подводки к оборудованию механического цеха
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > подводки к оборудованию механического цеха
Непрочитано 01.03.2010, 12:20 #1
jenek0902
доброго времени суток. ответьте на вопросы.пожалуйста, или укажите литературу.где можно найти ответ.у меня задача-спроетировать мех участок.на нем расположены станки токарной,фрезерной группы и сверлильные станки. К токарным необходимо подвести электроэнергию, как и к остальным.
вопрос: какие подводки(электроэнергия,вода,воздух,отвод воды и воздуха и тд) подводятся к фрезерному оборудованию и сверлильным станкам? (в паспорте не указывается, но есть мысль,что необходимо подвести воздух для обдува и для пневмозажима). заранее спасибо
Непрочитано 01.03.2010, 13:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это как раз и должен знать грамотный технолог. И выдать задания смежникам на подводки. Ищите такого технолога, а он уж найдет необходимые паспорта, литературу и прочее. Хоть на механику, хоть на гальванику, хоть на окраску.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 08:48
layer
инженер
Грамотных технологов выбили в диапазоне 90-х годов, последних прикончили в начале века. Это уже ископаемая профессия. К токарным станкам, фрезерным и сверлильным при напольной их установке электричество обычно подводится в трубах и в полу, которые заземляются (под гайку не более двух концов). Воздух по необходимости чаще с верху. Вода может не потребоваться, поскольку у станков для охлаждения инструмента применяется эмульсия, а ее станция либо встроена в станок, либо находится рядом, у сверлильных может и вовсе не быть.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 19:39
jenek0902
да это понятно.вот про подводку воздуха не очень ясно!паспорта на оборудование не так легко достать! может есть лит-ра по этому поводу какая-нить полезная?
jenek0902 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:49
Сообщение от jenek0902 Посмотреть сообщение
Ага, паспорта на оборудование.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 08:08
jenek0902
с этим все плохо.на существующее оборудование их практически нет, т.к. им 100 лет в обед, а на новое в инете нет,поставщики дают,только при заключении договора,а это не в моей компетенции. Можно найти на уникальное оборудование, там в описании есть все, а так-все сложно. вот по-этому хотелось бы найти какую-нить методику или брать по образу
Непрочитано 03.03.2010, 09:01
1 | #7
BM60
Где-то
Литературу такую видел в зодчих (www.zodchii.ws). По кл. слову механический цех или проектирование механических или проектирование цехов.
Полагаю, любые цеха могут быть полезными.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 09:29
jenek0902
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
спасибо.сейчас посмотрю. читал основы проектирования самолетостроительных заводов (моя специфика), но там ничего нет.надеюсь тут найду то.что мне надо
Непрочитано 03.03.2010, 10:44
BM60
Где-то
jenek0902, то, что надо вы не найдете.
А то, что могло бы прояснить принцип, подход, можно найти в любой отрасли, где есть мехоборудование. Ведь не важно какой станок и где он установлен, ему по-любому нужны 380 вольт, гидравлика (если требует), пневматика (если требует), вентсистема, включая отсос, дренаж, заземление, прочие обслуживающие коммуникации.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Расчет стоимости проектирования цеха по производству металлопрофилей. depak Прочее. Отраслевые разделы 4 11.12.2009 23:22
