прогиб балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > прогиб балки
прогиб балки
Непрочитано 03.03.2010, 09:28 2 | #1
прогиб балки
Maks5
Здравствуйте, вопрос такой. Я хотел узнать формулу для определения прогиба балки от сосредоточенной нагрузки.Балка 6м
Непрочитано 03.03.2010, 09:47
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот секретная формула определения прогиба под соср. нагрузкой:
v=(P*L^3)/(48*E*J).
Секретное дополнение: это справедливо только для идеального в смысле упругости материала, а так же при неучете сдвига, а так же при малости самого прогиба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 09:51
DK
Еще одно секретное дополнение: сила приложена посредине балки.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 09:56 прогиб балки
2 | #4
Maks5
Спасибо за ответ!
Maks5 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 11:01
2 | #5
Vavan Metallist
Україна, Львів
А вот еще секретная информация, чтоб вообще таких вопросов на форум не выносить (источник: Фесик С.П. "Справочник по сопротивлению материалов")
Тип файла: rar Супер пупер секрет!.rar (172.5 Кб, 4376 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 11:52 прогиб балки
2 | #6
Maks5
Благодарю за секретную информацию.
Maks5 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 08:39
2 | #7
bekker.elena
сосредоточенная посредине пролета и распределенная - совместно?
bekker.elena вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 07:20
1 | #8
Alex Smith
Engineering
AUS
нет, использую ф-ду Верещагина
Alex Smith вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 10:26
AIPlayer
Как определить максимальный прогиб балки с переменным сечением?
Мне надо посчитать балку шарнирно-опертую по краям и загруженную равномерно-распределенной нагрузкой.
Понятно, что максимальный прогиб будет наблюдаться в центре пролета, но подходят ли эти формулы для его вычисления?
AIPlayer вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 11:40
Alex Smith
Engineering
AUS
logichno chtoby raschet provodilsya po samomy nagrushennomy secheniu (i.e. seredina proleta) dlya nahoshdeniya max peremesheniy. Znaya zakony raspredeleniya momenta I peremesheniy, moshno v Excel nabrosat' primitivny calculator dlya N-secheniy po dline balki I proverit' peremesheniya v kashdom sechenii.
sorry for latin keypad
kartinka vzyata s isosopromat.ru
Изображения
Тип файла: jpg balka.jpg (37.6 Кб, 2974 просмотров)
Непрочитано 03.09.2014, 11:54
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
не подходят
ябс вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:00
Нитонисе
Если устроит грубый расчет прогиба, то стандартные формулы годятся. В них за момент инерции I нужно взять наименьший момент инерции вашей балки. Понятно, что данный расчет даст прогиб чуть больше, чем получилось бы при точном расчете.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:14
vadimxD
задай в scad балку по секциям-получишь более или менее точный результат, если приближенно-по формулам по меньшему моменту инерции. Если нагрузки кратковременные расчетные, можно их уменьшить(перейти к длительным нормативным) для расчета по деформациям. Вобщем есть место для маневров))
vadimxD вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:56
мозголом из Самары
Самара
Понятно, что вам ничего не понятно..........
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 11:16
AIPlayer
Спасибо за ответы.
vadimxD, Так и сделал - задал в SCADе.
Нитонисе, Дело в том, что при таком расчете балка по прогибу не проходит (проходила б - так и сделал бы). Расхождение с расчетом в SCAD получается где-то в 1см. 46 и 36мм прогиб, соответственно, пролет балки - 6,2м.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 18:45
Jndtnxbr
AIPlayer
Так интеграл Мора никто не отменял. Система у Вас статически определимая, так что эпюры моменов от действующей нагрузки и от единичной легко строятся. А дальше загоняете их в интеграл Мора и считаете вручную (если функция момента инерции относительно простая) или в любой математической считалке: от моей любимой древней EUREKA до всяких EXEL и MATLAB.
Jndtnxbr вне форума
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
допустимый прогиб балки Озадаченный Конструкции зданий и сооружений 14 21.11.2012 13:34
Прогиб преднапряженной балки по СП 52-102-2004 mann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2009 19:00
Прогиб ж/б балки Regen Железобетонные конструкции 3 16.02.2006 22:06
Прогиб ж.б. балки в мономахе beam21 Прочее. Программное обеспечение 1 31.03.2005 01:13
