Металлическая балка как податливая опора
Стерлитамак
Вы в общем правы, при моделировании не абсолютно жесткой опоры, плита по длинной стороне тоже включается в работу, вопрос в моделировании, моделирование как и в случае с жесткими ребрами не однозначно. а большие зоны доп армирования и намного ли площадь арматуры отличается непосредстввенно вдоль швелера и скажем посередине короткого пролета? ? а то сейчас скада нет под рукой
Как-то так ... |
Стерлитамак
Нижняя по X (длинная сторона) д12-14, по Y 6-8, а вы учитываете это или нет? На схеме жесткая вставка немного неточна но это в процессе рассмотрения сечения, да и мне в данном случае жесткая вставка не принципиальна, и так и так пробовал, одно и тоже.
Просто на меня смотрят как на идиота, может быть я и есть идиот? Гл. конструктор говорит, что прогиб швеллера в норме поэтому типа нафиг учитывать, но по схеме то и швеллер 24 у которого прогиб в норме а арматура выскакивает, там по длинной стороне арматура малая становится когда 40 шв. ставишь. Последний раз редактировалось K700, 04.03.2010 в 14:26. |
Вот именно такого не попадалось, бывало что по короткому пролету 8-10, а по длинному 10-12 так как разница не большая делали все сетки D12 шаг 200 и не заморачивались, но у вас очень вытянутый видимо участок (угадал интересно??) так что и такое возможно. чаще конечно делаем монолитные ребра вниз.
Как-то так ... |
Особо в схему не вникал...
Вопрос такой: объединены перемещения мет. балки и плиты, а в стыке ж/б балки и плиты - жесткие вставки (они коротковаты, кажется?). Корректно ли это? А так вроде всё верно. Что замоделировали, то и получили. Никогда не считал такое в скаде.
Нормальная вроде модель, и армирование адекватное.
Вариантов армирования может быть множество. Это только один из вариантов. И гл. кон-у нужно нормально воспринимать результат расчета. Если хочется другой раскладки, можно и другую раскладку принять. Без рабочей вдоль.
Воскресе |
Он наверно подразумевает следущее: когда швеллер установят то за счет собственного веса он уже выберет солиднуя часть прогиба, тогда после заливки плиты и её нагружения фактический прогиб будет меньше расчетного, и арматуры соответственно тоже нужно меньше, но тем не менее плиты все таки работает и по длинной стороне тоже
Как-то так ... |
Стерлитамак
Спасибо monolit-age, Ярославу, Ильнуру, форуму и его участникам! Ильнур а как это без рабочей вдоль если она там требуется? Всмысле пренебречь, я правильно вас понял или другой ход мыслей?
Последний раз редактировалось K700, 04.03.2010 в 15:39. |
Без арматуры вдоль - половина прогиба выберется до схватывания (см.п.8), в дальнейшем стальная балка не прибавляет прогибов, как ползучий бетон, достаточно выполнения требований по трещинам. При прогибах стальной балки, полученных в Вашем расчете, мне кажется, это обеспечивается.
Можно эту плиту сконструировать просто как опертую по двум сторонам, подобрав достаточно стальную балку на нагрузки от такой схемы.
Воскресе |
Стерлитамак
Тогда я не пойму как у меня выполнятся требования по трещинам без арматуры которая по расчету получается, может быть я неправильно подхожу к оценке образования трещин, ведь на моей схеме у меня образуются трещины на этом участке но при этом "при подборе арматуры по трещиностойкости" требуется арматура или я не правильно понимаю этот момент
Последний раз редактировалось K700, 04.03.2010 в 17:42. |
Кокой бы швеллер податливый не был и как бы не работал, а проверять по линии излома паралельной балке надо, т.к. такой излом может быть, с другой стороны такой расчет есть ничто иное как расчет по балочной схеме. Отсюда следует, что рабочая арматура вдоль балки как бы ненужна, однако ставить ее тоже следует, причем желательно столько сколько и показал Ваш совместный расчет. Другими словами из Вашего расчета получилось заниженное значение рабочей арматуры, но близкое к верному значение распределительной арматуры. Почему не верное, а близкое? потому что точного количества его в этом случае не знает никто - один из методов взять Ваше количество, другой - загружать отдельные участки временной нагрузкой и получить эту арматуру от неравномерного загружения. Ильнур, Насчет бетонирования довод не совсем корректный, т.к. на этом этапе как правило еще временные опоры есть. Добавлено: ширина раскрытия трещин считается по оси рабочей арматуры - нет рабочей арматуры, значит не нужно проверять трещины. |
Стерлитамак
Вродебы понятно, а вродебы и нет, у меня с линией излома ассоциируется чтото связанное со срезом, недопонял. Да и в книгах нигде про это не написано как своему гл.конструктору это разрулить? Копчиком чувствую а объяснить не могу.
Последний раз редактировалось K700, 04.03.2010 в 17:58. |
линия излома это линия пластического шарнира, т.е. относится к изгибающему моменту, а не к срезу. Гл. конструктору ничего не надо доказывать - он правильно говорит - рабочая арматура получится из расчета по линии излома, вдоль балки нужно принять по конструктивным соображениям, но сколько нигде не написано, поэтому каждый берет как душа пожелает, можно взять столько сколько из Вашего расчета получилось.
Стерлитамак
Я наверное нарываюсь, но обычно вроде бы по конструктивным соображениям арматуру больше чем рабочую не назначают а если назначают то надо уметь объяснить. Не могли бы вы лузеру про пластический шарнир объяснить или схематично както обрисовать на примере моей схемы или хотябы на литературу какую нибудь про пластический шарнир по данному случаю натолкнуть?
Трещины не сами по себе страшны, а с точки зрения влияния на арматуру, поэтому и считают их по оси рабочей арматуры. Цитата:
Наберите в поиске "пластический ширнир" и получите исчерпывающую информацию, а без знания такой информации браться за расчеты жб я бы не советовал. |
Стерлитамак
Я всеже думаю, что RomanM прав, так так как в моем расчете ясно видно что балка совместно с плитой по шву не работает, поэтому и появляется арматура нижней зоны, но достаточно ли тех клюшек который к балке крепятся и в бетон заводятся, как по книгам?
Последний раз редактировалось K700, 05.03.2010 в 08:30. |
Пролет поперек плиты 1,1 м. Какой там может быть шарнир... Клюшки, насколько я понимаю, для удержания швеллера от потери устойчивости при изгибе. Для обеспечения совместной работы этих клюшек надо часто и посерьезней, и при бетонировании гарантированно ставить подпорки под швеллер, чтобы совместная работа обеспечивалась и при нагрузке от собственного веса. Под такую длинную и узкую плиту просто нужно подобрать достаточно жесткую стальную балку и плиту армировать просто как балочку пролетом 1,1 м. Можно было бы и плиту отдельно на 1 п.м. как на двух опорах сконструировать, и ж.б. балку - отдельно.
Воскресе |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
Wx металлической балки составного сечения | Lubov | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.11.2009 20:32 |
Усиление металлической балки перекрытия. | ChernyshevDenis | Металлические конструкции | 6 | 09.03.2009 22:39 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
