определение границ области (AutoCAD & lisp)
Это как - ограничение незамкнутой области?
Помещение на плане с отрисованной обычной линией открытой дверью (без применения блоков, обозначающих определенные элементы - двери, окна и т.п.) - классический пример контура, с точки зрения здравого смысла замкнутого, но с формальной точки зрения разомкнутого
Как один из вариантов - построение твердого тела и нахождение всех объектов его пересекающих. Само тело можно программно создавать на одно мгновение, так, что и не заметишь, что оно вообще было.
Другой вариант - автоматически менять виды. Берем модель, в плане делаем выбор по точкам (можно и многоугольником). Затем меняем вид и делаем опять выбор, но уже поперек модели, естественно только из тех элементов, что попали в первый набор. Круг на виде сверху и сбоку даст область - шар, квадрат - куб и.т.п. В качестве визуализации объемного выбора можно использовать средства автокада по отрисовке твердых тел, но сами тела использовать только как источник данных о размере и местоположении. Написать лиспик для каждого тела (шар, куб, цилиндр и т.д.), где после процессае отрисовки запоминются данные тела и оно уничтожается, а вместо него на этом месте в нескольких проекциях создается выбор обычным select. Последний раз редактировалось Supermax, 10.03.2010 в 17:45. |
1. я, кажется, забыл уточнить, что вопрос относится только к 2D проектированию. 2. приэтом, библиотеки, необходимые для 3D-проектирования могут физически отсутствовать. 3. т.е., возможно, все вышеизложенное и есть - хорошо, но в данном случае неприменимо (. |
проектирование электроснабжения Регистрация: 17.03.2009
Екатеринбург
Более конкретно формулируйте что вы хотите получить в ответ.
МОжно посчитать эти примитивы тыкая в них пальцем на мониторе в конце концов. Можно програмно выделить секущей рамкой по углам вашего помещения если оно прямоугольной формы создать набор и по фильтру отловить количество каких либо конкретных примитивов. Или вам надо полный список, не понятно. Напишите что вы хотите в идеале получить и ваши шансы на это резко возрастут. |
вопрос: как я могу их получить? если все еще непонятно, то представьте себе как работает hatch. вот именно это и надо повторить. Цитата:
2. в заголовке темы стоит автокад. Последний раз редактировалось a-karlson, 17.03.2010 в 09:06. |
Чтобы убрать эти "библиотеки" нужно удалить AutoCAD - при любой (даже минимальной) инсталляции AutoCAD они присутствуют. Они неотъемлемая его часть. Если их нет, AutoCAD работать не будет. Так понятнее? |
Теоритически можно использовать все ту же штриховку, но это кажется не спортивно. |
нет, вопрос именно в том, чтобы получить примитивы, поскольку дальнейшие действия необходимо осуществлять именно с примитивами.
совершенно верно, неспортивно. |
a-karlson, на самом деле задача не простая, поэтому если ты объяснишь, зачем? решить её будет проще...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
В 2006 и 2008 у меня (и не только) BOUNDARY и, соответственно, HATCH работают ненадежно и некорректно. У некоторых пользователей 2010 (по их сообщениям здесь, на форуме) также - ненадежно и некорректно.
Среди корпоративных такой автор известен - сам Автодеск. В вертикальном приложении Civil при построении площадных "топологий". Точно, надежно и корректно. С выявлением ошибок контуров. Причем, позволяет строить исключительно из самых обычных элементов Автокада, без привлечения какой-либо особой "вертикальной" информации. Кстати, даже сейчас на форуме висит не меньше трех свежих тем, вызванных некорректной работой или неработой BOUNDARY. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.03.2010 в 18:57. |
цели достаточно просты: 1. очистка контура от нежелательных элементов (этот вопрос пока решается отключением слоя по объекту) 2. полу/автоматическая вставка повторяющихся элементов интерьера и оборудования. самым простое (для конечного пользователя имхо) - указал точку внутри контура помещения и получил список объектов, обработал их и радуйся. пока я пилю ручной поэлементный выбор (не стоит просить показать - есть пока только каркас) |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
как в autocad увеличить границу печатаемой области | exploer | AutoCAD | 11 | 03.10.2013 19:08 |
LISP: как узнать, AutoCAD 64-bit или 32? | VetalBY | LISP | 12 | 02.11.2010 05:40 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
