Шпунт ПВХ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт ПВХ.
Шпунт ПВХ.
Непрочитано 02.03.2010, 16:37 #1
Шпунт ПВХ.
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Вопрос к конструкторам, сталкивавшимся с таким зверем. Сейчас пытаемся решить вопрос с применением ПВХ шпунта в качестве ограждения глубокого котлована, которое по совместительству являться противофильтрационной мембраной (грунтовые воды загрязнены отходами близлежащего химкомбината). Может просветити про особенности расчета, работы в грунте такого вот шпунта. Заранее благодарен.
Непрочитано 02.03.2010, 16:50
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Методики расчета те же. Остается учесть только жесткостные характеристики шпунта из ПВХ.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 16:55
shevtsov_maxim
инженер ПТО
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
Спасибо, а Вам приходилось работать с таким шпунтом - оправданно ли его применение по сравнеию с тем же Ларсеном?
shevtsov_maxim вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:04
Шмидт
брахман
тут вот кое-что обсуждалось по аналогичной теме...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36874&page=3
Шмидт вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:07
Sarman
Сообщение от shevtsov_maxim Посмотреть сообщение
Нет, не приходилось. Так на вскидку вижу следующие плюсы:
- должно быть дешевле, чем меллический шпунт.
- не ржавеет.
Забивать их интересно можно? Наверное погружают вдавливанием.
Но надо смотреть, анализировать....
Sarman вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:39
stoper
урбанист
Юг России
Применяют вибропогружение.
Дороже стального при сравнимых нагрузках.
Не ржавеет, но не стоек к некоторым веществам.
В ограждениях котлованов не встречал, в основном ландшафт и причальные стенки.
Есть ещё стеклопластиковый шпунт.
stoper вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 00:12
vfc.cz
Česká republika
Штука стойкая к щелочной и кислой средам. Со временем растворяется в бензоле и в ацетоне. Вот адрес Киевской конторы которая этим занимается
http://landscape.com.ua/
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 09:24
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Именно поэтому и хотим применять, т.к. грунтовые воды с отходами кислот (химкомбинат секретный неподалеку) - по данным геологов, а нам необходимо защитить фундамент и стены подземного паркинга, а в наличии только технологии буронабивных/буроинъекционных свай, буросмесительная, силикатизация и шпунт стальной/ПВХ. Вот только по сравнению с тем же Ларсеном у ПВХ при прочих равных геометрических характиристиках момент инерции почти в полтора раза меньше, остается вопрос пригодности такого шпунта к анкеровке в несколько ярусов с распределительными. Спасибо всем ответившим, буду изучать представленные ссылки.
Непрочитано 03.03.2010, 09:34
Sid Barret
летчик
Крым
vfc.cz
за контору спасибо!
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 09:37
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
за контору спасибо!
Вот Вам еще одна www.minbud.ua
Непрочитано 03.03.2010, 10:54
stoper
урбанист
Юг России
Это вопрос. Нужны обвязочные балки и герметизация проходов анкеров.
Ещё вопрос по температуре во воремя работ, т.к. при пониженной пластиковый шпунт становится хрупким.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 12:02
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Вобщем, порывшись в нете и пообщавшись с продавцами этого чуда (в том числе и с американскими http://www.cmisheetpiling.com/sheet_.../cmi-vinyl.php) я пришел к выводу, что такой шпунт наиболее целесообразен в частном гидротехническом строительстве (причалы, подпорные стенки - такое и в Одессе видел) и при работах на каналах (впринципе, нормальная замена габионам). В ограждении котлованов и серьезных противооползневых/противоэрозионных мериприятиях - ПВХ не конкурент стали: по цене в первую очередь.
Непрочитано 03.03.2010, 14:14
stoper
урбанист
Юг России
но материальчик, безусловно, интересный.
А для поднятой автором задачи, возможно подойдет узкая щелевая диафрагма, если оборудование найдете. Какой периметр и на какую глубину надо отсечь?
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 10:20
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Не сталкивался с таким конструктивом, поэтому грамотного ответа дать не могу. Все что нам доступно - буронабивные/буроинъекционные сваи, шпунт сталь/ПВХ, грунтоцементные сваи (только не Jet а буросмесительная технология). Глубина котлована - 5м, размеры в плане - 45х20м.
Непрочитано 10.03.2010, 15:16
stoper
урбанист
Юг России
Совершенно не страшные параметры для диафрагмы. Чуть ли не экскаватором с узким ковшом можно выполнить. Заполнить, напр., твердеющим глиноцементным раствором, стойким к разным какам.
А затем, по традиционной технологии строите подземный уровень.
stoper вне форума
Шпунт расчёт в Excel. Прошу протестить! Курмышанец Прочее. Программное обеспечение 19 02.06.2020 17:34
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий yures2008 Основания и фундаменты 17 16.12.2016 14:40
Программа Фундамент v.12 (шпунт) SKYFOX Расчетные программы 16 01.04.2009 23:49
Вес ПВХ окна v_alex Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2006 10:07
