISP переменная может иметь любой тип и изменять его во время исполнения. В типизированных языках тип данных для переменной объявляется заранее и не может изменяться. Но иногда неизвестно, какой тип данных будет передан во время исполнения. Вот для этого и применяются Variant. Но их применение стараются ограничивать, так как расходуется больше памяти и усложняется работа. Время обращения к массиву типа Variant значительно больше, чем к обычному массиву в каком-то языке.
Это - очень упрощенно. А если подробно - в любой книге по программированию.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.12.2005, 23:44
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Если касательно самой записи этих функций, то
variant, safearray, variant-value - всего навсего
сокращенная форма соответствующих "длинных"
I.e.:
[Выделить все]
(setq vect1 (variant
	     (vlax-safearray-fill
	       (safearray vlax-vbdouble '(0 . 2))
			   '(1. 1. 1.))))
(setq vect2 (vlax-make-variant
	       (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2))
			   '(1. 1. 1.))))
; TesT :
(equal (vlax-safearray->list (variant-value vect1))
	(vlax-safearray->list (variant-value vect2))
	1e-15); => T
:roll:
fixo вне форума
