Поля в AutoCAD2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля в AutoCAD2006
Поля в AutoCAD2006
Непрочитано 05.12.2005, 15:18 #1
Поля в AutoCAD2006
SAID
проектировщик
Моск. обл.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как сосдать поле в AutoCAD2006.
Не просто вставить, а добавить новое. Буду очень признателен, а то задолбался уже ковыряться.
Непрочитано 05.12.2005, 15:30 Привет
DEM
YngIngKllr
Входишь в меню ВСТАВКА=>Поле... ну и т. д.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 17:15
KSI
Калининград
Меню "Файл" - "Свойства рисунка". Закладка "Прочие" - добавление своих полей.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2005, 17:32
SAID
проектировщик
Моск. обл.
Большое СПС
SAID вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 07:05
Влад
Инженер-конструктор
В процессе использования полей возник вопрос. Как сделать, чтобы при вычислении значения поля по формуле можно было использовать в значениях и результате вычислений дробный разделитель "," вместо "."
Влад вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 09:16
Sven
2 Влад
правой кнопкой на поле -> Edit Field -> Additional Format
Там и меняешю точку на запятую или пробел
Sven вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 10:11
Влад
Инженер-конструктор
>Sven
Спасибо за ответ
Таким способом можно выставить формат отображения результата вычисления, а мне нужно, чтобы на основании аргументов с разделителем "," вычислялось новое значение.
Влад вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 12:16
Sven
акад в качестве разделителя понимает только точку, вне зависимости от настроек Windows. Соответственно, в панели управления надо выставить точку
Sven вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 12:57
Влад
Инженер-конструктор
Проблема не в настройках windows, а в нормоконтроле в организации, который настаивает на запятой в качестве разделителя. Из-за этого не получается автоматизировать с использованием полей некоторые рутинные вычисления поэтому и возник такой вопрос. Получается- что решения нет
Влад вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 19:48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Осмелюсь поднять тему.
Возможно ли в полях использовать логические операции типа:
если а=>1 то <формула1> иначе <формула1>
zenon вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 00:28
1 | 1 #11
Дима_
Продуман
Питер
Осмелюсь ответить, прямого задания условий типа (if) я в формулах не знаю, но если немного преобразить выражение в (if (x>=1) (y) (z)), и ввести ограничения, что x>=0, а под y и z подразумеваются числа, то это можно получить подставив значания в "коротенькую" формулу:
=((abs((-(trunc(X)^0*2-1)*Y))-(-(trunc(X)^0*2-1)*Y))/2)+(abs((((trunc(X)^0*2-1)*Z)-abs((trunc(X)^0*2-1)*Z))/2))
соответственно заменив X Y Z и в поле ее - работает. Вполне возможно, что она сокращается - но и эту с трудом расписал - если есть профи в математике - вперед, ну а нет пользуйся такой.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 09:01
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Дима_
Попробывал вставить эту "коротенькую" формулу в ячеку таблицы, ну и поменял X, Y и Z не номера ячеек с цифрами...
Ниче не произошло.
Мож я че упустил?
И вопрос!
Можно ли свои таблицы в 2006-м добавлять на инструментальную палитру?
Точнее, я знаю, что можно, но возникает проблема, при переносе таблицы на палитру из нее исчезают все заголовки!!!
Это можно исправить???
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны.
Takoy вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 09:22
Если таблица помещается на toolpalette, то фактически выполняется импорт стиля таблиц. А не самой таблицы. Чтоб вставлялась именно таблица, ее надо загнать в блок, и вставлять блок с разбитием.
Непрочитано 26.10.2007, 09:40
zenon
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
А можно расписать что конкретно делает сия конструкция?
Просто сия тема перекликается с этой
Для масштабов уменьшения решение есть, а вот для увеличения нет, а хотелось бы универсальности.
Сосбно и требуется выполнение в поле такого условия
[Выделить все]
если ("Длина линии"=>1); то (масштаб 1 : "Длина линии"); иначе (масштаб 1/"Длина линии" : 1)
zenon вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 16:38
Дима_
Продуман
Питер
То Takoy это формула для поля а не для таблицы в примере x ссылается на поле длины линии - если растянуть ее длинее 1 мм и регенирировать - обновиться значение длинны (до 1 мм будет 200 свыше - 100), соответственно вместо 100 и 200 можно использовать любые цифровые значения - в том числе и поля, то же касается и значения (например если надо чтобы до 100 мм выводилось одно значение а свыше другое - вместо х вставляй значение/100).
To Zenon принцип действия таков берем целую часть числа и если она от 0 до единицы - то получается 0, затем используя свойство что любое число в степени 0 (кроме 0) равно 1 получаем либо 0 либо 1, результат умножаем на 2 (то есть либо 0 либо 2) и отнимает 1 (результат 1 и -1) потом значения Y и -Z умножаем на результат (минус умножить на минус дает плюс) и вычитаем модуль этого-же произведение - в результате одно из значений (Y или Z) в зависимости от Х обнуляется, потом складываем получившиеся. Если честно когда сам читаю не врубюсь - как я умудрился такую хрень в 0:28 написать?
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 16:42
Дима_
Продуман
Питер
Файлик забыл приложить...
DWG 2004
пример.dwg (25.1 Кб, 1931 просмотров)
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 18:21
zenon
Если чесно я ничего не понял
Вот файлик прикладываю попробуй для него прописать
пример1.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 18:24
zenon
сумашедший
zenon вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 19:50
SGL
Конструктор
Беларусь
Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
В таблице можно вводить числа как через точку, так и через запятую, а как число будет отображаться, устанавливается в свойствах ячейки.
Вот пример чертежа развертки конуса с применением полей в размерах, связанных с расчетной таблицей (AutoCAD 2007).
DWG 2007
RK.dwg (83.7 Кб, 1803 просмотров)
SGL вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 01:10
Дима_
Продуман
Питер
To zenon
DWG 2004
вроде так.dwg (25.1 Кб, 1890 просмотров)
Дима_ вне форума
