Можно ли закладваеть в проект вышедшее из эксплуатации оборудование
Где-то
Опять Энормы? Нельзя! Всё! При такой постановке вопроса!
Где-то
Да и быть не может! Какое заказчик укажет, такое и ставьте, какое ваше дело б/у оно или из ...ингапура? А если вы его видите разбитым, но покрашенным, разбейте его совсем.
Случай из практики. Ставили вышедший из эксплуатации паровоз и он выполнял функцию миникотельной и наноэлектростанции. Или дожидающаяся своей участи атомная подлодка давала какое-то время ток всему посёлку.
СНиП 11-01-95: "2.11. Заказчики проектной документации и проектировщики обязаны своевременно вносить в рабочую документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов". Может, это? Последний раз редактировалось Doka, 02.03.2010 в 18:47. Причина: убрал FONTы |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Если оборудование вышло из эксплуатации, то зачем его закладывать в новый проект?
Ни какой нормативно-технической документации на это и быть не может. Кто на себя возмет ответственность разрешать эксплуатировать старое оборудование? Другое дело, Вы можете в проект заложить новое оборудование, а заказчик сам может принять решение об использовании старого оборудования, вместо запроектированного нового, если их характеристики идентичны. Но пусть это будет решение заказчика, а не Ваше, ему же эксплуатировать это оборудование, а не Вам. |
Где-то
Но тут маленькое условие есть, если старое оборудование запросто ставится на фундамент, предусмотренный под новое. И обвязка совпадает тютелька в тютельку без новой привязки. А идентичность характеристик тут на последнем (49-ом месте).
Но это решение заказчика придется заказчику согласовать с автором проекта, на который второй не пойдет, если он грамотный и ответственный. Но что понимает автор темы под оборудованием, "вышедшим из эксплуатации"???
Суть вопроса немножко интереснее. Проект выполнен года 2 назад на нефтебазе нефтерайона туапсе и прошел ГГЭ. К строительству пожарной системы приступили через два года и местные пожарники не принимают стройку, так как заложенное в проект оборудование спустя два года вышло из производства.
П.С.: для Валерьяна, спасибо за ответ но существует "Авторский надзор" на котором в результате вы ставите свою подпись и вы несете ответственность за принятые изменения... |
Вышло из производства - в смысле больше не выпускается? Пожарные должны указать документ, на основании которого они не принимают объект.
Этого никто не додумается писать в норматив.
Б.у. можно заложить, если провести испытания и получить соответствующий акт. Всё-таки, оборудование уже есть? Тогда неважно, что оно в данный момент не выпускается |
Где-то
1. Что значит "вышло из производства"? - так не может сказать даже мужик. 2. Какая им разница, выпускается оно или нет. В проекте есть согласование пожнадзора или пожинспекции на применение этого оборудования? Если оно куплено хоть когда назад и смонтировано, и монтаж соответствует проекту, то, как гритца, "будьте любезны". 3. Если выйдет из строя (когда-то), а оно не выпускается, поставят аналогичное по согласованию с ними, а изменение фундамента и новая обвязка, если потребуется, забота уже эксплуатационников. В чем тут еще сомневаться?
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Проект галереи. Можно ли по етому проекту изготавливать конструкции? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 25.11.2008 23:48 |
Поделитесь, где можно дернуть проект котеджа? | ALEX.A | Разное | 14 | 31.07.2007 19:18 |
